2 страниц V  < 1 2
С 2JZ-GE на 2JZ-GTE, о моторах!
AeR0>JuN
сообщение 28.1.2010, 8:07
Сообщение #21
Из: KRG-ATA/KZ
Пользователь №: 3 390
Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE R154 SZ silver
ну что никто не знает...
Фломастер
сообщение 28.1.2010, 8:12
Сообщение #22
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Цитата(Матрос Железняк @ 21.1.2010, 19:36) *
а за 15 с навесным? Какая комплектность ге мотора?
Абсолютно полная.
Ребята подскажите плиз...есть двиг с навесным 2JZ-GTE+коса+мозги от Супры но афтоматной, коробка у меня W58, кузов дорестайл,
вопрос эти автоматные мозги+косу надо будет менять на мозги и косу от механики или все должно подойти?
Ничего менять не надо будет. Всё подойдёт...
Сообщение отредактировал Фломастер - 28.1.2010, 8:14
украина
сообщение 28.1.2010, 8:42
Сообщение #23
Из: Москва-Барнаул
Пользователь №: 3 481
Мозги то автоматные,а коробка W58 механика!Мозг надо другой,правда говорят,что-что-то замыкают,перепаивают,но Я бы поменял!
Фломастер
сообщение 28.1.2010, 9:28
Сообщение #24
Из: Волгоград
Я ничего не менял, ничего не паял, все работает.
AeR0>JuN
сообщение 28.1.2010, 12:30
Сообщение #25
Из: KRG-ATA/KZ
т.е. можно ставить косу от афтомата, но мозг можно поменять от механики?...
Фломастер
сообщение 28.1.2010, 12:38
Сообщение #26
Из: Волгоград
Нет. коса и мозг автоматные.
можно поменять
можно всё. главное сколько стоит.
Сообщение отредактировал Фломастер - 28.1.2010, 12:39
сообщение 28.1.2010, 23:13
Сообщение #27
Вопросы про свап автомата на механику и возникающие при этом проблемы - в другую тему!
mike 80
сообщение 29.1.2010, 17:36
Сообщение #28
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
К теме о цене мотора ,знакомый до нового года покупал с мозгом и всем навесным в пределах 80(мотор VVT-i)
и состояние отличное
АМИР
сообщение 30.1.2010, 0:16
Сообщение #29
Пользователь №: 4 310
Авто:газ 24
ФЛОМАСТЕР НУЖЕН 2JZ-GE ПИШИ В ЛИЧКУ ИЛИ 8928 276 70 90
Фломастер
сообщение 30.1.2010, 11:51
Сообщение #30
Из: Волгоград
Не понял... кому нужен? Что писать в личку?
У меня есть ГЕ мотор. Если нужен - забирай.
Ildarka
сообщение 30.1.2010, 12:01
Сообщение #31
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
А обязательно ли ставить турбодвиг?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/supra-SC300...sQ5fAccessories
Вот кит на ГЕ на улитке TurboXS. И стоимость божья.
mike 80
сообщение 30.1.2010, 16:09
Сообщение #32
Из: Новокузнеуцк
lldarka такой большой ,а в сказки веришь ,у меня знакомый примерно похожим китом ,хонду "затурбовал" до сих пор все не до турбует толком,дешевле и надежнее двиг купить с мозгом и косой поставил и проблем особух нет ,и по деньгам дешевле чем изобретать велосипед.
TOMSK
сообщение 31.1.2010, 1:18
Сообщение #33
Из: РФ, Томск
Пользователь №: 3 935
Авто:corolla-2; Supra JZA80
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Supra-SC300...sQ5fAccessories
еще нужен комп с проводкой и бензонасос?
Ildarka
сообщение 31.1.2010, 1:26
Сообщение #34
Возможно я и не дорос. Но двиг своего бывшего Субару своими руками перебирал и устройство турбомоторов знаю не по наслышке.
В ките, который я указал, есть все, кроме мозга и комплекта для переработки топливной системы. Еще бы широкополоску поставить и Апекси САФЦ или другой топливно-воздушный контроллер. Да, и темпер выхлопа видеть не помешало бы. Но это уже не в этой теме.
TOMSK, согласен.
mike 80
сообщение 31.1.2010, 9:23
Сообщение #35
Из: Новокузнеуцк
lldarka сори если я тебя обидел ,но ты прикинь в кокое бабло в итоге все это выдет +сколько секса с настройками и это хорошо если чуваки грамотные всен это не сожгут в процессе ,а тут несколько болтов проводов и все готово и надежно и осталась возможность еще и еще поепаться потомучто нет предела тюненгу.(а субару зто совсем другая история правильно ,сделал что продал).
Сообщение отредактировал mike 80 - 31.1.2010, 9:26
Ildarka
сообщение 31.1.2010, 18:33
Сообщение #36
Да нет, не обиделся я. Я вообще не обидчивый. Просто, бывает так, что если дешево - то не мало (как ни странно). Вообще, на мой взгляд, тюнинг не заканчивается. Это болезнь. Если человек заболел - это все. Увлеченные тюнингом люди редко деньги считают. :):)) Ни разу пока не видел.
Субу продал... Жаль ее. В дурные руки попала. Для гонок ее забрали. Я знаю, что с мотором там все нормально будет. Усилил я его. Все равно жалко.
Но больше Субу не куплю. Слишком много косяков для Легенды.
Evgen
сообщение 2.2.2010, 3:45
Сообщение #37
Бывший суправод
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 1 475
Как вариант, предложение для NA => TT: http://www.Supra-club.ru/board/index.php?showtopic=4490
+ нужно будет докупить, куллер с пайпами, выхлоп, мелочевку разную.
Toyota Supra turbo targa...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 16:13
