Перенос аккумулятора |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 650 Регистрация: 22.10.2009 Из: Петропавловск-Камчатский Пользователь №: 3 939 Авто:Supra 2JZ-GTE 6MT ![]() |
Перенос акамулятора.Кто переносил? и что для этого надо можно с фото.
-------------------- На каждый день Land Cruiser Cygnus “50th Anniversary”
Впишусь в твою тему, пардон
![]() PS Разряженным он не будет, езжу активно и не по три минуты., гена неотключаемая... Пока по крайней мере:) PPS Езда зимой не планируется. Меньше, чем при +7° ездить не буду. Характеристики АКБ: 680 cranking amps Short circuit current over 1800A 25 minute reserve capacity with 25amp load With metal jacket and automotive terminals Length 7 1/16" Width 2 15/16" Height 7 3/16" Weight 14.6 lb Хотя размеры в общем-то пофиг, все равно буду переносить в багажник. Изготовлю кастом крепеж. PPPS АКБ будет в багажнике (=в салоне), ваше мнение - короб обязателен, или можно просто достойной вентиляцией обойтись? Всем заранее спасибо =) Сообщение отредактировал Bakki - 7.2.2010, 3:31 -------------------- |
Bakki, Да не вопрос!
я переносил, использовал провод от бумера 5-ки
короб не надо он с багажника никуда не денется -------------------- ![]() 93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y) 08 Mersedes E280 4matic Avantgarde 08 Mazda CX-7 2.3T |
ximik, А ты его крепил в багажники?
То что они никуда не денется при нормальном крепеже понятно) Но он же дышит активно
![]() ![]() Сообщение отредактировал Bakki - 7.2.2010, 4:57 -------------------- |
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 1.12.2006 Из: Казахстан, Алматы Пользователь №: 1 190 Авто:ZONDA ![]() |
2раза переносил, на 2х Супрах
седня сделаю фото и скину сюда -------------------- |
GSR, С нетерпением будем ждать.
GSR, С нетерпением будем ждать. -------------------- На каждый день Land Cruiser Cygnus “50th Anniversary”
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 30.6.2009 Из: республика Карелия, г. Петрозаводск Пользователь №: 3 639 Авто:Супра корч ![]() |
Делал не я, а пришла такая с япы....., если рассмотреть перенос топливной системы и аккумулятора в багажник....... можно соорудить так же как у меня, очень удобно.... кстати завелась даже после -32.5
лучше вообще не как, чем так.......
если тока это не корч. |
ну я с 800 сильной Супре по магазинам не езжу.......
А чё,просто культурно перенести с нормальным креплением в багажник фантазии ни у кого нет? И кожух можно сделать если надо "культурный" какой угодно-хоть из карбона,и в глаза бросаться не будет...................блин,почему надо сразу городильню то городить на пол машины? ВААЩЕ проблемы с переносом не вижу,и место там как раз с боку в багажнике есть-чё тут обсуждать то? Это из серии обсуждения "как лучше колпачки на нипель закручивать-руками или плоскогубцами".........................
про богажник согласен, но про салон, это перебор.
+5! Сообщение отредактировал MOTOR - 7.2.2010, 14:13 |
у меня везде обезшумка паролоновая, акум на нее поставил в багажнике и он вообще никуда не двигается. ну еще вырезал из дерева крышку вместо стандартной с дыркой под аккум и он вообще никуда не девается
Объясните зачем тащить в багажник если можно поставить аккумулятор весом 2 кг(как на фото выше), в итоге никаких лишних проводов, соплей итд.
1) Развесовка
2) Место под капотом -------------------- |
Жека о каких соплях идет речь? в багажнике все аккуратно сложено все по минимуму
Если учесть вес проводов + крепежа сзади то никакго выиграша в весе не будет, скорее нааброт. А вот развесовка, ну да, будет 0.1% улучшение.
Место согласен, но тоже вполне решаемо -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 5.5.2025, 23:20 |
