3 страниц V  < 1 2 3 >
KYB против ОРИГ, передние стойки
IQ200
сообщение 11.1.2010, 8:41
Сообщение #21
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
48510-09015 - это Бильштейн?
Errare humanum est,
AeR0>JuN
сообщение 11.1.2010, 9:19
Сообщение #22
Из: KRG-ATA/KZ
Пользователь №: 3 390
Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE R154 SZ silver
Привет, а у тебя Тейн НА регулируемые?
IQ200
сообщение 11.1.2010, 9:29
Сообщение #23
Из: Алматы (KZ)
Привет! Они другими не бывают:)
Серия флекс может идти без регулировки жесткости....
по мне что флекс что серия ХА на мягком одно и тоже)
Errare humanum est,
JZZ30
сообщение 12.1.2010, 20:32
Сообщение #24
Соареровод
Из: Москва САО
Пользователь №: 3 418
Авто:SOARER JZZ30, 2JZ-GTE
А почему бы вам не папробывать TOKYKO. Это почти ориджинал да и получше KOYABA!
Хотя я сам лично езжу на TEIN супер стрит и радуюсь жиздни "Очень надежные"!
серега
сообщение 12.1.2010, 20:37
Сообщение #25
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
чем получше?
broono
сообщение 12.1.2010, 21:01
Сообщение #26
Из: Assтрахань
Пользователь №: 3 543
JZZ30, а сколько стоит Tein superstreet?Я имею ввиду по отдельности и вобщем
Форсаж и NFS сделали своё дело)
Supra-любовь с первого взгляда
Не злись и не обижайся на критику.И помни всегда,что обижаются только п..)
Делаю мозги,прошиваю мозги,прошиваю мозги всему Supra-CLUBу:)Мне всё интересно)
JZZ30
сообщение 12.1.2010, 21:15
Сообщение #27
Соареровод
Из: Москва САО
Цитата(серега @ 12.1.2010, 21:41) *
чем получше?
Проверено клинтами нашего сервиса! Все ездят и все давольны!
Сам ставил на Хариер тесля! И котался! Послетого как каяба потекла через 5т.к.
На ТОКИКО он откатался около 8т.к и так и продал! И ДАВОЛЕН БЫЛ как дорогу стало держать!
А он жостко ездил:)
серега
сообщение 12.1.2010, 21:19
Сообщение #28
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
всегда улыбали истории про 5 т.к.
JZZ30
сообщение 12.1.2010, 21:26
Сообщение #29
Соареровод
Из: Москва САО
Понимаю что цена не сравнимо высока! Но и качество соатветствует запрошеной ставке!
Ценник гдето в раене 1400 бакинских. Из США пришли в комплекте с чашками!
IQ200
сообщение 13.1.2010, 6:26
Сообщение #30
Из: Алматы (KZ)
Спасибо! Но мне бы с партишинами все расписать
типа вот парт стоковый, вот дубликат, а вот бильштейн... из приведенных мной выше ссылок 3 вида бельштейнов нашли мне! (цена от 140 до 168)
А какие именно ставить?
просто привезти что угодно могут.... только вот надо парты
Да и маленький Фак бы получился, если собрать всю инфу, а то отзывы про те или другие аммы расписаны по 4-м темам
Errare humanum est,
NuMLock
сообщение 13.1.2010, 11:22
Сообщение #31
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 355
Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154
IQ200
я себе весной планирую стойки задние поменять, тож залез в дебри партномеров. Вот что выяснил по задним для турбы-
ориджинал тойота:
48530-19825 это ТТ МТ
48530-19835 это ТТ АТ
48530-09015 это бильштайн, снят с производства, его замена
48530-09016 тоже бильштайн
есть еще
48530-80001 бильштайн, вроде как аналог 48530-09016
эти стойки встанут со стоковыми пружинами, по крайей мере по каталогам экзиста (я проверил экспериментально на передних smile.gif )
Парты на передние начинаются с 48510-ххххх
поправьте если я гдето ошибся
IQ200
сообщение 13.1.2010, 13:15
Сообщение #32
Из: Алматы (KZ)
ООо! Спасибо)
Теперь вопрос чем аммы от мехи отличаются автоматаных?
типа автоматная Супра тяжелее?
Кстати по ссылке приведенной выше на первой странице говориться про то что надо прокачивать аммортизаторы двухтрубные которые
а как быть с тейнам?
разбирал их как то, получилось что есть корпус в котором масло
а сам шток ходит в другом маленьком корпусе, получается двухтрубный?
