Кондей и мощность - есть ли потери? |
7.1.2010, 0:35
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 11.1.2007 Из: Самара Пользователь №: 1 211 Авто:99 SZ AT |
понятно что на 3х литровом апарате это не заметишь.. но вот вопрос теряется ли мощность ДВС при выключенном кондее? ведь шкиф кондюшена то крутится?
Сообщение отредактировал gt-gangsta - 7.1.2010, 0:43 -------------------- |
7.1.2010, 0:43
вообще также интересно сколько весит система кондея - если демонтировать
7.1.2010, 2:18
Глупости, учите матчасть!)
Скажу по секрету, это ощутимо не только на 3х литровом, но даже на корветовскои и ГТРовском моторе. Уже обсуждалось много раз. |
7.1.2010, 3:13
шкив крутится постоянно, а середина только когда включён
-------------------- ![]() Каждый сам кузнец своего счастья... |
7.1.2010, 3:15
Наказатель ну да, ага :))
gt-gangsta я например не ощущаю :) на ММС Кольт новом - знакомый, чтобы обогнать отключает кондей.. но там 1.2 чтоли... на наших моторах практически не ощутимо (если не пытаться добиться каких-то цифр в разгоне). При выключенном кондее он ничего не потребляет, т.е. муфта не работает и соответственно шкив кондера крутится аналогично обычному ролику.. -------------------- "Проще продать
7.1.2010, 7:57
а вы не думаете о том, что при работе климата у вас еще и электроника задействована ?
Это тоже никак на разгоне не отражается ?) Я не буду ни с кем спорить ощущает ли кто нибудь приход от выключение климата, но точно могу уверить, разница есть. Если коротко: Да, с выключеным климатом машина едет быстрее. Нет, ощутить разницу практически нереально. |
7.1.2010, 17:58
+1. Едет немного резвее, но совсем чуток. При включенном трогаться на меху непривычно - газа больше надо. А вообще бывало еду и смотрю - обороты гуляют, а это климат кондёр то врубает то вырубает
7.1.2010, 19:04
Кстати про вес интересно. Буду выкидывать кондей скоро, интересно было бы оценить заранее сколько с морды уйдет
Сообщение отредактировал Bakki - 7.1.2010, 19:05 -------------------- |
7.1.2010, 21:33
Мне кажется кондей отрубается тк мигалка есть много тока
8.1.2010, 0:56
Вес хм хм хм... если быть глубоко озадаченым вопросами облегчения (у тебя нет магнитолы обшивок, ты ездишь в ковше без регулирвооок) то для тебя дружок кондей весит дох.... что его демонтирвать полностью!
Вопрос мощности - кто не ощущает концея то может пары градусов по зажиганию и не ощютит* Короче обучаейте свой жопомер, кондей "заметен" от "мааала" до "велика"! Пропеллер на моторе тоже вроде как просто муфта с крыльчаткой а ты попробуй сними) -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
8.1.2010, 1:09
я не говорю, что он совсем не заметен - обороты поднимаются.. но отъем в городском цикле смешен, его не чувствуешь, когда едешь от светофора к светофору на соревнованиях каких-то на время - да..
А для постройки корча с морды можно снять значительно больше платиковыми крыльями, каптом и пр. еще помыть от налипшей грязи - кило 15 снимется -------------------- "Проще продать
8.1.2010, 1:20
Я от грязи как раз зад Супра чистил, кило 4-5 набралось кстати.
Кондей заметно когда трогаешься и по расхожу горючки, на ходу " от светофора до светофора" может и не особо заметно т.к. дроселем работаешь в диапазоне 0-10% -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
8.1.2010, 10:26
Вообще когда тапка в пол мозг отрубает кондей, по крайней мере у меня:))
8.1.2010, 11:32
А я никогда не крутил с крндем выше 3-3,5 оборотов говорят вредно, не могу утверждать так это или не так, но отключать муфту на высоких оборотах или под тапкой в пол вполне было бы логоично
8.1.2010, 17:04
Кондиционер на Супрах отключается в режиме тапка-в-пол.
А так, его работа чувствуется, больше правда на TT в турбо-яме. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
9.1.2010, 0:12
А я никогда не крутил с крндем выше 3-3,5 оборотов говорят вредно, не могу утверждать так это или не так, но отключать муфту на высоких оборотах или под тапкой в пол вполне было бы логоично кондей после 3,5 тыщ сам отключается еси медленно разгоняться, тоже проверял:)) -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
9.1.2010, 7:47
Привет Всем!:)
На мой взглят рукометром кондей что то около 15 кг весит. но так как я сейчас в плохой физ форме то мой рукометр может брехать:) если его выкидывать то со всеми трубками и испаритель тоже тогда:) НУ а раз такая пьянка то надо убрать и помпу) (поставить электро) и вяскомуфту на электровентели заменить) Сколько генератор забирает мощности у мотора? есть смысл его выкинуть? Просто в старом тюнинговом журнале видел генератор который ставиться на выхлопной коллектор и расскручивается за счет газов:) не знаю насколько бредовая эта идея!? А вообще для меня кондер очень важен, летом спасает:) и зимой тоже когда окна потеют! -------------------- Errare humanum est,
9.1.2010, 10:17
НУ а раз такая пьянка то надо убрать и помпу) (поставить электро) и вяскомуфту на электровентели заменить) Сколько генератор забирает мощности у мотора? есть смысл его выкинуть? Всем кто об этом задумывается - советую вспомнить и подумать о том, что такое КПД. Как на него влияет любая трансформация энергии и так далее.. Подробнее пока не буду распинаться. Где-то уже было (про электро-вентиляторы). Цитата Просто в старом тюнинговом журнале видел генератор который ставиться на выхлопной коллектор и расскручивается за счет газов Идея не бредовая, но не просто это и не всегда будет работать. Диапазон мощности выхлопнах газов очень велик и этот факт очень мешает. Кроме того - ограничиваем пропускную способность выпуска, тем самым опять снижая мощность.
14.1.2010, 23:16
Зимой кондей должен включаться?
Тока что ходил прогреть машинку, нажел А/С и тишина. Обороты не поднялись! Муфта стоит на месте! Что делать? -------------------- ![]() Каждый сам кузнец своего счастья... |
15.1.2010, 6:26
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 9.1.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 3 288 Авто:Supra '89/2.5TT/5MT/GT Limited/Widebody/Targa Top |
я снял кондиционер. всю систему: компрессор, радиатор, все магистрали. почистил короб печки. думаю скинулось около 15кг. к сожалению не взвешивал, весов не было тогда и была спешка)
Сообщение отредактировал Archon - 24.1.2010, 19:34 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 6:21 |
