31 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Нужен совет по размеру, какие максимум можно впихнуть в сток
Годворд
сообщение 13.1.2010, 17:32
Сообщение #41
Пользователь №: 3 590
Вот один из калькуляторов колес и резины ТЫЦ, который сможет помочь и представить как и что куда двигается в размерах, если изменять параметры шин и дисков относительно стока!
сообщение 13.1.2010, 18:12
Сообщение #42
Цитата(Evgen @ 13.1.2010, 10:17) *
У меня сейчас стоят диски на Супре:
перед 18 Х 9" вылет +25, резя 245/40, арки сток - не задевает, впритык.
Что за резина стоит спереди? Насколько растянута?
Диски получаются вынесены дальше наружу относительно моих аж на 9 мм, а у меня спереди не впритык конечно, но очень близко к аркам. Даже помнится со сбитым сход-развалом чуть цепляло на перекатах, когда колесо уходило дальше в арку.
А то может Антону на перед скорректируем рекомендации...
АНТОН
сообщение 13.1.2010, 19:47
Сообщение #43
Пользователь №: 3 406
Авто:GTR
Sub, да нужна рекомендация пока вроде на этих остановился
перед 18x8.5 +30 245*35*18
зад 18x10.5+50 295*30*18
Вот так не будет цеплять и из-за арок выходить все по аркам будет ?
Сообщение отредактировал АНТОН - 13.1.2010, 19:49
Audison
сообщение 13.1.2010, 19:55
Сообщение #44
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
Максимальная ширина без раскатки 315, но диски должны иметь очень специфические вылеты! порядка +60
например: очень популярный сетап в Америке:
BFG Drag Radial 2 / BFG g-Force Sport
315/35-17 275/35ZR18
То, что на фото имеет ширину сзади 11.5 и вылет +64 при этом кромку крыла нужно всё таки загибать немного...
АНТОН
сообщение 14.1.2010, 13:41
Сообщение #45
Авто:GTR
Вот этот размер на нем остановлюсь
АНТОН
сообщение 18.1.2010, 11:14
Сообщение #46
Авто:GTR
Sub, Диски вот таки буду брать,
18x8.5 +30 диски 245*35*18 резина
18x10.5+50 резина 295*30*18 резина
245*35*18 и 295*30*18 но таких размеров резины марки Nitto Invo нет есть тока на 295*35*18 и 245*40*18 с такой резиной не будет цеплять арки
Сообщение отредактировал АНТОН - 18.1.2010, 11:15
MOTOR
сообщение 18.1.2010, 14:15
Сообщение #47
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Вышесказанное утверждение или вопрос?
АНТОН
сообщение 18.1.2010, 20:26
Сообщение #48
Авто:GTR
MOTOR, Вопрос
сообщение 19.1.2010, 1:07
Сообщение #49
Ответил в личку (про жип и спидометр)
Evgen
сообщение 20.1.2010, 5:41
Сообщение #50
Бывший суправод
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 1 475
Летом была Falken Ziex 245.40.18 и Advan A013 245.40.18, зимой Пирэлли 235.40.18 . Резя не "домиком" на дисках, стоит нормально.
Сообщение отредактировал Evgen - 2.11.2012, 2:39
Toyota Supra turbo targa...
Diabolik
сообщение 28.1.2010, 12:22
Сообщение #51
Пользователь №: 1 483
Дабы не плодить темы, интересен по сути такой же вопрос.
Можно было бы конечно в личке поспрошать у знающих людей, но считаю на форуме полезней для потомков будет wink.gif
Имеем в наличии 19" диски AVS Model 7
Перед: 9" Вылет 38
Зад: 10" Вылет 45
И имеем Супру со стоковыми арками.
Далее имеем вопрос.
Какой максимальной ширины и профиля резина залезет взад? Чтобы не цЫпляло. О да, имеетсо возможность поднимать-опускать машину при помощи стоек. Но хочетсо максимально низко и чтоб не цЫпляло -smile.gif
Да и профиль хочетсо побольше, дабы было помягче, но не суть важно.
