Supra 80, горит датчик, красный восклицательный знак
Gremlin
сообщение 11.6.2008, 7:33
Из: Владивосток
Пользователь №: 1 557
Авто:Supra 80
Позвонили мне сборщики моего лего и говорят, собрали все нормально, но только загорается иногда восклицательный знак красный в треугольнике. Их электрики нихрена не знают что это может быть.
Полистав книжку к супре, жалко она на японском, увидел что проблемы который этот знак показывает может быть много, включая абс.
Но сборщики сказали что с абской все нормально.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Supra 80(97 год, 2JZ-GE)
Ram
сообщение 11.6.2008, 10:34
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Пользователь №: 1 515
Авто:TT JZA80
Там много чего может действительно быть. Одновременно с этим должна гореть контрольная лампа которая показывает в чем именно проблема. А восклицательный это всего лишь знак внимания что что-либо надо проверить...
Если нет, то замыкай разъемы Е1 и ТЕ1 в OBD2 (насколько понимаю у тебя OBD2, который с 97 ставится на япов) разъеме и смотри какая ошибка высветится...
Abrhy
сообщение 11.6.2008, 10:37
Из: питер
Пользователь №: 1 125
Если бы проблемы были с ABS, горел бы также индикатор ABS.
- " - проблемы были с автоматом, гореб бы OD.
- " - с двигателем - CHECK.
- " - был неисправен индикатор ручника - горел бы и он.
- " - был неисправен индикатор дверей - горела бы лампочка дверей.
я не помню ни одного случая, когда бы "восклицательный знак" горел бы сам по себе.
Видимо у тебя неисправна какая-то из вышезваных лампочек, либо сам "знак" подключили криво.
Ram
сообщение 11.6.2008, 10:58
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
+1 проверь лампочки. Перед тем как завести посмотри какие не горят и поменяй... Ну либо на новые, либо местами, что бы увидеть что горит вместе со знаком.
сообщение 11.6.2008, 12:56
Все правильно говорят, проверяй лампочки.
На атмосферных на механике был всего один мозг с 93 по 2002 год, так что там не было OBDII. Что касается автоматов - тоже склоняюсь к тому, что был только OBDI, хотя по мозгам там три номера...
Gremlin
сообщение 16.6.2008, 9:06
Из: Владивосток
Авто:Supra 80
Спасибо большое за ответы. Очень помогли.
Просто воскл загорается вкупе с дверью или ручником.
Просто не было времени долго разбираться, и в электронике не силен.
Все таки конструктор:((
А еще вопросик кстати.
Хорош ли нулевик Apexi воздушный для наших дорог?
Или лучше все-таки стандартный.
Фото во вложении.
Кстати у меня пятиступная механика.
Сообщение отредактировал Gremlin - 16.6.2008, 9:08
Abrhy
сообщение 16.6.2008, 10:43
Из: питер
Нулевик любой плох для нас.
Толку с него мало (особенно на атмо), а вот мотор засирает сильно. Если есть возможность - поставь штатный короб и штатный фильтр.
сообщение 16.6.2008, 11:13
не ставь нулевик, а то будешь неприятно удивлен потом
Санек386
сообщение 16.6.2008, 11:34
Из: Геленджик
Пользователь №: 1 491
Авто:Пежо 4007 супра атмо
правильно говорят ! убери и ставь стандарт !
сообщение 16.6.2008, 14:37
ну а про то чтобы нулевик нет смысла ставить на атмо, не стоит даже говорить
Ram
сообщение 16.6.2008, 15:55
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
Соберешься ставить штат - с удовольствием отберу у тебя этот)
Gremlin
сообщение 17.6.2008, 0:33
Из: Владивосток
Авто:Supra 80
Столько ответов но никто не сказал по какой причине тем более на атмо такой нулевик хуже стандартного.
Единственное что мотор засирает, только как и чем?
Спасибо за ответы.
сообщение 17.6.2008, 0:37
Он просто пропускает больше мелокй пыли,а толку от него вообще нет на стоке (да еще и на стоке атмо) никакого.Соответсвенно он только засоряет мотор и всё.
Ram
сообщение 17.6.2008, 0:52
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
Просто засирает двигу, что не есть гут, особенно по нашим дорогам. Где то была ссыла на тест, Хкс гриб самый грязный, мало фильтрует, на первом месте кн и арехи конусы
FLER
сообщение 17.6.2008, 7:37
Из: Москоу Сити
Пользователь №: 704
ну Апекси считался и считается одним из лучших фильтров пониженного сопротивления по соотношению цена/качество (и никакой ерунды он не пропускает в отличии от грибов типа HKS)...Когда у меня был Лексус на 2JZ, ставил я себе как раз этот нулевик, мощи не прибавилось, но на верхах машинке стало легче...если реально заморачиваться - по идее надо шить комп, если стоит фильтр пониженного споротивления....
Gremlin
сообщение 17.6.2008, 8:04
Из: Владивосток
Авто:Supra 80
А фильтр пониженного сопротивления это и есть нулевик? Вот этот мой Апехи?
То есть если машина только что пришла с попонии есть вариант что мой комп прошит под этот фильтр?
А как это можно проверить?
Ram
сообщение 17.6.2008, 10:52
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
ага, только вот тойотовские мозги не шьются)
сообщение 17.6.2008, 12:40
Прошиваются, но очень хитро, приходится их чуток доработать. Не в домашних условиях, естественно
сообщение 18.6.2008, 5:39
тойотовским чудо-прибором?
Ram
сообщение 18.6.2008, 14:51
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
ну-ка ну-ка поподробнее плиз)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 7:02
