Вопрос к тем кто свапился?
Mirex
сообщение 24.12.2009, 0:40
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
В общем те кто ставил себе турбо мотор, ставили подушку в редуктор или катались на одной как было изночально?
3 страниц V   1 2 3 >
сообщение 24.12.2009, 0:55
ИМХО - поставь, хуже точно не будет ) да и стоит она не оч дорого.
Mirex
сообщение 24.12.2009, 1:04
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
много всего снимать, а время ограниченно, х.з. будет возможность поставлю конечно, но что может быть без нее?
Audison
сообщение 24.12.2009, 1:20
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
Сорри не удержался)
Mirex
сообщение 24.12.2009, 1:25
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
она у меня не рыжая, я темненький =)
а если серьезно что скажешь? в дальнейшем все равно другая коробка, диф...
Audison
сообщение 24.12.2009, 1:38
Из: Москва-Марьино
Согласен с Андрюхой. лишней не будет 100%!
IQ200
сообщение 24.12.2009, 4:03
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Подушку заранее поставили)
вернее 2JZ мне ее поставил)
tongue.gif, но а сам он долго ездил без нее
Errare humanum est,
Arbuz
сообщение 24.12.2009, 10:47
Из: Москва. Черемушки
Пользователь №: 2 212
Авто:JZS 141 =)
Я и на атмо моторе подушку вставил.. Правда тогда еще по не знанию. Думал что забыли поставить когда конструктор собирали smile.gif
сообщение 24.12.2009, 11:31
Ставь и не думай! Душа спокойней будет - сон крепче) Тем более если гетраг поставишь и редуктор от него то в любом случае ставить.
Mirex
сообщение 24.12.2009, 12:10
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
нет, меня кг меня не смущает... в том-то и дело, что бы поставить подушку надо снимать редуктор, а а если в дальнейшем его снимать опять за чем делать это дважды, если ничего страшного от этого может не произойти?
Сообщение отредактировал Mirex - 24.12.2009, 12:12
IQ200
сообщение 24.12.2009, 12:21
Из: Алматы (KZ)
я один редуктор на яме снимаю и ставлю что то за 30 минут) единственное на грудь его тяжело брать, тут нужен помощник)
другое дело что подушку поставить очень сложно еще сложнее выпресовать.
посмотри в мануале фото специального инструмента которым ставят подушку и сделать из труб и планок наборчик. реально тебе с экономит и время и нервы. да и при установке нужно очистить седло от краски и всякой бяки, и маслом смазать. намного быстрее пойдет дело.
Errare humanum est,
Mirex
сообщение 24.12.2009, 12:25
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
спасибо, с инструментом проблем нету и лапа даже есть...
Arbuz
сообщение 24.12.2009, 12:45
Авто:JZS 141 =)
Наф снимать редуктор? подушка вроди так вставляется...
RPM1
сообщение 24.12.2009, 16:21
Из: Новороссийск
Пользователь №: 1 398
Авто:JZA80 Supra
+1 Я даже менял подушки не снимая редуктора - под него загоняется домкрат. "Выпрессовал" подушку с обратной стороны при помощи молотка и отвёртки...
Сообщение отредактировал RPM1 - 24.12.2009, 16:21
YAGODKIN
сообщение 24.12.2009, 22:14
Пользователь №: 1 541
Авто:C63 AMG
Покажите эту подушку плиззз.
Arbuz
сообщение 24.12.2009, 23:11
Авто:JZS 141 =)
Ты же только что редуктор менял, неужели подушек незаметил ?
Mirex
сообщение 24.1.2010, 15:43
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
Второй вопрос, Тросик газа от атмо не встанет на турбо мотор, будет короткий?
Сообщение отредактировал Mirex - 24.1.2010, 15:43
сообщение 24.1.2010, 16:05
да
Mirex
сообщение 24.1.2010, 16:08
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
а номер подскажите пожалуйста... =)
сообщение 24.1.2010, 16:20
То уже к Жеке
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 13:23