Спереди стоит 245/35. Имеет смысл оставить такую же или все таки попробывать подыскать с профилем побольше. Опять таки ради мягкости. =)
З.Ы. Да! Забыл добавить. На зад хочетсо ченить типа 295 или 305. Анрил?
Сообщение отредактировал Diabolik - 28.1.2010, 15:44
сообщение 28.1.2010, 23:09
Сообщение #52
Для 10" 295 самый предел, хотя все же 285 будут стоять лучше. Дальше, с превышением максимальной ширины резины, лучше цепляться за дорогу она не будет, т.к. будет стягиваться диском и отрываться от дороги. А вот бонус в виде большего веса колеса получишь гарантированно.
Насчет профиля - прбавив всего 5% (285/35 против 285/30) ты получишь разницу в клиренсе аж 14 мм + спидометр будет врать еще больше. А ведь он у тебя уже сейчас хорошо так привирает. Чтобы он показывал как в стоке, у тебя сзади должна стоять резина 255/30R19. Т.о. поставив 295/35R19 он будет врать уже на 8,4%.
Из-за лишних 14мм клиренса придется больше опускать машину, что в свою очередь приведет к тому, что ты можешь упереться в предел регулировок при выставлении сход-развала.
Но поскольку 295/25R19 в природе не существует, я бы взял 285-295/30R19
На диск в 9" хорошо встанут 255ые, но имея такую жесткую подвеску как у тебя я бы этого делать не стал.
У меня машину сильно водит на 265ой, но при этом подвеска намного мягче твоей. Сотру эти - прикуплю 255ую на пробу.
245/35 находятся ближе всего к стоковому размеру, я бы оставил их.
Diabolik
сообщение 28.1.2010, 23:13
Сообщение #53
Вы Мисье, в корне развеяли все мои сомнения и надежды. =)
сообщение 28.1.2010, 23:20
Сообщение #54
Diabolik
сообщение 28.1.2010, 23:28
Сообщение #55
Кстати - это все красиво. Но Вы забыли про мой вылет. Как бы с ним не попасть в просак.
сообщение 29.1.2010, 0:42
Сообщение #56
А шо, вылет не устраивает?
Сзади будет норм. У меня на полдюйма шире с точно таким же вылетом, так что у тебя точно цеплять не будет (запас относительно моих 6 мм).
Спереди у меня тоже колеса на 4 мм дальше наружу, так что и тут все будет ok.
Насчет занижения - дальше -3 см не скажу, ниже у меня не опускается
mike 80
сообщение 3.2.2010, 18:07
Сообщение #57
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
DiaBOLIK у меня тож на 19 с такимже вылетом но ширина 11 размер 275.35 хотел взять 285 но на неровностях задивает за арку а она у меня подрезана так что профиль надо 30 для 285 из собственного опыта,да и с высоким проф. начинает напоминать джип или американскую колымагу unknw.gif
AlexHead
сообщение 7.2.2010, 13:45
Сообщение #58
Из: республика Карелия, г. Петрозаводск
Пользователь №: 3 639
Авто:Супра корч
по моему для гражданских калес. т.е. не для тех на которых на драге гонять, на много пантовее и прикольнее реза домиком, аля джап-стайл....... но дело каждого конечно......
сам буду ставить на 18-е на зад 265-35 при ширене 10, спецом чтобы домиком была.... хотя сейчас 275-45-17 стоит обсолютно ровно.
сообщение 8.2.2010, 3:38
Сообщение #59
Для "домика" тебе тогда надо 255 или 245, но я бы не советовал так делать
jdi
сообщение 8.2.2010, 21:46
Сообщение #60
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
больше шансов края дисков покоцать если притрешься к бордюрчику
+ ГАЗ 3102 Белий:)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2026, 20:17
