Слетает трубка с гидроусилителя руля :(
gads
сообщение 11.1.2010, 7:15
Из: СПБ
Пользователь №: 1 644
Подскажите плиз !
Машина второй сезон. Езжу каждый день. Прошлую зиму отъездил без проблем.
Сейчас морозы до -40 машина ночью стоит в тёполм гараже.
Днём соответственно на прогреве.
Сейчас слетает шланг с обратки рейки причём иногда верхний иногда нижний. Садил на РУССКИЕ аллюминиевые хомуты. не помогает. Слетает раз в 2 недели стабильно во время автозавода. Машина стоит себе греется выхожу а под ней лужа sad.gif
подскажите плиз кто сталкивался ? может какой перепускной клапан не срабатывает ?
jdi
сообщение 11.1.2010, 15:22
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
обратка это который шланг в бачек идет? 2 варианта либо жижа настолко густая от мороза чтоне продавливается, либо чтото мешает, по идее там нет высокого давления как в рейке
проверь вообще перед первым заводом какая консистенция там , можеет мармелад:)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
saleen
сообщение 11.1.2010, 19:55
Из: орехово зуево
Пользователь №: 3 391
Авто:Супра GA70
либо небольшая бляшка где то на стенке(очень сложно искать),либо воздух-посмотри когда заводишь не булькает ли в бачке
TOMSK
сообщение 18.1.2010, 22:03
Из: РФ, Томск
Пользователь №: 3 935
Авто:corolla-2; Supra JZA80
Зравствуйте дорогие одноклубцы:)Решил тут проверить Супру в условиях сибирских морозов, подрифтить немного на лысой резине. Печка оценивается в данном крэштесте на 5+, тормоза и подвеска также не реагирует на морозы вроде, НО как то раз выйдя из кафе обнаружил что гидроусилитель руля не работает, под капотом все в каплях. Читал тут что гидрач часто текет на Супрах...в сервис еще не ездил, может сразу кто нить что нить поскажет?, может у кого был похожий случай?
сообщение 18.1.2010, 22:06
Да сорвало шланг высокого давления небось под нагрузкой, раз под капотом все в каплях.. если течет, то он течет не на весь моторный отсек wink.gif)
DeL
сообщение 18.1.2010, 22:21
Из: Сочи
Пользователь №: 3 259
Авто:S2000
у меня подтекать стал:( видимо скоро придется ремкомплект заказывать.
jdi
сообщение 18.1.2010, 22:50
Из: г.Астрахань
На сухую лучше не ездить насосу вредно без масла работать умрет нафиг
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 18.1.2010, 23:19
DeL, тебе нужны бве прокладки - кольцо на резервуаре, сама прокладка насоса (металлическая) и крышка бачка новая. Сальник врятли течет. Работы на 1 час максимум. Ну и сам декстрон еще. И не забудь про шприц...
TOMSK
сообщение 18.1.2010, 23:40
Из: РФ, Томск
тоже думаю сиже про шланг huh.gif резко же не может отказать гадрач еще из-за чего нить? blink.gif
jdi
сообщение 18.1.2010, 23:50
Из: г.Астрахань
Да час работы на 35-40 градусном морозе афмгенно:)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 19.1.2010, 0:39
DeL
сообщение 19.1.2010, 0:52
Из: Сочи
Авто:S2000
сопливит, по-моему, где-то тут. не то, чтоб сильно, но жижу в бачек раз в неделю подливаю.
украина
сообщение 19.1.2010, 7:08
Из: Москва-Барнаул
Пользователь №: 3 481
Да не-е! На морозе не Гуд делать,я раз попытался в сибири по бырому сделать,два ключа сломал,они просто ломаються со звоном,а гидрач-это мелочь,устал он просто уже,требует хирурга!
TOMSK
сообщение 19.1.2010, 10:08
Из: РФ, Томск
все ништяк, трещина была в шланге, кот. идет к помпе, думал до этого рейка подтекает, оказалось все проще, тест короче Супра прошла в условиях до -40-ка на оценку ОТЛИЧНО rolleyes.gif rolleyes.gif УРА, Супра мега чел:)
DeL
сообщение 19.1.2010, 15:20
Из: Сочи
Авто:S2000
кстати, какую жижу лучше лить в гидрач?
TOMSK
сообщение 19.1.2010, 15:28
Из: РФ, Томск
ЙожеГ
сообщение 19.1.2010, 19:07
Пользователь №: 3 944
Авто:Toyota Supra GA70 2.0 twin turbo
А скажите, что в нём ломается то. Как его ремонтировать? Он у меня при повороте руля гудит сильно, когда не вращаешь не гудит.
О сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
А.С. Пушкин
jdi
сообщение 19.1.2010, 19:13
Из: г.Астрахань
гудит скорее всего масло насос:)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
DeL
сообщение 19.1.2010, 19:52
Из: Сочи
Авто:S2000
часто бывает, что гудит, когда жижи маловато. ЙожеГ, проверь уровень.
Сообщение отредактировал DeL - 19.1.2010, 19:52
ЙожеГ
сообщение 19.1.2010, 20:00
Жидкость там есть эт точно. Когда руль поворачиваешь чувствется легкая вибрация, будто буром во льду лунку прорубаешь :)
А.С. Пушкин
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2025, 2:29
