13 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Как определить тип редуктора и главную пару?, Как отличить простой дифференциал от LSD?
RPM1
сообщение 9.2.2010, 0:09
Сообщение #61
Из: Новороссийск
Пользователь №: 1 398
Авто:JZA80 Supra
Судя по номеру таблички - редуктор LSD.
LeXa
сообщение 9.2.2010, 0:12
Сообщение #62
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
почему то на шильдике несовподают некоторые позиции но примерно
Your Supra is as follows:
Country: Japan
Chassis: Toyota Supra MkIV - 1978 conforming chassis
Model: Supra MkIV
Body Type: Liftback
Gearbox Type: Toyota 5 speed
Body Grade: SZ
Engine Type: EFI & DOHC
Aspiration Type: Naturally Aspirated
Frame Type: Mkiv Supra chassis, twin A-arms, coil over shock
Frame Made: October 1994
Paint Color: Super White II
Seat Trim: Front Leather seats
Plastic Trim: Dark Gray plastic
Transmission: Toyota 5 speed manual
Crown Wheel Size: 220mm (8.7'' big diff)
Differential Ratio: 3.538:1
Differential Type: Torsen LSD
сообщение 9.2.2010, 1:03
Сообщение #63
zemko, интересный экземпляр. Не европейка, а откуда-то с Ближнего востока. Оффтоп:
  Скрытая информация
А второй подушки на атмо не ставились, поэтому там пусто. Можно поставить - будет только лучше.
LeX@, это не на табличке не совпадают позиции, а на том сайте, откуда ты берешь расшифровку, неполная инфа.
koliywrx
сообщение 9.2.2010, 5:08
Сообщение #64
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 3 939
Авто:Supra 2JZ-GTE 6MT
zemko, У тебя простой редуктор стоит!
Bars
сообщение 9.2.2010, 5:22
Сообщение #65
Из: Самара
Пользователь №: 3 365
Авто:JZA61 2JZ-GE/AT
как по подкапотке узнать какой редуктор?
РАСШИФРОВКА
Для Toyota. Расшифровка кодов
подкапотной таблички.
Строка TRANS/AXLE.
Для примера:
Hilux - TRANS/AXLE G52 G285
Chaser - TRANS/AXLE R154 B02D
Caldina - TRANS/AXLE S55F -06A
G52/ R154/S55F – модель КПП
G285/ B02D/ -06A - это код, по
которому как раз и можно узнать
диаметр шестерен главной пары в
мостах , передаточные числа
главной пары и возможное
наличие межколесных блокировок
в мостах . Первый символ говорит о
диаметре шестерни главной пары.
Четвертый символ указывает на
наличие или отсутствие
блокировки межколесного дифа
2 - 2 сателлита
3 - 2 сателлита с LSD
4 = 4 сателлита
5 = 4 сателлита с LSD
A - 2 сателлита
B - 4 сателлита
C - 2 сателлита с LSD
D - 4 сателлита с LSD
В данном случае LSD установлен на
Hilux и Chaser. На Caldina он
отсутствует.
TNet: Примечание: А цифра "9" это -
Torsen.
Чтобы никто больше не задавал
вопросов как искать и определять:
Значение строки Axle Code с
информационной таблицы а/м
Тойота
Первый символ: ring gear diameter
(для заднеприводных)
A 138mm
B 145mm
C 6.25"
D 6.62"
E 7.1"
F 7.5"
G 8"
H 9"
J 9.25"
K 9.5"
L 10.5"
M 12.5"
N 13.5"
P 14"
Q 12"
R 162mm
S 6.38"
T 6.7"
U 6"
V 10.6"
W 15.5"
X 142mm
Y 158mm
Z 202mm
- no ring gear = FWD
Вторая и третья цифры:
передающая пара
01 3.30
02 3.36
03 3.545
04 3.556
05 3.70
06 3.889
07 3.90
08 4.111
09 4.222
10 4.375
11 4.444
12 4.625
13 4.79
14 4.875
15 5.125
16 5.286
17 5.60
18 5.714
19 5.833
20 6.167
21 6.667
22 6.78
23 6.833
24 7.64
25 4.556
26 5.571
27 3.364
28 4.30
29 4.10
30 3.727
31 3.909
32 6.591 или 4.807
33 7.503 или 5.583
34 6.781 или 4.786
35 7.636 или 5.60
36 4.778
37 3.583
38 3.417
39 3.154
40 5.375
41 3.308
42 6.500
43 3.550
44 3.214
45 3.533
46 2.928
47 3.944
48 3.356
49 3.729
50 3.400
51 3.736
52 3.722
53 3.250
54 3.941
55 3.333
56 2.821
57 4.058
58 3.238
59 3.234
60 3.519
61 2.724
62 2.892
63 2.655
64 4.312
65 3.837
66 3.071
67 3.526
68 3.095
69 4.176
70 5.857
71 2.962
72 3.949
73 4.285
Последняя цифра: количество
шестерен, LSD - да / нет
Код шестерни lsd
2 2 -
3 2 +
4 4 -
5 4 +
это не легенда
на GA70 если G259. то торсен
если G255. то дисковый ЛСД,
G254 - простой четырех
сателлитный
Изготовление и ремонт стеклопластика
сообщение 9.2.2010, 5:28
Сообщение #66
koliywrx, редуктор с Торсеном.
