Не правельная работа Спидометра, хелп |
в Общем после свапа и многих переделок поставил спидак на 320 дорестайл ТРД
![]() при заводе машины стрелка находится не на 0, а примерно на 10км\ч. в ходу он трындит примерно на 20 км\ч. че это может быть и откуда ноги ростут. -------------------- ![]() 93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y) 08 Mersedes E280 4matic Avantgarde 08 Mazda CX-7 2.3T |
неужели никаких мыслей по этому вопросу ниукого нет?
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 306 Регистрация: 16.2.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 3 355 Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154 ![]() |
ну если предыдущий спидометр работал отлично, а этот не работает при условии того что установлен аналогично старому и правильно, значит неисправен новый спидометр. Так как других данных от вас не было, на данный момент можно только сказть что он неисправен. тогда надо смотреть на его кишки, подать все пробные сигналы и т.д
щиток переделывался, т.к. был вставлен тахометр Дэфи.
![]() Вставить ник Ниссановод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 17.5.2009 Из: МО, Орехово-Зуево Пользователь №: 3 528 Авто:оба зелёные ![]() |
ну а по GPS как, большая разница? с его помощью выявилось 20кмч?
Сообщение отредактировал diman017 - 7.1.2010, 3:58 -------------------- |
по РСМ выявилось и по навигатору тоже. ровно 20 км\ч
была на нисме вроде тема про "вранье" спидометров... погугли, я дета читал что их мона "подкорректировать" в любую сторону
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 307 Регистрация: 7.1.2008 Из: Одесса Пользователь №: 1 451 ![]() |
хотел сам создать тему,у меня после переделок машины начал врать на 20-30 км занижает,а до разбора машины тоже было всё хорошо
Деня давай я свои лишние КМ тебе насыплю
Давайте данные! Редукторы с какими главными парами у вас стоят, какие коробки и с каких версий эти коробки?
Тот же V161 может быть с RZ/RZ-S, а может быть и с SZ-R. И если стоит пара 3,267, а коробка с SZ-R, то спидометр будет врать процентов на 15. Если дело в приводах спидометров, а не в них самих, то это поправляется железом и незачем лезть и портить рабочий прибор. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
коробка и редуктор брались с 1 машины у Егора. пара 3.267
Тогда как вариант - снять датчик скорости и пересчитать количество зубьев на обеих шестеренках.
Редуктор тоже стоило бы посчитать, мало ли что тебе прислали... Крутишь кардан и считаешь обороты, которые делают кардан и колеса. Только надо учитывать, что Торсен может быть незаблокирован. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
думаю что для начала нужно устранить неисправность
Цитата при заводе машины стрелка находится не на 0, а примерно на 10км\ч. тоесть стрелка от ходит от нуля, када движка запущена, или при включеном зажигании тоже отклоняется? |
Да, это тоже надо уточнить.
Если стрелка как на фото, то это не неисправность. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Текстовая версия | Сейчас: 27.7.2025, 13:45 |
