в Общем после свапа и многих переделок поставил спидак на 320 дорестайл ТРД
при заводе машины стрелка находится не на 0, а примерно на 10км\ч. в ходу он трындит примерно на 20 км\ч. че это может быть и откуда ноги ростут.
неужели никаких мыслей по этому вопросу ниукого нет?
ну если предыдущий спидометр работал отлично, а этот не работает при условии того что установлен аналогично старому и правильно, значит неисправен новый спидометр. Так как других данных от вас не было, на данный момент можно только сказть что он неисправен. тогда надо смотреть на его кишки, подать все пробные сигналы и т.д
щиток переделывался, т.к. был вставлен тахометр Дэфи.
ну а по GPS как, большая разница? с его помощью выявилось 20кмч?
по РСМ выявилось и по навигатору тоже. ровно 20 км\ч
была на нисме вроде тема про "вранье" спидометров... погугли, я дета читал что их мона "подкорректировать" в любую сторону
хотел сам создать тему,у меня после переделок машины начал врать на 20-30 км занижает,а до разбора машины тоже было всё хорошо
Деня давай я свои лишние КМ тебе насыплю
какраз в норме будем
Давайте данные! Редукторы с какими главными парами у вас стоят, какие коробки и с каких версий эти коробки?
Тот же V161 может быть с RZ/RZ-S, а может быть и с SZ-R. И если стоит пара 3,267, а коробка с SZ-R, то спидометр будет врать процентов на 15.
Если дело в приводах спидометров, а не в них самих, то это поправляется железом и незачем лезть и портить рабочий прибор.
коробка и редуктор брались с 1 машины у Егора. пара 3.267
Тогда как вариант - снять датчик скорости и пересчитать количество зубьев на обеих шестеренках.
Редуктор тоже стоило бы посчитать, мало ли что тебе прислали...
Крутишь кардан и считаешь обороты, которые делают кардан и колеса. Только надо учитывать, что Торсен может быть незаблокирован.
думаю что для начала нужно устранить неисправность
тоесть стрелка от ходит от нуля, када движка запущена, или при включеном зажигании тоже отклоняется?
Да, это тоже надо уточнить.
Если стрелка как на фото, то это не неисправность.
