Как определить тип редуктора и главную пару?, Как отличить простой дифференциал от LSD? |
20.5.2009, 21:31
Народ кто разбирается в редукторах подскажите? На Супру 80 атмо, W58 какой редуктор ставился? Табличка A777A.
Редуктор 8 как на Супре70 или больше? Какой ставился на турбовой версии с автоматом? Какой на гетраге? Как их выбирать? Как они называются? |
20.5.2009, 22:14
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 23.7.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1 589 Авто:JZA80 2JZ-GTE Getrag |
если не ошибаюсь , то на 80ку есть 2 вида редукторов 8 и 8,5 дюймов
отличаются по наличии в них торсена и ГП -------------------- |
20.5.2009, 23:09
Торсен есть и там, и там. Пара 3,267 тоже.
Остальные ГП были только в больших редукторах (3,133) или в маленьких (3,769, 4,083 и т.д.) NA W58 или A340E - 4,083 TT AT - 3,769 На Гетраге (в Японии) были 3,267 и 3,769, смотря какой мотор. Цитата Табличка A777A Это чего-то неправильное. На подкапотной пишется A01A или A02B и т.д. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
21.5.2009, 12:26
Торсен есть и там, и там. Пара 3,267 тоже. Остальные ГП были только в больших редукторах (3,133) или в маленьких (3,769, 4,083 и т.д.) NA W58 - 4,083 TT AT - 3,769 На Гетраге были 3,267 и 3,769, смотря какой мотор. Это чего-то неправильное. На подкапотной пишется A01A или A02B и т.д. У меня табличка A01A - соответственно, что можно сказать про мой редуктор? До конца не совсем понял? Все таки какие модификации редукторов бывают? Услышал, что 8 и 8.5. Также услышвл, что есть маленькие и большие? Маленькие это 8. Большие это 8.5. Взаимозаменяемые ли маленькие или большие редукторы? Главные пары, торсены они соответственно либо под маленькие, либо под большие? На турбомарке какой редуктор ставили? Табличка A01A на марке означает ли, что там такой же редуктор стоит? Одинаковые ли крепления редуктора для разных редукторов? Насколько я помню их там два крепления. Маленький редуктор, как я понимаю у него главная пара короткая? И как я понимаю он слабее, чем большой? Кардан мой от W58 подойдет к большому редуктору или кардан тоже менять? Сообщение отредактировал wwwanton - 21.5.2009, 12:30 |
21.5.2009, 13:18
Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 27.8.2007 Из: Новороссийск Пользователь №: 1 398 Авто:JZA80 Supra |
Цитата У меня табличка A01A Открытый редуктор. |
21.5.2009, 14:03
У меня табличка A01A - соответственно, что можно сказать про мой редуктор? Маленький редуктор, пара 4,083, дифференциал без блокировки.До конца не совсем понял? Я-то все понял Все таки какие модификации редукторов бывают? Услышал, что 8 и 8.5. Также услышвл, что есть маленькие и большие? Маленькие это 8. Большие это 8.5. Да, все так.Взаимозаменяемые ли маленькие или большие редукторы? Главные пары, торсены они соответственно либо под маленькие, либо под большие? Да, поставить большой можно, только для этого придется поменять левую полуось (или обе, если большой редуктор будет с леворучки) и кардан. Всего-то На турбомарке какой редуктор ставили? Табличка A01A на марке означает ли, что там такой же редуктор стоит? Это тебе на tourerv.ruНа Марках вообще другие редуктора. У маркообразных платформа другая. Одинаковые ли крепления редуктора для разных редукторов? Насколько я помню их там два крепления. Крепления одинаковые и их там всего 3 на атмо/редукторах без блокировки и 4 на всех остальных. Добавить вторую подушку в подрамник никто не мешает.Маленький редуктор, как я понимаю у него главная пара короткая? И как я понимаю он слабее, чем большой? Кардан мой от W58 подойдет к большому редуктору или кардан тоже менять? Про кардан уже написал.Слабее... Хех... На твой век маленького хватит. И незачем таскать с собой лишний вес. В маленьких редукторах ГП были 3,267/3,769/4,083 и пр. В больших 3,133/3,267. Надеюсь теперь все понятно? -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
21.5.2009, 15:53
Спасибо почти разобрался... Еще хотел уточнить торсен, дифференциал, главные пары от маленького редуктора не подойдут в большой? На какие машины ставился большой? Я сначала думал, что все с гетрагом были под большой редуктор. Но вижу, что это не так...
