4 страниц V   1 2 3 > »
Перенос аккумулятора
koliywrx
сообщение 7.2.2010, 2:53
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 3 939
Авто:Supra 2JZ-GTE 6MT
Перенос акамулятора.Кто переносил? и что для этого надо можно с фото.
Bakki™
сообщение 7.2.2010, 3:30
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
Впишусь в твою тему, пардон smile.gif Тоже буду переносить АКБ. Каковы минимальные параметры АКБ, чтобы стартануть турбодваджейзет? Думаю вот об этой АКБ от небезызвестной AMS для Evo X. Ваше мнение, для Супры его будет достаточно?
PS Разряженным он не будет, езжу активно и не по три минуты., гена неотключаемая... Пока по крайней мере:)
PPS Езда зимой не планируется. Меньше, чем при +7° ездить не буду.
Характеристики АКБ:
680 cranking amps
Short circuit current over 1800A
25 minute reserve capacity with 25amp load
With metal jacket and automotive terminals
Length 7 1/16"
Width 2 15/16"
Height 7 3/16"
Weight 14.6 lb
Хотя размеры в общем-то пофиг, все равно буду переносить в багажник. Изготовлю кастом крепеж.
PPPS АКБ будет в багажнике (=в салоне), ваше мнение - короб обязателен, или можно просто достойной вентиляцией обойтись?
Всем заранее спасибо =)
Сообщение отредактировал Bakki - 7.2.2010, 3:31
koliywrx
сообщение 7.2.2010, 3:42
Bakki, Да не вопрос!
сообщение 7.2.2010, 4:41
я переносил, использовал провод от бумера 5-ки
короб не надо он с багажника никуда не денется
koliywrx
сообщение 7.2.2010, 4:54
ximik, А ты его крепил в багажники?
Bakki™
сообщение 7.2.2010, 4:56
Пандо
То что они никуда не денется при нормальном крепеже понятно) Но он же дышит активноsmile.gif Да и при полном тотале авто, не хотелось бы попортить мордашку кислотой biggrin.gif
Сообщение отредактировал Bakki - 7.2.2010, 4:57
сообщение 7.2.2010, 6:29
GSR
сообщение 7.2.2010, 8:55
Из: Казахстан, Алматы
Пользователь №: 1 190
Авто:ZONDA
2раза переносил, на 2х Супрах
седня сделаю фото и скину сюда
koliywrx
сообщение 7.2.2010, 10:26
GSR, С нетерпением будем ждать.
AlexHead
сообщение 7.2.2010, 12:45
Из: республика Карелия, г. Петрозаводск
Пользователь №: 3 639
Авто:Супра корч
Делал не я, а пришла такая с япы....., если рассмотреть перенос топливной системы и аккумулятора в багажник....... можно соорудить так же как у меня, очень удобно.... кстати завелась даже после -32.5
LeXa
сообщение 7.2.2010, 13:04
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
лучше вообще не как, чем так.......
если тока это не корч.
AlexHead
сообщение 7.2.2010, 13:12
Авто:Супра корч
ну я с 800 сильной Супре по магазинам не езжу....... cool.gif я просто показал и предложил, что так же можно сделать, тока перенести это в багажник...
MOTOR
сообщение 7.2.2010, 14:11
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
А чё,просто культурно перенести с нормальным креплением в багажник фантазии ни у кого нет? И кожух можно сделать если надо "культурный" какой угодно-хоть из карбона,и в глаза бросаться не будет...................блин,почему надо сразу городильню то городить на пол машины? ВААЩЕ проблемы с переносом не вижу,и место там как раз с боку в багажнике есть-чё тут обсуждать то? Это из серии обсуждения "как лучше колпачки на нипель закручивать-руками или плоскогубцами".........................
LeXa
сообщение 7.2.2010, 14:12
про богажник согласен, но про салон, это перебор.
MOTOR
Из: г. Москва, ЮЗАО
+5!
Сообщение отредактировал MOTOR - 7.2.2010, 14:13
сообщение 7.2.2010, 15:02
у меня везде обезшумка паролоновая, акум на нее поставил в багажнике и он вообще никуда не двигается. ну еще вырезал из дерева крышку вместо стандартной с дыркой под аккум и он вообще никуда не девается
сообщение 7.2.2010, 21:52
Объясните зачем тащить в багажник если можно поставить аккумулятор весом 2 кг(как на фото выше), в итоге никаких лишних проводов, соплей итд.
Bakki™
сообщение 7.2.2010, 21:54
Пандо
1) Развесовка
2) Место под капотом
сообщение 8.2.2010, 0:33
Жека о каких соплях идет речь? в багажнике все аккуратно сложено все по минимуму
сообщение 8.2.2010, 1:34
Если учесть вес проводов + крепежа сзади то никакго выиграша в весе не будет, скорее нааброт. А вот развесовка, ну да, будет 0.1% улучшение.
Место согласен, но тоже вполне решаемо
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 20:48
