Замена стокового руля на тюн, ваше мнение |
![]() Вставить ник Ниссановод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 17.5.2009 Из: МО, Орехово-Зуево Пользователь №: 3 528 Авто:оба зелёные ![]() |
поменял стоковый на спарко, а потом на китайский нонейм от предыдущего авто (временно), неожидал что будут такие ощущения... авто чуствуется намного лучше, информативнее чтоль...
так что если не заострять мнение на СРС, то "спортивый руль" на мой взгляд удобнее стока... юзал диаметр 350мм с нулевым так сказать вылетом, говорят меньшего диаметра хуже, но я лично не пробывал всё познается в сравнении -------------------- |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 7.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 872 Авто:Supra 80 NA-T) ![]() |
у стока диаметр 370 тока сейчас померил. кажись дорестайл Какой диаметр сток руля? Мне кажется, он черезчур велик, милиметров 370. Это черезчур много для быстрой рулежки. хаха. Горд собой ![]() ![]() Сообщение отредактировал Bakki - 20.12.2009, 19:16 -------------------- |
У меня стоит как раз руль последней версии (3 спицы, кожа+карбон). До этого был четырехспицевый. На самом деле 4-спицевый немного более удобный, у него обод потолще. Диаметры вроде бы одинаковые.
Менять бы на нечто без подушки не стал. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
![]() Вставить ник Бывший суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 330 Регистрация: 22.11.2008 Из: Краснодар Пользователь №: 3 236 Авто:JZA80 ![]() |
я момо задолго до Супры сразу закупил,гораздо удобнее стока и об ноги не трёт)
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 670 Регистрация: 30.3.2009 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 3 447 Авто:JZA80 turbo manual ![]() |
На самом деле 4-спицевый немного более удобный, у него обод потолще. Диаметры вроде бы одинаковые. Менять бы на нечто без подушки не стал. +1 -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
Я за ТРД он чуть толще стока и в диматре меньше и с подушкой
МИнус как всегда- цена) -------------------- |
Вставить ник Бывший суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 561 Регистрация: 15.2.2008 Пользователь №: 1 475 Авто:Toyota Supra turbo targa... ![]() |
Подскажите четырех спицевый руль от Супры с круизом и трех спицевый с круизом (от Альтезы, Супры...) по разьемам круиза совместимы?
-------------------- Toyota Supra turbo targa...
Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 309 Регистрация: 25.8.2009 Из: москва Пользователь №: 3 761 Авто:_______ ![]() |
Bakki,сорри,не понял вопрос)в городе я имел в виду,на трек пока не собираюсь
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 575 Регистрация: 30.1.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 460 Авто:Supra 2JZ-GTE Targa ![]() |
Внешний диаметр стокового рестайлового руля 360мм.
Сообщение отредактировал Hitman - 24.12.2009, 15:28 |
На тазы есть руль "Вираж" это так сказать для более продвинутых колхозников которые ставят про шпрот Ф30см на машину без ГУРа.
![]() цена 700 рублей, по удобству не уступает рулю альтеззы, но главное то что мне не нравиться в этих 3-х спицах ощущение "дешевого" авто Единсвенное что нравиться это нарди в вылетом, но опять же случись что, не очень хотелось бы повстречаться с ним Не находите сходство с Вираж'ом?) ![]() И интересно какого вы роста и телосложения что руль о колени треться, я вот за рулем сижу так сказать раздвинув ноги) и руль на единичку вверх (от самого нижнего) а по вылету где то на середине вставлен, при посадке не поднимаю руль. Если все поголовно такие как Аудисон то понимаю:):):) Сообщение отредактировал GTEpowered - 24.12.2009, 15:21 -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
х.з. у меня рост 186 и ниче не трёт. залазить только неудобно, но я уже привык:))
Если все поголовно такие как Аудисон то понимаю ![]() ![]() ![]() Да, мне вообще довольно сложненько в транспорте устроится ![]() ![]() -------------------- |
Гарик, класс :):)) ахахахахахахахахахахахаххаах :):):):):):))
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 547 Регистрация: 8.12.2008 Из: Сочи Пользователь №: 3 259 Авто:S2000 ![]() |
такой вопрос, когда руль меняешь, при подключении подушки, я так понимаю надо клемы с аккума снять? а ничего не может такого, при подключении клем, произойти, что подушка бахнет? как вообще систему проверить?
у всех тойотовских рулей (конца 90-х) фишки подключения одинаковые? -------------------- |
ну я тоже 185 см роста и плотного телосложения. руль ставлю по городу в самый верх, если погоняццо то на 1 деление ниже
Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 529 Регистрация: 21.11.2007 Из: Москва ВАО Пользователь №: 1 428 Авто:Nissan Teana 2.5 ![]() |
190 где-то
![]() А сидеть кстати очень удобно! |
DeL По мануалу написано(толи Суправском, толи еще где-то не помню) - отключить "-" от аккума и подождать 1-2 минуты, после этого можно спокойно работать с подушками.
Текстовая версия | Сейчас: 18.8.2025, 3:21 |
