Как определить тип редуктора и главную пару?, Как отличить простой дифференциал от LSD?
wwwanton
сообщение 20.5.2009, 21:31
Пользователь №: 3 230
Авто:JZA80 1uz-fe
Народ кто разбирается в редукторах подскажите? На Супру 80 атмо, W58 какой редуктор ставился? Табличка A777A.
Редуктор 8 как на Супре70 или больше? Какой ставился на турбовой версии с автоматом? Какой на гетраге? Как их выбирать? Как они называются?
13 страниц V   1 2 3 > »
imedia
сообщение 20.5.2009, 22:14
Пользователь №: 1 589
Авто:JZA80 2JZ-GTE Getrag
если не ошибаюсь , то на 80ку есть 2 вида редукторов 8 и 8,5 дюймов
отличаются по наличии в них торсена и ГП
сообщение 20.5.2009, 23:09
Торсен есть и там, и там. Пара 3,267 тоже.
Остальные ГП были только в больших редукторах (3,133) или в маленьких (3,769, 4,083 и т.д.)
NA W58 или A340E - 4,083
TT AT - 3,769
На Гетраге (в Японии) были 3,267 и 3,769, смотря какой мотор.
Табличка A777A
Это чего-то неправильное. На подкапотной пишется A01A или A02B и т.д.
wwwanton
сообщение 21.5.2009, 12:26
Авто:JZA80 1uz-fe
NA W58 - 4,083
TT AT - 3,769
На Гетраге были 3,267 и 3,769, смотря какой мотор.
У меня табличка A01A - соответственно, что можно сказать про мой редуктор?
До конца не совсем понял? Все таки какие модификации редукторов бывают? Услышал, что 8 и 8.5. Также услышвл, что есть маленькие и большие? Маленькие это 8. Большие это 8.5. Взаимозаменяемые ли маленькие или большие редукторы? Главные пары, торсены они соответственно либо под маленькие, либо под большие? На турбомарке какой редуктор ставили? Табличка A01A на марке означает ли, что там такой же редуктор стоит?
Одинаковые ли крепления редуктора для разных редукторов? Насколько я помню их там два крепления.
Маленький редуктор, как я понимаю у него главная пара короткая? И как я понимаю он слабее, чем большой? Кардан мой от W58 подойдет к большому редуктору или кардан тоже менять?
Сообщение отредактировал wwwanton - 21.5.2009, 12:30
RPM1
сообщение 21.5.2009, 13:18
Из: Новороссийск
Пользователь №: 1 398
Авто:JZA80 Supra
Открытый редуктор.
сообщение 21.5.2009, 14:03
Маленький редуктор, пара 4,083, дифференциал без блокировки.
Да, все так.
Да, поставить большой можно, только для этого придется поменять левую полуось (или обе, если большой редуктор будет с леворучки) и кардан. Всего-то wink.gif
Это тебе на tourerv.ru
На Марках вообще другие редуктора. У маркообразных платформа другая.
Крепления одинаковые и их там всего 3 на атмо/редукторах без блокировки и 4 на всех остальных. Добавить вторую подушку в подрамник никто не мешает.
Про кардан уже написал.
Слабее... Хех... На твой век маленького хватит. И незачем таскать с собой лишний вес.
В маленьких редукторах ГП были 3,267/3,769/4,083 и пр.
В больших 3,133/3,267.
Надеюсь теперь все понятно?
wwwanton
сообщение 21.5.2009, 15:53
Авто:JZA80 1uz-fe
Спасибо почти разобрался... Еще хотел уточнить торсен, дифференциал, главные пары от маленького редуктора не подойдут в большой? На какие машины ставился большой? Я сначала думал, что все с гетрагом были под большой редуктор. Но вижу, что это не так...
сообщение 21.5.2009, 16:10
Торсен (это и есть дифференциал) шел во все редукторы. Что в маленькие, что в большие.
Естественно они разные по размерам и невзаимозаменяемы, как и ГП.
Большой редуктор ставился на все леворукие с Гетрагом и на праворукие с Гетрагом (только дорестайл).
wwwanton
сообщение 21.5.2009, 18:09
Авто:JZA80 1uz-fe
Все картина стала завершенной, разобрался. Sub тебе большое и сильное спасибо...
MOTOR
сообщение 21.5.2009, 22:34
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Да ушь,да ушь! И я почитал..........присоединяюсь- Sub,ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
сообщение 25.5.2009, 17:03
Bebop
сообщение 18.6.2009, 7:26
Пользователь №: 3 593
Авто:BCNR-33
По внешнему виду реально отличить маленький и большой ?
Это маленький ?
А это большой ?
сообщение 18.6.2009, 12:26
У большого явно различимы этакие "уши" для дополнительного охлаждения
Bebop
сообщение 19.6.2009, 7:21
Авто:BCNR-33
Можешь фото показать ?
Причина редактирования: Правила форума, пункт 1.8.4
firefox
сообщение 19.6.2009, 7:59
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 3 447
Авто:JZA80 turbo manual
А вот это не правильная мысль.. Есть большие, но в то-же время с маленьким радиатором (без ушей). Вообще - с Супровскими редукторами голову сломать можно. Вариантов очень много. Я видел 3 (и это чисто внешне а не по передаточному!).
Но по корпусам, вот: (черный - "большой")
Сообщение отредактировал firefox - 19.6.2009, 8:10
сообщение 19.6.2009, 9:54
Ну так покажи фото большого, но без ушей.
Нет там ничего сложного...
firefox
сообщение 19.6.2009, 10:11
Из: Рига, Латвия
Не все что я видел фотографировалось. Не исключаю что это "колхоз" был, но странно - кому могло понадобится менять радиаторы?
Ну а так - есть как минимум три исполнения по внешнему виду
1)большой
2)большой с выводами на внешний радиатор
3)маленький (автомат и рестайл 6кпп)
и при этом в комбинации с разными с разными передаточными отношениями и в добавок Torsen/не Torsen smile.gif В общем-то не мало как мне кажется...
Так что увидев только корпус еще рано делать выводы от чего он и какие у него параметры smile.gif
сообщение 19.6.2009, 10:15
EPC выдает только один номер на большой редуктор для США (все года выпуска, TT MT) и один - для Японии (на дорестайл, TT MT). Они разные только из-за того, что главные пары там различаются.
Для Европы номер тоже свой номер. Там ставился доп. радиатор охлаждения и, кстати, на автоматных TT европейках стоит большой редуктор.
Причем на всех вышеупомянутых редукторах, даже на европейских TT AT уши присутствуют. Все проверяется по EPC (не по картинкам) wink.gif
jdi
сообщение 19.6.2009, 13:26
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
на япу гетраг 161 коробку рестайл что втыкали? я когда лазил под машиной не вдавался в подобности и вот наткнулся на тему интересно стало, в задней балке у меня 2 подушки это я заметил:)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
firefox
сообщение 19.6.2009, 15:52
Из: Рига, Латвия
Цитата(Sub @ 19.6.2009, 11:19) *
На сколько знаю, EPC не всегда все нюансы "знает".. В моем случае пару раз натыкался на то что какая-то деталюшка может иметь номер неизвестный ни одой EPC. Заменитель (с немного другим номером) - пожалста. А именно "такой" - нету. Но это так - отвлечение от темы. С вариациями редукторов они перебрали на мой взляд..
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 13:24
