Как определить тип редуктора и главную пару?, Как отличить простой дифференциал от LSD? |
9.12.2009, 10:00
и с 2 вей погоняешь)
Меня когда первый раз прокатили на серьезной машине (500 сильный соарер это был на гетраге с блокоой Аэмом и прочей х) я думал что мы уже при выезде с заправки развалимся, при работе блоки я инстинктивно прищюривался, помню там еще отсечка по температуре впускного воздуха была... ![]() Но хозяин сказал - "Все звуки рабочие" с тех пор всегда для самоуспокоения использую эт о варажение. На торсене ниразу не ездил, но скоро должны привезти редуктор, вот и попробуем! Сообщение отредактировал GTEpowered - 9.12.2009, 10:00 -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
9.12.2009, 11:17
Если 2-Вэй так-же работает как Гетраг,тогда Я точно не буду ставить сей дэвайс!-Так-как эти рабочие звуки даже мой музон не перекроет!А подрифтовать Я и на Торсене смогу.
Всем спасибо за инфу! |
9.12.2009, 18:31
![]() Вставить ник Аристовод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 214 Регистрация: 20.1.2009 Из: МСК(Кунцево) Пользователь №: 3 311 Авто:JZS147(GTE) |
Ставь 1.5:):):)
10.12.2009, 1:18
2вэй помоему громче гетрага:))
10.12.2009, 1:35
Но Гетраг шумит всегда, когда теплый, а 2-way - только в крутых поворотах. Гетраг круче
23.1.2010, 18:14
А01В Кто нибудь знает , что это за редуктор ?
23.1.2010, 21:47
Мелкий (8"), главная пара 4.083, с блокировкой (Торсен)
P.S. 4.083 ставилась на атмо (AT/MT) -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
24.1.2010, 2:43
Я тут вопросик подкину............а возможно главную пару поменять в вышеупомянутом редукторе на главную пару от турбового?
24.1.2010, 4:39
Да, возможно.
Только новая она стоит приличных денег. Впрочем, новый редуктор стоит намного дороже -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
25.1.2010, 8:34
Мелкий (8"), главная пара 4.083, с блокировкой (Торсен) P.S. 4.083 ставилась на атмо (AT/MT) Да, так и есть. Стоит на атмо с коробкой W58. Как я понимаю там стоит только торсен. Дисковой блокировки в нем нет ? -------------------- Продам Очень красивые колеса!
25.1.2010, 21:41
В стоке на JZA80 были только или открытый дифф, или Торсен.
26.1.2010, 18:06
Спасибо
8.2.2010, 17:37
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 27.9.2009 Из: Тюмени Пользователь №: 3 842 Авто:Toyota Harrier |
Всем привет! Подскажите как визуально отличить стоковый редуктор от LSD (есть какие нибудь надписи или отметки на корпусе редуктора)? И как визуально отличаются сами дифферы после разбора редуктора?
Когда стоял на машине при развороте одно колесо пробуксовывало, когда подняли машину на подъёмнике крутя одно колесо рукой второе не крутится. В редукторе главная пара изношенная, надеюсь диф живой. Подскажите кто знает |
8.2.2010, 18:27
Привет открой крышку и загляни во внутрь если внутри кроме 4 сателитов нет них значит он свободный (внутри коробки сателитов это такая штука к которой прикручена большая шестерня ГП ) ну а если там полно чегото и это не остатки главной пары и даже не куски сателитов ,то радуйся тебе повезло
8.2.2010, 18:34
Благодарю. На выходных постараюсь снять крышку, сфотать и выложить фото. От главной пары стружка лежит. Кто ещё что нибудь дельного подскажет?
Сообщение отредактировал Supra 323 - 8.2.2010, 18:36 |
8.2.2010, 21:02
Полностью вывеси одно колесо, включи передачу и попробуй тронуться. Если стоит Торсен или открытый дифф, то машина не сдвинется с места и будет крутиться только то колесо, которое находится в воздухе. Если машина все же поехала, то стоит дисковая блокировка.
Если не поехала, то попробуй чуток поджать ручник, чтобы создать сопротивление на том колесе, которое висит. Если стоит Торсен, то машина поедет, т.к. под нагрузкой Торсен блокируется и перебрасывает от 3,5 до 5 раз больший крутящий момент на второе колесо (в зависимости от типа Торсена). Также Торсен блокируется при разворачивании на месте или крутом повороте, например, при разворачивании на площадке. При этом подбуксовывает внутреннее колесо. Только сцепление с дорогой должно быть нормальным. На снегу или льду может не сработать. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
8.2.2010, 21:07
Проблема в том, что редуктор лежит в гараже, снят с машины. Покажет только вскрытие
8.2.2010, 21:30
Тогда вскрыть проще, но и на снятом можно попробовать руками определить по описанной мною схеме. В три руки как минимум естесно
8.2.2010, 21:37
то есть вдвоем:))
8.2.2010, 22:57
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 8.12.2009 Из: Закарпатье, Украина Пользователь №: 4 141 Авто:Supra MKIV |
Коль речь идет о редукторе и его идентификации, помогите разобраться ,пожалуйста. То, что на снимке редуктор на одной подушке правильно, или должна быть еще одна? В правом отверстии на редукторе есть рзьба, но само отвертие " необжито" . Помню, об етом уже писалось здесь, но найти не могу.
спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 14:39 |
