14 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Supra для дрифта!, подскажите как подготовить
павлентий
сообщение 9.1.2010, 19:34
Сообщение #21
Пользователь №: 3 872
Авто:Supra 80 NA-T)
тоже хочется дрифт кар. но бабосов мало-даже не дёргаюсь а пятаки и так вертеть можно... laugh.gif какой бюджет?
AeR0>JuN
сообщение 9.1.2010, 20:32
Сообщение #22
Из: KRG-ATA/KZ
Пользователь №: 3 390
Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE R154 SZ silver
А я думаю, что Супра для дрифта вполне годится, ее только надо правильно подготовить, ну и повышать навык свой, вот на мой взгляд основной минимум:
1. 2JZ-GTE(400-450лс>>) + МЕХАНИКА само сабой разумеется
2. дифф., желательно 2way фирменную блоку, хотя говорят на заваренном еще приятнее дрифтить
3. максимально опустить вниз машину, жесткий койловер-кит, жесткие пер. и задн. стабы
4. растяжки перед и зад(которые реально работают)
5. гидроручник
6. увеличить выворот пер. колес
7. ну и самое главное облегчение(распределения) веса машины...этак думаю 200кг бы скинуть
8. колеса легкая ковка, резина сзади 255,265, спереди 235, передний отрицательный развал колес, сзади тож только поменьше
andreysupra
сообщение 10.1.2010, 0:04
Сообщение #23
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Цитата(VoronVRS @ 9.1.2010, 18:51) *
andreysupra, тогда уж поправься - если разобраться с весом, подвеской, блокировками и другими дрифтовыми закорючками - любой заднеприводный автомобиль подходит для дрифта. Речь идёт о том, что одна машина изначально, с завода более подходит для дрифта, а другая скажем для кольца. Так вот - Супра изначально не для дрифта, но вполне может ей стать, без вопросов. Как скажем ВАЗ 2105, который учавствовал в Формуле Дрифт smile.gif
А изначально в теме и говорилось о небольших переделках,никто не говорил о профессиональном дрифте!просто многие говорят что Супра совсем не дрифтовая и предлогают купить другую машину или типа того.Я с этим не согласен!
VoronVRS
сообщение 10.1.2010, 0:45
Сообщение #24
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 1 428
Авто:Nissan Teana 2.5
andreysupra, я и предлагал купить другую машину. И под это подвёл фактическую базу. Другое дело что никому не ведомо для чего была куплена автором Супра smile.gif Потому что элементарное снижение веса (недорогое - нах все лишние детали салона, обшивка, музыка, сидушки, докатки и т.д.) + колы в подвеске + карбоновая сцепа - это уже машина не для удовольствия. А только для тренировок. Если для этого и приобреталась - вопросов нет. Если же хотелось поездить на красивой быстрой машине с относительным комфортом, хорошей музыкой и т.д. - то лучше купить для дрифта что-нить другое smile.gif
GTEpowered
сообщение 10.1.2010, 1:47
Сообщение #25
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
вот это вот... да что бы дрифтило:) хехе ну пятаки можно понакручивать на парковке..\ мммлля Дрифтеры___ рееально
VoronVRS
сообщение 10.1.2010, 1:53
Сообщение #26
Из: Москва ВАО
GTEpowered
сообщение 10.1.2010, 3:32
Сообщение #27
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
Не, сегодня кстати трезв) но между прочим на вещи всегда смотрю трезво
сообщение 10.1.2010, 6:18
Сообщение #28
5. гидроручник
Хороший план, только в список нужно добавить телегу для перевозки авто тк сама нормально ездить она уже не сможет
prz
сообщение 10.1.2010, 11:42
Сообщение #29
Пользователь №: 4 021
Авто:300sx
не усложняйте все, хватит жестких стоек, нормальной блокировки или заварки(никаких, с ума сойти, гидроручников...) и много-много желания, дрифт этим и хорош wink.gif
сообщение 11.1.2010, 0:08
Сообщение #30
Может все-таки послушать тех, кто действительно занимался дрифтом, а не "думателей"? Из наших - это wwwanton, korchun.
alt664
сообщение 11.1.2010, 3:29
Сообщение #31
Алтеззавод
Пользователь №: 3 382
Авто:Altezza 2JZ
2JZ-GTE GT3582 R154
Hitman
сообщение 11.1.2010, 4:13
Сообщение #32
Пользователь №: 1 460
Авто:Supra 2JZ-GTE Targa
Тоже думал о том чтоб заточить свою под дрифт, но основательно почитав, уяснил один момент: Проблема Супры даже не в длинне базы и весе, а в том что слишком много веса находится за осями. Получается излишняя инертность.
Приведу простой пример:
1. Встанем прямо, ноги на ширине плеч, вытянем руки в разные стороны параллельно полу. Начинаем интенсивные вращения влево-вправо на угол 90 градусов в плоскости пола.
2. Встаём также но руки держим согнутыми и прижатыми к груди. Совершаем те-же движения.
в данном случае ноги выполняют функцию передней и задней оси, руки - вес за осями.
