4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Салонный фильтр на Supra, Тема актуальна.. обсуждаем..
сообщение 9.1.2010, 22:57
Сообщение #21
FView Вань, пока сказать сложно - летом хочу разобрать нормально и посмотреть.. я думаю при определенных доработках вполне можно все поставить - главное фильтр подобрать от кого-нить..
jdi
сообщение 10.1.2010, 18:45
Сообщение #22
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
в систему не куда ставить. либо чтото думать перед заборником
+ ГАЗ 3102 Белий:)
Killa
сообщение 10.1.2010, 19:12
Сообщение #23
Саквояжевод
Пользователь №: 1 616
Авто:Сам ты Чумаданчиковоз :Р
Ну почему же в систему не всунешь, Валере (Dragon66) это удалось, в очень неплохом исполнении
сообщение 10.1.2010, 19:33
Сообщение #24
Killa Дай угадаю - фильтр от марка и встал как родной :) меня волнует вопрос - как его менять без снятия торпеды ) ну или хотябы Подушки безопасности :) походу - никак
Killa
сообщение 10.1.2010, 19:38
Сообщение #25
Саквояжевод
не угадал-) фильтр вроде от ваз 2110, а печка от Супры, а вот на счет не снимая подушки поменять, это сомневаюсь)
Хотя, думаю если открутить нижний бордачек, то вполне можно и поменять.
Сообщение отредактировал Killa - 10.1.2010, 19:42
сообщение 10.1.2010, 19:48
Сообщение #26
У меня не получилось даже снять вкрышку эту не снимая подушку smile.gif) пожтому видимо придется ее откручивать без вариантов
Killa
сообщение 10.1.2010, 19:55
Сообщение #27
Саквояжевод
Остается только узнать как на до рестайле откручивается эта крышечка, может там с верхним бордачком дела обстоят проще huh.gif
GTEpowered
сообщение 10.1.2010, 20:38
Сообщение #28
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
на 70ку тоже от 2110 встает вместо испарителя кондея (это у кого его нет) а у кого его не пробывали
я когда его менять буду, попробую, а добраться у "нас" легко просто сняв бардачек и пластик за ним
broono
сообщение 10.1.2010, 21:28
Сообщение #29
Из: Assтрахань
Пользователь №: 3 543
Насколько я знаю,то на японских автомобилях(внутренний рынок) в 80% нет салонного фильтра.Очень часто с этим сталкивался.У самого были 2 кресты и марк.Ни в одном небыло фильтра,но там его поставить полчаса делов.Про другие авто не знаю.Кстати,если речь идёт о пользовании кондиционером,но нет ли смысла ставить циркуляцию воздуха в салоне,а не забор с улицы.Так я думаю система меньше будет засераться,да и потеть ничего не должно.По крайней мере у нас в городе летом ездить с включенным кондёром и забором воздуха с улицы - самоубийство.Будешь чистить фильт раз в месяц.
Сообщение отредактировал broono - 10.1.2010, 21:30
Форсаж и NFS сделали своё дело)
Supra-любовь с первого взгляда
Не злись и не обижайся на критику.И помни всегда,что обижаются только п..)
Делаю мозги,прошиваю мозги,прошиваю мозги всему Supra-CLUBу:)Мне всё интересно)
сообщение 10.1.2010, 21:36
Сообщение #30
broono, Тему надо читать сначала.. на картинке четко показаны печки марка и чейзера и там есть салонный фильтр.. отсутствием салонного фильтра страдают спорткары (Supra, MMC 3000GT точно). А сейчас, зимой, когда пыли нет - и то вся торпеда в говне грязном.. а в каком виде испаритель кондея я даже боюсь представить... хотя нет, я представляю, особенно по запаху, который шел от него летов.. и мое однозначное мнение, что салонный фильтр должен быть просто без вариантов, пусть короб для него хоть из стеклопластика сделать придется, но он у меня будет..