Bars, все правильно, хорошая статья, но пара все-таки 3.538, а не 3.556, как написано в этой статье. Так выдает EPC. Соотношение зубьев 46:13.
koliywrx
сообщение 9.2.2010, 6:02
Сообщение #67
Sub, Не разу не встречал атмо Супру с торсеном.Кроме атмо на 6мт!
RPM1
сообщение 9.2.2010, 7:30
Сообщение #68
Из: Новороссийск
Авто:JZA80 Supra
У нас в городе две атмо-Супры, да ещё и дорестайл на АКПП с Торсенами с завода - что в этом такого? При этом видел с W58 без оного...
TOMSK
сообщение 9.2.2010, 8:36
Сообщение #69
Из: РФ, Томск
Пользователь №: 3 935
Авто:corolla-2; Supra JZA80
тоже интересна тема, если на снегу одно колесо шлифует, и когда крутишь на подъемнике одно колесо, другой на месте стоит, это значит что простой диф?
koliywrx
сообщение 9.2.2010, 15:09
Сообщение #70
TOMSK, ага
Supra 323
сообщение 9.2.2010, 17:23
Сообщение #71
Из: Тюмени
Пользователь №: 3 842
Авто:Toyota Harrier
Вот фото. Посмотрите
koliywrx
сообщение 9.2.2010, 17:27
Сообщение #72
Ну и что я говорил! ПРОСТОЙ.
Sub, Ну и что? с чем?
Supra 323
сообщение 9.2.2010, 17:36
Сообщение #73
Из: Тюмени
Авто:Toyota Harrier
Спасибо пацаны! Т.к. он простой заварю его и получится самодельный LSD rofl.gif
koliywrx
сообщение 9.2.2010, 17:41
Сообщение #74
Supra 323, Не стоит карт получиться в повороты на больших оборотах не будет входить, я на 70 так делал
сообщение 9.2.2010, 20:48
Сообщение #75
Атмо с Торсеном и с W58 - да их тут сколько угодно. В основном механика конечно, автоматные реже встречаются.
Торсен был опцией на всех японках на атмо и на всех турбо-автоматах.
На снегу может быть слишком слабая нагрузка и Торсен не будет блокироваться, поэтому нельзя так определять. Как определить - читай выше.
Что? С чем? Выражайся яснее.
Не путай редуктор автора темы и редуктор zemko.
У последнего он большого размера (8.7"), а такие были только с Торсенами!
koliywrx
сообщение 9.2.2010, 20:58
Сообщение #76
Sub,А у меня у знакомых 4 атмо японки, и не у одного нет торсена.
Сообщение отредактировал koliywrx - 9.2.2010, 20:59
сообщение 9.2.2010, 21:08
Сообщение #77
Но это не значит, что таких не было, ты не согласен?
koliywrx
сообщение 9.2.2010, 21:18
Сообщение #78
Sub, Я конечно не могу утверждать, но не разу не встречал. Это тоже самое что и таурер V все что турбо и на мехи имеют торсин,а если на автомате то простой редуктор стоит.
Сообщение отредактировал koliywrx - 15.2.2010, 19:54
сообщение 9.2.2010, 22:11
Сообщение #79
В общем, факт - на атмо ставили Торсен. Что на праворуких, что на леворуких. Но не на все подряд.
jdi
сообщение 10.2.2010, 9:59
Сообщение #80
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
Значит простой:))
А вообще мне помогал ручник в прошлом году когда совсем плохо с покрытием и торсен не блокировался:)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 14:49
