3 страниц V  < 1 2 3 >
Тормоза, Помогаем определиться
dezzona
сообщение 12.4.2008, 18:07
Сообщение #21
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
Цитата(supra300 @ 12.4.2008, 10:32) *
На следующую зиму то же надо думать какие покрышки покупать, но на шипах не езжу, выбор сложнее. Одно знаю мишлен больше покупать не буду))
Из того что пробовала - однозначно не бери никакую зимнюю Йоку. Тойо очень порадовала, причем не двух разных машинах. Ну а совсем красиво - Нокиан РСИ - без шипов.
Жень, ты думаешь, что Тойота предусматривала зимнее использование Супры? laugh.gif
supra300
сообщение 13.4.2008, 8:21
Сообщение #22
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 180
Смотрел Ноки.. Рисунок хороший, но конечно надо пробовать.. у меня все кто ездит быстро зимой это субару, они на узких и шипах, на нешипованных ни кто не ездит, тем более быстро. Грят что я псих, но если отъездил зиму на остаточном протекторе 20%, значит не псих, а просто стал чувствовать машину ещё лучше. Пока не попробуешь что-то сам сложно судить, одно могу вам сказать наперёд, подвеска которую как я понял многие собираются менять... Не ставьте дешевую (меньше 1000 за угол) это не подвеска а говно, по тормозам... там так же не всё просто. Но ПРОМА - охрененный выход, конечно если машина в сток весе или выше надо будет заказывать тормоза на 330 мм, их насколько знаю делают. Это всё относится безусловно только к тем кто уже слился с супра, кому то что в ней есть оч мало. Чтоб дубасить надо соответствующее обеспечение, дешего не получается отделаться
сообщение 13.4.2008, 10:59
Сообщение #23
Да я просто уверен в этом smile.gif А почему нет? В Японии дороги не сравнить с нашими...
MOTOR
сообщение 17.2.2010, 18:05
Сообщение #24
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Ребят вопрос:
Что б поменять атмо-тормоза задние 1поршневые на турбовые 2х поршневые надо менять защитный кожух? И как я понимаю этот кожух служтит креплением колодок стояночного тормоза........? Есть ли вариант оставить старый атмо-кожух или "без мазы"? Заранее всем спасибо!
mike 80
сообщение 17.2.2010, 19:06
Сообщение #25
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
Да с помощью молотка и болгарки можно добитьс я желаемого результата я так и сделал
сообщение 17.2.2010, 20:04
Сообщение #26
Да, проще подогнуть. Новый стоит очень дорого, ибо это еще и корпус для стояночного тормоза.
MOTOR
сообщение 18.2.2010, 0:47
Сообщение #27
Из: г. Москва, ЮЗАО
Блин,так и думал...............Как я не люблю этот КОЛХОЗ.........! Ну спасибо за совет-буду думать. СПАСИБО ОГРОМНОЕ ДРУГИ!
сообщение 18.2.2010, 1:30
Сообщение #28
Если хочешь без колхоза, буть готов отвалить примерно по 5500р. за одну сторону (с Япы).
Тут большинство хочет урвать тормоза по кругу за 10 тысяч, естесно никто не будет заморачиваться с этими щитками.
MOTOR
сообщение 18.2.2010, 1:50
Сообщение #29
Из: г. Москва, ЮЗАО
Да это и понятно.................пипец жаба душит такие деньги за кусок листового отдавать! Я в загрузе! А если отгибать-сильно позорно получается? И как оно с практической точки зрения-ну там пыль ,грязь и всё такое.................?
сообщение 18.2.2010, 2:00
Сообщение #30
Это не просто лист стали, я же писал...
Цитата(Sub @ 17.2.2010, 21:08) *
...это еще и корпус для стояночного тормоза.
Разница по диаметрам дисков всего 17 мм, сильно отгибать не придется.
Пыль там и так будет - от колодок.
А на грязь чуть загнутая кромка не повлияет.
Снаружи не видно, если не присматриваться, так что забей.
MOTOR
сообщение 26.2.2010, 10:18
Сообщение #31
Из: г. Москва, ЮЗАО
Вопрос ,дорогие друзья: А существует какой нибудь хороший вариант поставить на зад суппорта с ручным тормозом? Ну что б трос ручника к суппорту подсоединялся,чтоб барабанный вообще выкинуть(я надеюсь вы меня поняли!).............Кажеться у меня на Альтезе раньше такая система стояла,но там сток был.Какие есть мысли у кого? С огромным уважением!
Сообщение отредактировал MOTOR - 26.2.2010, 10:19
jdi
сообщение 26.2.2010, 10:51
Сообщение #32
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
На ниссане цефирке тоже колодки рабочие являются и стояночным тормозом
+ ГАЗ 3102 Белий:)
MOTOR
сообщение 26.2.2010, 12:34
Сообщение #33
Из: г. Москва, ЮЗАО
Мне интересны конкретные решения,может тюнинг-комплекты какие есть уже готовые?
Benjiro
сообщение 15.6.2010, 19:35
Сообщение #34
Пользователь №: 4 608
Ребят,я здесь новенький.Подскажите,хочу пересесть с атмо тормозов 2/1 на турбо 4/2,какие детали закупать и какие могут быть проблемы.Спасибо.
koskos
сообщение 22.9.2010, 9:31
Сообщение #35
Из: Тюмень
Пользователь №: 1 279
Авто:Toyota Chaser JZX100 TourerV 2JZ-GTE VVT-i Apexi PFC Harvest AT
может кому поможет,
очень интересное мнение:
http://www.dsm-club.org/forum/tuning-3si/2...krasavtsev.html
JZX100 2JZ-GTE VVT-i Apexi Power FC Harvest AT
TRAXXs
сообщение 22.9.2010, 9:48
Сообщение #36
Пользователь №: 1 648
Авто:Моделька лотуса 1:24
Кроилово ведет к попадалову, и это правило!
Даже замена расходников на стандартных тормозах позволяет сильно поменять характеристики.
Если есть возможность, то лучше взять сток 4-2 с хорошими дисками и колодками, чем гнаться за 12-поршневыми к-спорт.По цене будет то же самое, а вот по эффективности на вряд ли. Если только менять в них роторы и колодки на топовые феродо, но тогда уж проще взять новые ендлесс или проджект мю. По весу к примеру машинки 4-х поршневые с колодками и проставками весят около 4.5 кг!
Mazda RX-7 FD3S
сообщение 22.9.2010, 10:19
Сообщение #37
Benjiro, обратись к Sub'у.
IQ200
сообщение 23.9.2010, 20:04
Сообщение #38
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Тут вот отчет об установки тормозов с Lexus GS350
Errare humanum est,
TRAXXs
сообщение 23.9.2010, 23:43
Сообщение #39
Какая-то странная инфа, если учесть, что родные в сборе с колодками весят около 18 кг, ендлесс 13.5, а сток от лексуса 11? blink.gif
Mazda RX-7 FD3S
сообщение 24.9.2010, 10:00
Сообщение #40
вообще интересная инфа =) есть над чем подумать :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 6:06
