Вопрос к тем кто свапился? |
25.1.2010, 20:54
Все номера есть в EPC, смотрите там
18.2.2010, 11:15
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 7.3.2009 Из: KRG-ATA/KZ Пользователь №: 3 390 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE R154 SZ silver |
вопрос по атмо радиатору(понимаю что его надо менять), можно ли на первое время поездить на нем?...
18.2.2010, 11:45
Можно, но летом (если теплее +15) машина греется. Штатный датчик показывает что всё норм. Но по DEFI температура воды поднимается за 100.
18.2.2010, 12:19
Я ездил некоторое время на атмо радиаторе. При обычноё езде - нет проблем, при отжиге быстрее нагревается и дольше остывает ОЖ.
18.2.2010, 13:18
Можно, но летом (если теплее +15) машина греется. Штатный датчик показывает что всё норм. Но по DEFI температура воды поднимается за 100. Если у тебя там Вода то кипеть должно ужо:) на пару ездишь? -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
18.2.2010, 13:49
18.2.2010, 14:14
Ну если мотор не будешь мучить тюнингом, то и стокового вполне хватит.
А так - стоковый 4-5 тыс. Китайский 50 мм - 8-10руб. Койо - 18-20 руб. Выбирай. все хорошие. |
18.2.2010, 16:38
койо еще и тяжело нагреть
24.2.2010, 8:20
Проводка от турбовой Супры 97 года афтомат подойдет на аристовский 2JZ-GTE не ВВТй у меня мех58?
24.2.2010, 8:36
койо еще и тяжело нагреть Не знаю как койо, но после замены радиатора атмо на турбо - особо ничего не изменилось. Едешь спокойно - темп 92-95. Постоял в пробке 5 мин - вот уже 98-100 - сработал вентилятор. |
24.2.2010, 10:16
у меня температура выше 80 не подымается, правда я радиатор кондера снял...
24.2.2010, 12:02
У тебя наверное вентилятор обдува радиатора штатный. У меня электро...
24.2.2010, 13:59
AeR0>JuN, в 97 году на Супрах было два разных 2JZ. С VVT-i и без. Соотв-но и проводка разная.
24.2.2010, 14:58
Фломастер, я вообще муфту поставил, считаю ее более надежной
24.2.2010, 23:14
переферия подойдет от атмо к турбо мотору (Супровскому), или что то придется паять?
27.2.2010, 10:25
а радиатор от турбовой 147 подходит на Супру(КПП-мех), встает нормально или придется колхозить?
27.2.2010, 23:06
нет, там крепления другие
17.4.2010, 22:48
![]() бедет ли ошибка если я сниму датчик этот? каталик выбит, а отверстие заглушенно. |
17.4.2010, 23:09
Не будет
18.4.2010, 5:21
Смотрю многие этого лишились) как я собственно
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 17:53 |
