4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Маслоуловитель в 2JZ-GTE, кто куда воткнул..похвастайтесь
сообщение 21.1.2010, 8:03
Сообщение #21
Цитата(GreenV @ 20.1.2010, 20:34) *
В кусковском тоже легко сделать ещё один выход. Сверлишь в нём дырку нужного диаметра и ввариваешь фитинг. Вот и свё. Делов на 20 мин. с перекурами smile.gif
Еще не забудьте в Cusco напихать чего-нибудь внутрь, а то ведь бесполезная штука в их интерпретации. Внутри ни перегородок, ни наполнителя никакого. Такой как у них и даже лучше можно при наличии навыков на коленке сварить.
Цитата(GTEpowered @ 20.1.2010, 23:18) *
Ну вы гоночные. У всех ковкаsmile.gif Все ебашат у всех маслоуловители. Если у вас есть что улавливать мотор в ремонт, если нету пускай идет туда куда шло, либо в атмосферу (с фильтром)
В атмосферу хуже. Картерные газы лучше не стравливать, а вытягивать.
GTEpowered
сообщение 21.1.2010, 8:28
Сообщение #22
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
В общем мое мнение если у вас сток (бусап) то стока не имеет смысл уходить! Вообще когда "ломайте" какую нибудь стоковую деталь или переделывайте нужно очень четко представлять как она работает и для чего сделана!
JZZ30
сообщение 21.1.2010, 10:21
Сообщение #23
Соареровод
Из: Москва САО
Пользователь №: 3 418
Авто:SOARER JZZ30, 2JZ-GTE
VISUAL Лак я использовал из баллончика для покрытия дисков, а воабше этих вариантов много, и для тормозных суппортов есть и для двигателей тоже вроде есть!
GreenVА ты случайно не знаешь, на кой там есче и фильтр картерных газов делают! Всегда было интересно! Если он реально нужен и я себе вварю!
visual
сообщение 21.1.2010, 11:51
Сообщение #24
Из: Нерюнберг, Якутия
Пользователь №: 3 974
Авто:Chaser.100 Tourer-V
ха. просто тупо пустая банка что ли Куско? blink.gif тогда зачем на ней вход да выход, если там не перегородок ни черта нет?
C уважением, Юрич
у меня даже пЫлЫсос - turbo
GTEpowered
сообщение 21.1.2010, 12:47
Сообщение #25
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
стальные губки для сковородок сгодяться. либо ничего не сувать)
visual
сообщение 21.1.2010, 14:41
Сообщение #26
блинЪ...вот корки с этими маслоуловителями!
так вот, если ставить один маслоуловитель, куда его поставить, чтоб было эффективнее? если вторым маслоуловителем не замарачиваться и не пелить вторые шланги на маслоловителе.
C уважением, Юрич
сообщение 21.1.2010, 17:58
Сообщение #27
у меня вот так
сообщение 21.1.2010, 21:01
Сообщение #28
Я себе соединил только по первому варианту - чтобы в турбину и интеркулер не летело масло. Вот только сняв трубу со впуска перед турбиной каждый раз вижу следы того, что Cusco ничерта не работает. Двиг перебран тысяч 10 назад, масло не ест вообще, но из картера все равно летит.
Попробую напихать металлических губок для мытья посуды. Купил в Перекрестке по 6 р./шт smile.gif
Evgen
сообщение 22.1.2010, 4:18
Сообщение #29
Бывший суправод
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 1 475
На свою пока еще не прикрутил маслоуловитель, но ставить я его собираюсь около моторчика ABS, сразу за левым стаканом, там есть свободное место, и есть к чему крепить.
Toyota Supra turbo targa...
visual
сообщение 22.1.2010, 8:30
Сообщение #30
Цитата(ximik @ 21.1.2010, 20:02) *
у меня вот так
ок. Ну и улитка у тебя, мего.
дааа. Смотрю на Супру можно его куда ни будь приколхозить, а в аристу сложнее, блин.
C уважением, Юрич
сообщение 22.1.2010, 14:36
Сообщение #31
у аристы подкапотного пространства меньше
visual
сообщение 26.1.2010, 15:22
Сообщение #32
даже и так делают.
C уважением, Юрич
visual
сообщение 4.2.2010, 14:18
Сообщение #33
А как туда запихать чего либо? разрезать что ли банку эту? там нет отверстий или болтиков чтоб ее разобрать.
C уважением, Юрич
сообщение 5.2.2010, 0:30
Сообщение #34
Либо выкрутив фитинг (он же у вас под шланг на 15 мм, а не на 9 мм, верно?), либо разрезав. Какой вариант геморойней - решать каждому.
visual
сообщение 5.2.2010, 1:58
Сообщение #35
Да, так и сделал, через фитинг засуну. К сожалению шланг блин идет на 9 внутренний диаметр и длина блин шланга где то 80-1м. Епть, надо теперь искать шланг, метра ни как не хватит.
C уважением, Юрич
Dampachi
сообщение 24.3.2010, 23:52
Сообщение #36
Из: Канада,Монреаль-Владивосток.
Пользователь №: 3 700
Авто:Supra JZA80 RZ TT 94 Getrag!
Как я понял,нужно брать универсальный Масловитель, но есть на 9мм и на 15мм.Какой именно на сток турбины?
Какой лучше?Гредди,Куско....?
серега
сообщение 25.3.2010, 0:08
Сообщение #37
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
сообщение 25.3.2010, 0:44
Сообщение #38
бери на 15 сразу, хуже не будет, работать будет так же, да и запас на будущее. брэнд роли не играет, хоть у дяди Феди с соседнего двора.
GreenV
сообщение 27.3.2010, 6:32
Сообщение #39
Из: Уссурийск
Пользователь №: 4 168
Авто:JZX90
Врезал дополнительный фитинг. То есть два входа от клапанных крышек и один вход на впуск турбы для создания небольшого разряжения.
Устройство китайской маслопомойки такое же как и у Куско, только стоит в десять раз дешевле smile.gif
сообщение 27.3.2010, 11:43
Сообщение #40
у грыдди такое же
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 0:22
