13 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Как определить тип редуктора и главную пару?, Как отличить простой дифференциал от LSD?
GTEpowered
сообщение 9.12.2009, 10:00
Сообщение #41
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
и с 2 вей погоняешь)
Меня когда первый раз прокатили на серьезной машине (500 сильный соарер это был на гетраге с блокоой Аэмом и прочей х)
я думал что мы уже при выезде с заправки развалимся, при работе блоки я инстинктивно прищюривался, помню там еще отсечка по температуре впускного воздуха была...
Но хозяин сказал - "Все звуки рабочие" с тех пор всегда для самоуспокоения использую эт о варажение. На торсене ниразу не ездил, но скоро должны привезти редуктор, вот и попробуем!
Сообщение отредактировал GTEpowered - 9.12.2009, 10:00
украина
сообщение 9.12.2009, 11:17
Сообщение #42
Из: Москва-Барнаул
Пользователь №: 3 481
Если 2-Вэй так-же работает как Гетраг,тогда Я точно не буду ставить сей дэвайс!-Так-как эти рабочие звуки даже мой музон не перекроет!А подрифтовать Я и на Торсене смогу.
Всем спасибо за инфу!
2rbo4ever
сообщение 9.12.2009, 18:31
Сообщение #43
Аристовод
Из: МСК(Кунцево)
Пользователь №: 3 311
Авто:JZS147(GTE)
Ставь 1.5:):):)
сообщение 10.12.2009, 1:18
Сообщение #44
2вэй помоему громче гетрага:))
сообщение 10.12.2009, 1:35
Сообщение #45
Но Гетраг шумит всегда, когда теплый, а 2-way - только в крутых поворотах. Гетраг круче biggrin.gif
уху280
сообщение 23.1.2010, 18:14
Сообщение #46
Из: Красноярск
Пользователь №: 3 694
Авто:Supra JZA80 ALMSF 2JZ GE
А01В Кто нибудь знает , что это за редуктор ?
Продам Очень красивые колеса!
сообщение 23.1.2010, 21:47
Сообщение #47
Мелкий (8"), главная пара 4.083, с блокировкой (Торсен)
P.S. 4.083 ставилась на атмо (AT/MT)
MOTOR
сообщение 24.1.2010, 2:43
Сообщение #48
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Я тут вопросик подкину............а возможно главную пару поменять в вышеупомянутом редукторе на главную пару от турбового?
сообщение 24.1.2010, 4:39
Сообщение #49
Да, возможно.
Только новая она стоит приличных денег. Впрочем, новый редуктор стоит намного дороже smile.gif
уху280
сообщение 25.1.2010, 8:34
Сообщение #50
Из: Красноярск
Да, так и есть. Стоит на атмо с коробкой W58.
Как я понимаю там стоит только торсен. Дисковой блокировки в нем нет ?
сообщение 25.1.2010, 21:41
Сообщение #51
В стоке на JZA80 были только или открытый дифф, или Торсен.
уху280
сообщение 26.1.2010, 18:06
Сообщение #52
Из: Красноярск
Supra 323
сообщение 8.2.2010, 17:37
Сообщение #53
Из: Тюмени
Пользователь №: 3 842
Авто:Toyota Harrier
Всем привет! Подскажите как визуально отличить стоковый редуктор от LSD (есть какие нибудь надписи или отметки на корпусе редуктора)? И как визуально отличаются сами дифферы после разбора редуктора?
Когда стоял на машине при развороте одно колесо пробуксовывало, когда подняли машину на подъёмнике крутя одно колесо рукой второе не крутится. В редукторе главная пара изношенная, надеюсь диф живой. Подскажите кто знает friends.gif
mike 80
сообщение 8.2.2010, 18:27
Сообщение #54
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
Привет открой крышку и загляни во внутрь если внутри кроме 4 сателитов нет них значит он свободный (внутри коробки сателитов это такая штука к которой прикручена большая шестерня ГП ) ну а если там полно чегото и это не остатки главной пары и даже не куски сателитов ,то радуйся тебе повезло yahoo.gif
Supra 323
сообщение 8.2.2010, 18:34
Сообщение #55
Из: Тюмени
Авто:Toyota Harrier
Благодарю. На выходных постараюсь снять крышку, сфотать и выложить фото. От главной пары стружка лежит. Кто ещё что нибудь дельного подскажет?
Сообщение отредактировал Supra 323 - 8.2.2010, 18:36
сообщение 8.2.2010, 21:02
Сообщение #56
Полностью вывеси одно колесо, включи передачу и попробуй тронуться. Если стоит Торсен или открытый дифф, то машина не сдвинется с места и будет крутиться только то колесо, которое находится в воздухе. Если машина все же поехала, то стоит дисковая блокировка.
Если не поехала, то попробуй чуток поджать ручник, чтобы создать сопротивление на том колесе, которое висит. Если стоит Торсен, то машина поедет, т.к. под нагрузкой Торсен блокируется и перебрасывает от 3,5 до 5 раз больший крутящий момент на второе колесо (в зависимости от типа Торсена).
Также Торсен блокируется при разворачивании на месте или крутом повороте, например, при разворачивании на площадке. При этом подбуксовывает внутреннее колесо. Только сцепление с дорогой должно быть нормальным. На снегу или льду может не сработать.
Supra 323
сообщение 8.2.2010, 21:07
Сообщение #57
Из: Тюмени
Авто:Toyota Harrier
Проблема в том, что редуктор лежит в гараже, снят с машины. Покажет только вскрытие biggrin.gif На выходных разберы, сфотаю и выложу фото smile.gif
сообщение 8.2.2010, 21:30
Сообщение #58
Тогда вскрыть проще, но и на снятом можно попробовать руками определить по описанной мною схеме. В три руки как минимум естесно smile.gif
jdi
сообщение 8.2.2010, 21:37
Сообщение #59
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
то есть вдвоем:))
+ ГАЗ 3102 Белий:)
zemko
сообщение 8.2.2010, 22:57
Сообщение #60
Из: Закарпатье, Украина
Пользователь №: 4 141
Авто:Supra MKIV
Коль речь идет о редукторе и его идентификации, помогите разобраться ,пожалуйста. То, что на снимке редуктор на одной подушке правильно, или должна быть еще одна? В правом отверстии на редукторе есть рзьба, но само отвертие " необжито" . Помню, об етом уже писалось здесь, но найти не могу.
спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 21:39
