Supra 80, горит датчик, красный восклицательный знак |
18.6.2008, 17:57
Нет, не тойотовским.
Всего знаю пару контор, которые их прошивают: TECHTOM RCTS CANADA - по технологии TECHTOM. Тут же показана вся технология в картинках -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
18.6.2008, 19:16
Жесть! Прошивка мозга 1300$. Я лучше куплю за этот ценник себе новые яповские мозги ;-)
-------------------- ![]() RED Supra JZA80 R154 + HKS GD Clutch Pro HKS GREDDY BLITZ ENDLESS VEILSIDE CUSCO YOKOHAMA MICROSOFT HERTZ CARROZZERIA |
19.6.2008, 0:27
Первый вопрос - какие?
Второй - сколько ты еще отдашь за установку и настройку? Третий - какие мозги могут еще самообучаться в процессе эксплуатации и иметь такое же количество защитных функций как стоковые мозги? Четвертый - (если на GTE) - какие мозги смогут управлять всеми VSV для полноценной работы штатной системы последовательного TT? -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
19.6.2008, 0:30
Штатный комп самообучается?
Сообщение отредактировал drool - 19.6.2008, 0:30 -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
19.6.2008, 7:46
Насчет настройки и установки есть толковые ребята...
По поводу самообучения и всех остальных штук-дрюк, меня вот тоже терзают сомнения. Ну и плюс... не думаю что тюновые мозги хуже прошитых ихних. Япы то не дураки, почему тогда все ставят себе всякие Аемы, Арехи и прочие... А не тупо прошивают сток... Ммм... Непоняяятно... -------------------- ![]() RED Supra JZA80 R154 + HKS GD Clutch Pro HKS GREDDY BLITZ ENDLESS VEILSIDE CUSCO YOKOHAMA MICROSOFT HERTZ CARROZZERIA |
19.6.2008, 8:36
Ну я сильно сомневаюсь, что многие те кто ставит новые компы оставляют стоковую систему надува. А вот когда делают что-то другое то конешно надо, что-то более гибкое и изуинное. Хотя тут тоже не понятно что более гибко)
19.2.2015, 20:50
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 19.2.2015 Из: Красноармейск (Московская область) Пользователь №: 9 725 Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ-GE |
Та же проблема. горит знак на тахометре. месяц назад осуществил свою десятилетнюю мечту. предыдущий хозяин говорит что знак горит потому, что с переднего бампера снята родная губа, на которой выезжает спойлер. а так как губы нет , вместе со спойлером, выдает ошибку. это возможно?
спасибо. |
19.2.2015, 21:03
Пора разбираться с мечтой.. если открыть схемы и посмотреть почему может гореть красная лампа:
1) Лампа ручника (мало тормозухи или концевик ручника) 2) Дверь открыта (лампа девери) 3) Нет зарядки (лампа аккумулятора) 4) уровень масла (лампа уровня масла) 5) АБС (лампа АБС) 6) ЧЕК (лампа чекэнджин) 7) Давление масла (лампа давления масла) При этом сами лампы могут и не гореть, т.к. цепь замыкается на массу уже после лампы То есть более понятным языком: при возникновении любого из этих 7 событий главная лампа замыкается на массу. Начать надо с проверки всех лампочек, горят ли они, вероятно это выявит проблему.. -------------------- "Проще продать
20.2.2015, 0:05
Еще может быть, если машина турбо-автомат... скажем, рестайл, а мозг дорестайловый стоит. Или наоборот. Причину не искал, но есть на форуме два человека, у которых горели красные треугольники и когда они обменялись мозгами, все прошло. Одна - дорестайл, другая - рестайл.
Начинать надо с проверки ошибок и ламп. Некоторые неисправности выявляются при помощи двуступенчатой диагностики, хотя на практике никогда ею пользоваться еще не приходилось. Если и вправду там стоял спойлер, тогда должен быть блок управления за магнитоллой. Надо его отключить и если проблема была в этом, лампа погаснет. Ну либо вернуть передний спойлер на место. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
20.2.2015, 7:38
Пора разбираться с мечтой.. если открыть схемы и посмотреть почему может гореть красная лампа: 1) Лампа ручника (мало тормозухи или концевик ручника) 2) Дверь открыта (лампа девери) 3) Нет зарядки (лампа аккумулятора) 4) уровень масла (лампа уровня масла) 5) АБС (лампа АБС) 6) ЧЕК (лампа чекэнджин) 7) Давление масла (лампа давления масла) При этом сами лампы могут и не гореть, т.к. цепь замыкается на массу уже после лампы То есть более понятным языком: при возникновении любого из этих 7 событий главная лампа замыкается на массу. Начать надо с проверки всех лампочек, горят ли они, вероятно это выявит проблему.. лампы дверей и ручника работают нормально, тогда когда нужно. и гаснут если опустить ручник и закрыть дверь. а знак горит постоянно, не моргая. а есть какая-то книга где можно глянуть эти схемы? руководства по эксплуатации нет. между чеком и лампой масла есть место как раз для еще одной лампы. там что то должно быть? |
20.2.2015, 7:49
Еще может быть, если машина турбо-автомат... скажем, рестайл, а мозг дорестайловый стоит. Или наоборот. Причину не искал, но есть на форуме два человека, у которых горели красные треугольники и когда они обменялись мозгами, все прошло. Одна - дорестайл, другая - рестайл. Начинать надо с проверки ошибок и ламп. Некоторые неисправности выявляются при помощи двуступенчатой диагностики, хотя на практике никогда ею пользоваться еще не приходилось. Если и вправду там стоял спойлер, тогда должен быть блок управления за магнитоллой. Надо его отключить и если проблема была в этом, лампа погаснет. Ну либо вернуть передний спойлер на место. движок атмосферный, механика. под магнитолой есть две кнопки. spoiler down и auto, а можно где то достать это спойлер? можно даже с бампером |
20.2.2015, 19:11
Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2026, 11:27 |