Во втором случае движения делать можно с большей интенсивностью, а значит на машине с весом сильнее смещённым к центру вращения, производить перекладку на поворотах будет значительно легче. Вывод оптимальной базой для дрифт кара, будет короткобазный автомобиль с расположением двигателя сзади (перед задней осью) или спереди (над передней осью). Разумеется развесовка 50 на 50, причём как по осям, так и абсолютная.
Сообщение отредактировал Hitman - 11.1.2010, 4:14
Surgut88
сообщение 11.1.2010, 7:59
Сообщение #33
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
я свою для простенького городского дрифта готовлю! почитай бортовик!
а вообще для простенького дрифта необходимы:
1)турбо мотор (у меня 1жз-гте это есть 280 коней)
2)механика 154-ая (у меня пока W58)
2) кайловеры (в моём случае Kts с жёскостью перед 18 зад 10)
3)резину 225-ую домиком натягиваешь на широкие колёса (в моём случае это лёгкие 18-ые ТЕ37 с вылетом 8.5 перед и 9.5 зад) и заваливаешь на макс. угол
этого для начала хватит. а потом уже дальше больше! блока 2 вэй,регулируемые рычаги,увиличение выворота колёс,каркасы,облигчение и всё остальное!
я делаю для себя, для развлечения так что даже музыку с багажника снимать не буду (а весит она прилично!)
ЗЫ а вообще всё зависит от водилы! Ещё раз повторюсь - ДЛЯ ПРОСТЕНЬКОГО Дрифта... можно и на соревах будет покататься
Surgut drifter
AeR0>JuN
сообщение 11.1.2010, 9:26
Сообщение #34
Из: KRG-ATA/KZ
интересно было бы послушать их мнение...
koskos
сообщение 11.1.2010, 15:20
Сообщение #35
Из: Тюмень
Пользователь №: 1 279
Авто:Toyota Chaser JZX100 TourerV 2JZ-GTE VVT-i Apexi PFC Harvest AT
у атмо Супры развесовка 51\49 для любительского дрифта пойдет
выкини из машины лишнее
стоечки регулируемые дрифтовые типа Tein DM, полиуретан, распорочки
колес хватит 17ых от RZ, желательно проставки чтобы вылет был побольше.
резину типа максиса 245 зад 225 перед
поэкспериментируй с завалом
хорошее сцепление
ну и блокировку пожестче
ну и если не смотрел, то посмотри Drift Bible от Кеичи Тсучии
Сообщение отредактировал koskos - 11.1.2010, 15:22
JZX100 2JZ-GTE VVT-i Apexi Power FC Harvest AT
AleXXX
сообщение 12.1.2010, 20:38
Сообщение #36
Пользователь №: 4 117
Авто:Lexus
Есть вот такая машинка :http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=4497
Изначально готовилась под дрифт.
От Супры отличий не очень много.
Поэтому выскажу своё мнение. Самое главное - снижать вес. Чем больше сбросишь,тем лучше. Потом стойки и блокировка. Плюс ковш.
Ну и далее........до бесконечности.
Но учиться дрифту я бы не рекомендовал на такой машине как Супра. Уж очень она тяжелая изначально.
Поэтому как и говорилось выше лучше купить любую заднеприводную развалюху для начала. Понять азы. А потом уже можно готовить свою машину.
Если желание не пропадет..... и бюджета хватит.........:)
prz
сообщение 14.1.2010, 2:00
Сообщение #37
Авто:300sx
Это все вообще не так. Мр2, например, просто ужасна с т.з. дрифта. Развесовка, как раз, лучше с более тяжелым передом, а база должна быть подлинее. Но это все совершенно ненужная теория для данной темы.
Ram
сообщение 14.1.2010, 2:20
Сообщение #38
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Пользователь №: 1 515
Авто:TT JZA80
Как минимум меняй мотор на турбо, сцепу керамику, жесткие стойки, турбовые тормоза и облегчай зад
Hitman
сообщение 14.1.2010, 3:29
Сообщение #39
2 prz. Мне сложно судить о спеках MR2, я выложил теорию с физической точки зрения. Есть ещё масса вещей влияющих на выбор авто под дрифт (момент, тип подвески, дифф, охлаждение, угол выворачивания колёс...) но с последними возможно колдовать, а вот с длинной базы и положением двигателя уже ничего не сделаешь. Я лишь привел информацию которую вычитал и подтвердил для себя на практике. При этом я всё лето жёг покрышки и сделал вывод что Супра всё-же не для дрифта.
P.S. Дрифтить можно и на табурете и даже на переднем приводе, главное чтоб в кайф.
AeR0>JuN
сообщение 14.1.2010, 10:59
Сообщение #40
Из: KRG-ATA/KZ
при желании можно сместить двигатель к базе или вообще поменять на 3S-GTE
я вообще так понял, что проблема Супры именно в дрифте это переизбыток веса...так ведь это тоже решается...
давайте лучше обсудим сколько реально можно скинуть для тех кто готов корчануть
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 4:55