TOMSK
сообщение 11.1.2010, 0:06
Сообщение #31
Из: РФ, Томск
Пользователь №: 3 935
Авто:corolla-2; Supra JZA80
у тебя радиатор печки засорился, чистить надо, при чем тут фильтр то?, как нить можно фильтр поставить так, чтобы можно было его менять спокойно, ни разбирая половину автомомбиля?
сообщение 11.1.2010, 12:28
Сообщение #32
Разбери полавтомобиля и расскажи всем как это сделать без снятия торпеды smile.gif
На дорестаиле верхний бесполезный бордачок снимается довольно гемморойно - изнутри прикручен сцуко.
сообщение 11.1.2010, 12:34
Сообщение #33
Вот лето будет, будет думать, разбирать, монстырить :)
TOMSK, фильтр притом, чтобы это повторялось не так часто... я уверен, что на радиаторе у меня ща кобья грязи висят... а пока машина стояла до покупки мной так там ваще пипец и я поимел неосторожность направить на себя и включить обдув на полную - потом долго отплевывался от всякого говна...
Салонный фильтр - маст хэв однозначно..
drool, потдее бардачек прикручен так же как и SRS насколько просто ее снять не снимая торпеды (и возможно ли) пока не знаю..
сообщение 11.1.2010, 12:44
Сообщение #34
Я пытлася его снять) минут 20 поковырялся и забил, т.к. инструмента норм. не было рядом даи снимал я нижний smile.gif а его за компанию решил.
Про мастхэв это ты верно - дышать гавном не круто
GSR
сообщение 11.1.2010, 19:04
Сообщение #35
Из: Казахстан, Алматы
Пользователь №: 1 190
Авто:ZONDA
Легко все снимается
Откручивается верхний и нижний бардачок и есть прекрасный доступ делать с системой все что душе угодно. И ненадо снимать панель.
Делов чтобы все снять минут на 10ть макс.
сообщение 11.1.2010, 23:53
Сообщение #36
Да, сначала снимаешь нижний бардачок, а затем снизу снимаешь фишку и откручиваешь подушку и завершающий этап - не для слабонервных (: - вытаскиваешь подушку. Она крепится на довольно мощных защелках.
dragon66
сообщение 12.1.2010, 9:36
Сообщение #37
Пользователь №: 3 316
Авто:Тойота Supra 3.0 МТ
А сменный фильтр сделать можно! там должно от марка подходить фильтр и крышка, т.к. есть технологичная выштамповка. Нужно только вырезать под фильтр место в крышке снизу!
сообщение 12.1.2010, 21:06
Сообщение #38
Инфа радует smile.gif)
TOMSK
сообщение 13.1.2010, 14:01
Сообщение #39
Из: РФ, Томск
еще бы отчет кто нить напинздрячил с фотами:) и как часто его обычно надо менять?, этот фильтр
supra300
сообщение 27.1.2010, 11:07
Сообщение #40
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 180
лет шесть уже езжу с салонным фильтром, в последние 2-3 года мистраль. Которого хватает от силу на 5-6 месяцев при пробеге 3500-3900 км в год. Что на 70-й что на 80-й климатический блок устроен достаточно плотно и разместить в нём полноценный фильтрующий элемент сложно. Для этого пришлось удалить испаритель кондиционера, на его место фильтр ставится как родной с уплотнителями и прочим, отсекая грязь и пыль. Однако как сказал аудисон, если зимой окна закрыты, летом часто они открыты и от пыли никуда не деться. Менять фильтр на 70-й несложно, если салон уже разобран, на 80-й будет значительно сложнее. Однако если проблема не получать песок и снег из воздуховодов можно поставить мелкую титановую или нержавеющую сетку на воздухозабор ещё в моторном. Сначала так и сделал нашёл сетку, на поверхности которой удерживается некоторое время вода... но салонный фильтр всё равно работает лучше. Если его своевременно менять.
Запах бывает и тогда когда фреон начинает сифонить через просаженные уплотнители на испарителе в салоне.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 11:02
