Спойлер сток: как его снять?, хнык |
30.1.2010, 15:54
Вставить ник Cуправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 25.6.2009 Из: Vladivostok Пользователь №: 3 622 Авто:Toyota Supra [JZA80] |
Здравствуте всем! Подскажите, пожалуйста, в двух словах, дабы я не разобрал всю машину в поисках нужных 4х болтов: как снять стоковый спойлер? (На улице холодно, ковыряться долго невозможно)
Спасибо! =) |
30.1.2010, 16:02
Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 15.4.2007 Из: Bogorodsk_city Moscow region Пользователь №: 1 311 Авто:JZA 80 - dreams... |
нужно снять панель крышки багажника она на защёлках и открутить 4 болта
30.1.2010, 21:37
Сфоткайте плиз места креплений, а то на моей машине криворукие мастера ставили спойлер Veilside после чего сток на эти дырки не встает.. Хочу понять, где штатный дырки для сполера
30.1.2010, 22:35
Мой задний спойлер держался на 4 болтах, до которых легко долезть сняв внутреннюю обшивку.
Далее между болтами, что- то похожее на клипсу. И еще спойлер был посажен на герметик. Откуручиваешь 4 болта и потихонькуего тащишь на верх. Обшивка у меня снималась трудоемко, но не одного "пистона" не сломал. Места креплений можно глянуть в бортовике Lady in RED, он как раз там заглушки поставил. Места крепления спойлера -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
30.1.2010, 23:00
Андрей.А, Снаружи меня мало интересует.. меня интересует именно внутрення часть и где изнутри выходят болты..
2.2.2010, 10:20
Это не герметик, это прокладка такая судя по всему) у меня тоже непонятно что было.
По теме - снимаешь обшивку (на защёлках), откручиваешь 4 болта крепления и сверху вытаскивашься антикрыло - нужно приложить силу, т.к. прокладка эта как клей), да еще и защелки дополнительные стоят в антикрыле. Beast_drc, постараюсь сфоткать место крепления -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
2.2.2010, 10:25
drool, Спасибо :) мне весной ставить сток сполер. а после вейлсайда дырки не совпадают :)
2.2.2010, 12:58
Кинь фото своих, видел где-то на форуме, но найти не могу.
Я в гараже буду только в конце недели думаю -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
6.2.2010, 23:38
7.2.2010, 3:19
Господа, я наоборот купил сток вместо Велика и думаю, как его покрепче прикрутить, чтобы он на любых скоростях хорошо сидел. Никто не знает, что за герметик/прокладка используется в стоке? У меня крепежные плоскости покрыты каким-то черным герметиком, но его явно будет уже недостаточно... Чем их покрыть?
PS Эпоксидка - не вариант:)) -------------------- |
7.2.2010, 5:11
Там пара уплотнителей. По всей видимости резиновых. Уже едут новые, как будут на руках, могу сфотать. Но это будет не раньше конца месяца.
7.2.2010, 5:14
Я пока снимаю шумку и ввариваю каркас, так что еще пара месяцев у меня точно есть. Если ты сможешь помочь инфой о том, что там стоит, буду мега признателен!
PS А если ты сможешь еще и подкинуть партнамберы, чтобы не лезть в оригинальную тойотовскую программу, буду ну просто супер-мега признателен Сообщение отредактировал Bakki - 7.2.2010, 5:16 -------------------- |
7.2.2010, 5:18
По виду вот (справа, внизу).
Что будет на самом деле - пощупаю, зафотаю. А что мешает поставить на стоковые прокладки, пистоны и болты? Не боись, не оторвет P.S. Номера по ссылке (76873-14061 и 76874-14061) -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
7.2.2010, 5:20
Не оторвет - понятно:) Но есть надежда, что я буду ездить на ней быстро. И я боюсь, что на 200+, спойлер будет чуть-чуть приотрываться от кузова, если оставить его только на болтах. А даунфорс от этого естественно будет катастрофически падать =(
7.2.2010, 5:23
х.з., с чего он будет приотрываться, когда антикрыло работает в обратную сторону.
Понятное дело, что никто из нас не мерил, чего там с ним происходит при таких условиях, но у меня на 280 км/ч проблем не было. Без антикрыла вовсе на скоростях до 220 км/ч тоже все было норм. Естесно при езде только по прямой. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
7.2.2010, 5:31
Проверим =) Я только одного не понял. По кошачьему каталогу, боковые крепления спойлера обозначены PROTECTOR, REAR SPOILER, NO.2 и NO.3. А что такое #1 тогда?!
PS Цена - мука, закажу, спасибо) PPS Насчет крыла. К след. сезону, когда бюджет позволит, куплю APR GTС-300. C таким ездит половина американских тайм-аттакеров из топ-лиги, и все в один голос говорят, что его 1300$ себя на миллион % оправдывают. Но также они поголовно сходятся в том, что при таком даунфорсе, обязательно крепить крыло к кузову (в 99% через багажник удлиненный крепеж к полу багажного отсека). И они в один голос говорят, что нормально работающее крыло просто вместе с багажником приподнимается на скоростях за 200. Даже на лифтбэках а-ля Супра. Понятно, что стоковый спойлер не сделает 600 ньютонов на заднице, как APR, но все же хочется перестраховаться =) Сообщение отредактировал Bakki - 7.2.2010, 5:32 -------------------- |
7.2.2010, 5:43
#1 - это CLIP, REAR SPOILER, NO.1 - пистон по-нашему
Он тоже в заказе, но пока не найден. Приедет - посмотрим, насколько он мощный. Думаю до скоростей 250 км/ч, на что расчитывалась Супра, стока вполне хватит. Ограничения по скорости на экспортных версиях стоят именно на этой отметке. Почему приподнимается крышка багажника понятно - работает тот же принцип, что и у крыла. Скорость воздуха, проходящего над машиной, выше, а значит давления он создает меньше. С другой стороны, она же должна удерживаться хотя бы петлей замка, но видимо недостаточно надежно или недостаточно жестко. В проф. спорте важна каждая доля, каждый грамм... А отчего перестраховываться ты собрался? Где находится ближайший трек достаточно большого размера, чтобы в повороте развить больше 200 км/ч? Хотя тема уже уходит в иное русло... Совсем не для этого раздела -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
7.2.2010, 6:07
Я скажу что он совсем не мощный) Обычный пистон
7.2.2010, 7:09
А отчего перестраховываться ты собрался? Где находится ближайший трек достаточно большого размера, чтобы в повороте развить больше 200 км/ч? Хотя тема уже уходит в иное русло... Совсем не для этого раздела Ну в нашей деревне тоже есть КАД. А я совсем не ангел... Да и Финка с такими прямиками от меня недалеко... Но в общем-то, это действительно уже мимо темы =) Сообщение отредактировал Bakki - 7.2.2010, 7:11 -------------------- |
7.2.2010, 17:42
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 650 Регистрация: 22.10.2009 Из: Петропавловск-Камчатский Пользователь №: 3 939 Авто:Supra 2JZ-GTE 6MT |
Ну и развели бодягу!
-------------------- На каждый день Land Cruiser Cygnus “50th Anniversary”
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 19:01 |
