Не правельная работа Спидометра, хелп
сообщение 5.1.2010, 1:03
в Общем после свапа и многих переделок поставил спидак на 320 дорестайл ТРД
при заводе машины стрелка находится не на 0, а примерно на 10км\ч. в ходу он трындит примерно на 20 км\ч. че это может быть и откуда ноги ростут.
сообщение 6.1.2010, 1:31
неужели никаких мыслей по этому вопросу ниукого нет?
NuMLock
сообщение 6.1.2010, 6:09
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 355
Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154
ну если предыдущий спидометр работал отлично, а этот не работает при условии того что установлен аналогично старому и правильно, значит неисправен новый спидометр. Так как других данных от вас не было, на данный момент можно только сказть что он неисправен. тогда надо смотреть на его кишки, подать все пробные сигналы и т.д
сообщение 6.1.2010, 19:07
щиток переделывался, т.к. был вставлен тахометр Дэфи.
diman017
сообщение 7.1.2010, 3:57
Ниссановод
Из: МО, Орехово-Зуево
Пользователь №: 3 528
Авто:оба зелёные
ну а по GPS как, большая разница? с его помощью выявилось 20кмч?
Сообщение отредактировал diman017 - 7.1.2010, 3:58
сообщение 7.1.2010, 9:56
по РСМ выявилось и по навигатору тоже. ровно 20 км\ч
diman017
сообщение 7.1.2010, 16:22
Ниссановод
Авто:оба зелёные
была на нисме вроде тема про "вранье" спидометров... погугли, я дета читал что их мона "подкорректировать" в любую сторону
sivak
сообщение 7.1.2010, 20:54
Пользователь №: 1 451
хотел сам создать тему,у меня после переделок машины начал врать на 20-30 км занижает,а до разбора машины тоже было всё хорошо
сообщение 7.1.2010, 21:42
Деня давай я свои лишние КМ тебе насыплю smile.gif какраз в норме будем smile.gif
сообщение 8.1.2010, 17:51
Давайте данные! Редукторы с какими главными парами у вас стоят, какие коробки и с каких версий эти коробки?
Тот же V161 может быть с RZ/RZ-S, а может быть и с SZ-R. И если стоит пара 3,267, а коробка с SZ-R, то спидометр будет врать процентов на 15.
Если дело в приводах спидометров, а не в них самих, то это поправляется железом и незачем лезть и портить рабочий прибор.
сообщение 8.1.2010, 17:55
коробка и редуктор брались с 1 машины у Егора. пара 3.267
сообщение 8.1.2010, 18:03
Тогда как вариант - снять датчик скорости и пересчитать количество зубьев на обеих шестеренках.
Редуктор тоже стоило бы посчитать, мало ли что тебе прислали...
Крутишь кардан и считаешь обороты, которые делают кардан и колеса. Только надо учитывать, что Торсен может быть незаблокирован.
LeXa
сообщение 8.1.2010, 18:10
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
думаю что для начала нужно устранить неисправность
тоесть стрелка от ходит от нуля, када движка запущена, или при включеном зажигании тоже отклоняется?
сообщение 8.1.2010, 18:14
Да, это тоже надо уточнить.
Если стрелка как на фото, то это не неисправность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 1:08
