Запотела фара, Да так, что уже второй день не отпотевает (много конденсата) |
7.6.2008, 13:04
Как бороться с этим? А то нарядный езжу и с одним полуслепым глазом
p.s. никогда с этим на своих машинах не встречался -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
http://www.supralife.ru |
7.6.2008, 13:13
Снимать фару, вскрывать (заодно можно и почистить, если есть чего) и потом обратно нормально собирать используя новый герметик. Только старый лучше будет удалить
Одна моя тоже запотевала пару раз после того, как я их перебрал и отполировал. Но это было буквально два раза и вот уже года два все в порядке. Если у тебя так же, есть смысл подождать, может само пройдет. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
7.6.2008, 13:16
Снимать фару, вскрывать (заодно можно и почистить, если есть чего) и потом обратно нормально собирать используя новый герметик. Только старый лучше будет удалить Одна моя тоже запотевала пару раз после того, как я их перебрал и отполировал. Но это было буквально два раза и вот уже года два все в порядке. Если у тебя так же, есть смысл подождать, может само пройдет. спасибо... угумс, тогда подожду -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
7.6.2008, 13:34
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 23.5.2008 Из: СПб Пользователь №: 1 539 Авто:Supra 2JZGE, 2JZGTE RZ-S (в прошлом) |
по ходу это у супры особенность такая, у моей тоже потеет и на прошлой супре тоже потела фара причем на обеех левая
7.6.2008, 13:56
да, у меня тоже левая
7.6.2008, 14:26
У нас с левой больше другая проблема - как бы выгорает покрытие из-за тепла. На рестайле - хромированные кольца вокруг линз ближнего и противотуманки. Правую-то защищает короб воздушного фильтра, а слева только маленький аккумулятор...
7.6.2008, 19:24
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 16.3.2008 Из: Геленджик Пользователь №: 1 491 Авто:Пежо 4007 супра атмо |
у меня тоже левая
9.6.2008, 21:37
отпотела
9.6.2008, 21:46
Это к дождю что ли?
24.6.2008, 10:47
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 24.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 1 571 Авто:Toyota Supra JZA80 M/T |
Тоже было такое дело.
В моём случае причина была проста, рассохлась уплотнительная резинка на патроне. Решал так: снял фару, принес домой погрел феном стекло в самом щедящем режиме (тёплым воздухом) и положил отверстиями в верх. За ночь высохла, поменял резинку, поставил на место. Всё с тех пор не потеет. |
1.5.2009, 8:43
зиму стояла машина как потеплела запотела правая фара и никак не хоте отпотевать, вынул лампочку дальнего потояла на солнышке 3 дня и все отпотела и с тех по не потее даж епосле моека феном греть не стал у нас и так на солнышке летом под 60 будет:) самап прогрется если там что отошло:)
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 17:19 |