кстати когда разбирали газ вышел с аммика
Сообщение отредактировал IQ200 - 13.1.2010, 13:26
Errare humanum est,
сообщение 13.1.2010, 15:40
Сообщение #33
JZZ30 ты можешь писать без ошибок? неприятно читать, думаю не мне одному
jdi
сообщение 14.1.2010, 0:12
Сообщение #34
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
Цитата(IQ200 @ 13.1.2010, 14:19) *
ООо! Спасибо)
Сток на Супрах однотрубный, прокачивать не надо, двух трубные надо прокачивать если ты взял их не новыми или с не запечатаной коробки взял если их распечатывали, обычно у вух трубных фиксирубт шток в опребеленном сотоянии чтоб газ из одной трубы так скааз не попал в другую... по поводу прокачки на сайте каяба есть описание как едлать, но скажем атак это экспирименталино установлено и в магнуале не описано, но в мнуле нарисовано что достал из коробки и т.д. типа шаловливые ручки не лазили и то что ты БУ поставишь там не подразумевается...
Дабы не плодить кучу тем задам вопрос тут по стойкам на сайте http://www.tourerv.ru/ (прямая ссылка на ветку) чувак изготавливает стойки какие надо вот для ознакомления но он делает двух трубные мало только бещ газа вот его слова по поводу моего вопроса -
например взять ориг стойки газмасло и ваши с одинаоковой жесткость, то на выходе получим примерно одинаковое поведение авто на дороге?
ответ: По поведению машины на масле и газомасле могу сказать следующее - примерно одинаково, но у каждого варианта есть свои особенности:
1. Газомасло.
Стойка работает с газовым подпором ( при попадании колеса в ямку колесо НЕ проваливается в неё, а как бы съезжает. Заметно может быть на одной ямке либо на первой. потом начинает работать масло.) это ПЛЮС газа.
МИНУС в том, что по зиме как правило газ выходит и стойка начинает вести себя как обычная масляная, только со стучком.:) Конечно, если это новые фирмовые стойки то выбить газ из них надо постараться, но скажем так - это дело времени, возможно этого времени будет очень много:)
2. Масло.
Стойка работает без газового подпора и соответственно колесо, при попадании в одну или первую ямку как бы проваливается в нее. А дальше амморт работает в обычном режиме.
Вот это маленький МИНУС масляной стойки.
Все верно ли написано?
Сообщение отредактировал jdi - 14.1.2010, 0:17
+ ГАЗ 3102 Белий:)
LeXa
сообщение 14.1.2010, 16:19
Сообщение #35
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
если стойка перебиралась руками, то можно сделать так, что стойка на вылет будет работать ОЧЕНЬ жестко!
можно сделать что бы жестко работало в обе стороны.
Сообщение отредактировал LeX@ - 14.1.2010, 16:20
jdi
сообщение 14.1.2010, 22:34
Сообщение #36
Из: г.Астрахань
Я так понимаю там новые потроха, меня больше бесопкоит что там чисто масло стойки и насколко измениться поведение авто надорге по сравнению с газомасло..
+ ГАЗ 3102 Белий:)
LeXa
сообщение 14.1.2010, 23:30
Сообщение #37
трудно сказать .......
с газомаслянными немного сложнее, а с маслянными проще в настройке- подгонке под себя.
IQ200
сообщение 15.1.2010, 3:47
Сообщение #38
Из: Алматы (KZ)
про двух трубные - я говорил про тейны! ну там два цилиндра:) значит две трубы:)
мое такое резюме.
продолжаем дальше: после того как я выпустил газ с одного амма по не знанию, решил амморты выкинуть....
но со мной был друг он сам с Киргизии был и попросил их взять для экспериментов.
в общем отвез их к себе на какое то СТО
там окончательно все аммы разобрали:) спустили остатки газа
и починили их:) стали тейны маслянными) причем на одном из тейнов я регулировку жесткости сломал, тоже починили) и даже что там масло все работает достаточно нормально) и жесткость регулируется как положенно
в общем он был сказачно доволен
Errare humanum est,
jdi
сообщение 15.1.2010, 10:21
Сообщение #39
Из: г.Астрахань
стоеовые Супровские это однотрубные я так понял?
вообщем никто на Супре не сталкивался с чисто маслом....
+ ГАЗ 3102 Белий:)
DeL
сообщение 15.1.2010, 18:24
Сообщение #40
Из: Сочи
Пользователь №: 3 259
Авто:S2000
jdi,
по ссылке, приведенной тобой, общался с человеком. мне надо изготовить 2 передних под HKS пружины. месяц ждал ответ. говорит разбирай свою присылай все размеры, изготовим.
кстати мож кто подскажет какие размеры на этих стойках:
надо внутренний диаметр пружины и длину штока
просто у нас за снять и разобрать просят 1к.руб., что-то жмотно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 10:56