21.5.2009, 16:10
Торсен (это и есть дифференциал) шел во все редукторы. Что в маленькие, что в большие.
Естественно они разные по размерам и невзаимозаменяемы, как и ГП. Большой редуктор ставился на все леворукие с Гетрагом и на праворукие с Гетрагом (только дорестайл). -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
21.5.2009, 18:09
Все картина стала завершенной, разобрался. Sub тебе большое и сильное спасибо...
21.5.2009, 22:34
Да ушь,да ушь! И я почитал..........присоединяюсь- Sub,ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
25.5.2009, 17:03
Я рад
18.6.2009, 7:26
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 17.6.2009 Пользователь №: 3 593 Авто:BCNR-33 |
По внешнему виду реально отличить маленький и большой ?
Это маленький ? ![]() А это большой ?
18.6.2009, 12:26
Оба мелких, просто зум на втором снимке больше
У большого явно различимы этакие "уши" для дополнительного охлаждения -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
19.6.2009, 7:21
Можешь фото показать ?
Причина редактирования: Правила форума, пункт 1.8.4
19.6.2009, 7:59
У большого явно различимы этакие "уши" для дополнительного охлаждения А вот это не правильная мысль.. Есть большие, но в то-же время с маленьким радиатором (без ушей). Вообще - с Супровскими редукторами голову сломать можно. Вариантов очень много. Я видел 3 (и это чисто внешне а не по передаточному!). Но по корпусам, вот: (черный - "большой") ![]() ![]() Сообщение отредактировал firefox - 19.6.2009, 8:10 -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
19.6.2009, 9:54
Ну так покажи фото большого, но без ушей.
Нет там ничего сложного... -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
19.6.2009, 10:11
Не все что я видел фотографировалось. Не исключаю что это "колхоз" был, но странно - кому могло понадобится менять радиаторы?
Ну а так - есть как минимум три исполнения по внешнему виду 1)большой 2)большой с выводами на внешний радиатор 3)маленький (автомат и рестайл 6кпп) и при этом в комбинации с разными с разными передаточными отношениями и в добавок Torsen/не Torsen Так что увидев только корпус еще рано делать выводы от чего он и какие у него параметры -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
19.6.2009, 10:15
EPC выдает только один номер на большой редуктор для США (все года выпуска, TT MT) и один - для Японии (на дорестайл, TT MT). Они разные только из-за того, что главные пары там различаются.
Для Европы номер тоже свой номер. Там ставился доп. радиатор охлаждения и, кстати, на автоматных TT европейках стоит большой редуктор. Причем на всех вышеупомянутых редукторах, даже на европейских TT AT уши присутствуют. Все проверяется по EPC (не по картинкам) -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
19.6.2009, 13:26
на япу гетраг 161 коробку рестайл что втыкали? я когда лазил под машиной не вдавался в подобности и вот наткнулся на тему интересно стало, в задней балке у меня 2 подушки это я заметил:)
19.6.2009, 15:52
Все проверяется по EPC (не по картинкам) На сколько знаю, EPC не всегда все нюансы "знает".. В моем случае пару раз натыкался на то что какая-то деталюшка может иметь номер неизвестный ни одой EPC. Заменитель (с немного другим номером) - пожалста. А именно "такой" - нету. Но это так - отвлечение от темы. С вариациями редукторов они перебрали на мой взляд.. -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2025, 22:23 |
