Supra 80, горит датчик, красный восклицательный знак |
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 11.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 1 557 Авто:Supra 80 ![]() |
Позвонили мне сборщики моего лего и говорят, собрали все нормально, но только загорается иногда восклицательный знак красный в треугольнике. Их электрики нихрена не знают что это может быть.
Полистав книжку к супре, жалко она на японском, увидел что проблемы который этот знак показывает может быть много, включая абс. Но сборщики сказали что с абской все нормально. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Supra 80(97 год, 2JZ-GE) |
![]() Вставить ник Gnarnia DRFT ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 024 Регистрация: 28.4.2008 Из: МСК, ЗАО Пользователь №: 1 515 Авто:TT JZA80 ![]() |
Там много чего может действительно быть. Одновременно с этим должна гореть контрольная лампа которая показывает в чем именно проблема. А восклицательный это всего лишь знак внимания что что-либо надо проверить...
Если нет, то замыкай разъемы Е1 и ТЕ1 в OBD2 (насколько понимаю у тебя OBD2, который с 97 ставится на япов) разъеме и смотри какая ошибка высветится... -------------------- ![]() RED Supra JZA80 R154 + HKS GD Clutch Pro HKS GREDDY BLITZ ENDLESS VEILSIDE CUSCO YOKOHAMA MICROSOFT HERTZ CARROZZERIA |
Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 29.6.2006 Из: питер Пользователь №: 1 125 ![]() |
Если бы проблемы были с ABS, горел бы также индикатор ABS.
- " - проблемы были с автоматом, гореб бы OD. - " - с двигателем - CHECK. - " - был неисправен индикатор ручника - горел бы и он. - " - был неисправен индикатор дверей - горела бы лампочка дверей. я не помню ни одного случая, когда бы "восклицательный знак" горел бы сам по себе. Видимо у тебя неисправна какая-то из вышезваных лампочек, либо сам "знак" подключили криво. |
+1 проверь лампочки. Перед тем как завести посмотри какие не горят и поменяй... Ну либо на новые, либо местами, что бы увидеть что горит вместе со знаком.
Все правильно говорят, проверяй лампочки.
На атмосферных на механике был всего один мозг с 93 по 2002 год, так что там не было OBDII. Что касается автоматов - тоже склоняюсь к тому, что был только OBDI, хотя по мозгам там три номера... -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Все правильно говорят, проверяй лампочки. На атмосферных на механике был всего один мозг с 93 по 2002 год, так что там не было OBDII. Что касается автоматов - тоже склоняюсь к тому, что был только OBDI, хотя по мозгам там три номера... Спасибо большое за ответы. Очень помогли. Просто воскл загорается вкупе с дверью или ручником. Просто не было времени долго разбираться, и в электронике не силен. Все таки конструктор:(( А еще вопросик кстати. Хорош ли нулевик Apexi воздушный для наших дорог? Или лучше все-таки стандартный. Фото во вложении. Кстати у меня пятиступная механика. Сообщение отредактировал Gremlin - 16.6.2008, 9:08 |
Нулевик любой плох для нас.
Толку с него мало (особенно на атмо), а вот мотор засирает сильно. Если есть возможность - поставь штатный короб и штатный фильтр. |
не ставь нулевик, а то будешь неприятно удивлен потом
http://www.supralife.ru |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 16.3.2008 Из: Геленджик Пользователь №: 1 491 Авто:Пежо 4007 супра атмо ![]() |
ну а про то чтобы нулевик нет смысла ставить на атмо, не стоит даже говорить
Соберешься ставить штат - с удовольствием отберу у тебя этот)
Столько ответов но никто не сказал по какой причине тем более на атмо такой нулевик хуже стандартного.
Единственное что мотор засирает, только как и чем? Спасибо за ответы. |
Он просто пропускает больше мелокй пыли,а толку от него вообще нет на стоке (да еще и на стоке атмо) никакого.Соответсвенно он только засоряет мотор и всё.
Просто засирает двигу, что не есть гут, особенно по нашим дорогам. Где то была ссыла на тест, Хкс гриб самый грязный, мало фильтрует, на первом месте кн и арехи конусы
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 513 Регистрация: 14.4.2006 Из: Москоу Сити Пользователь №: 704 Авто:Supra JZA80 ![]() |
ну Апекси считался и считается одним из лучших фильтров пониженного сопротивления по соотношению цена/качество (и никакой ерунды он не пропускает в отличии от грибов типа HKS)...Когда у меня был Лексус на 2JZ, ставил я себе как раз этот нулевик, мощи не прибавилось, но на верхах машинке стало легче...если реально заморачиваться - по идее надо шить комп, если стоит фильтр пониженного споротивления....
-------------------- XJ L/Supercharged/Supersport/Dynamic
ну Апекси считался и считается одним из лучших фильтров пониженного сопротивления по соотношению цена/качество (и никакой ерунды он не пропускает в отличии от грибов типа HKS)...Когда у меня был Лексус на 2JZ, ставил я себе как раз этот нулевик, мощи не прибавилось, но на верхах машинке стало легче...если реально заморачиваться - по идее надо шить комп, если стоит фильтр пониженного споротивления.... А фильтр пониженного сопротивления это и есть нулевик? Вот этот мой Апехи? То есть если машина только что пришла с попонии есть вариант что мой комп прошит под этот фильтр? А как это можно проверить? |
ну Апекси считался и считается одним из лучших фильтров пониженного сопротивления по соотношению цена/качество (и никакой ерунды он не пропускает в отличии от грибов типа HKS)...Когда у меня был Лексус на 2JZ, ставил я себе как раз этот нулевик, мощи не прибавилось, но на верхах машинке стало легче...если реально заморачиваться - по идее надо шить комп, если стоит фильтр пониженного споротивления.... ага, только вот тойотовские мозги не шьются) -------------------- ![]() RED Supra JZA80 R154 + HKS GD Clutch Pro HKS GREDDY BLITZ ENDLESS VEILSIDE CUSCO YOKOHAMA MICROSOFT HERTZ CARROZZERIA |
Прошиваются, но очень хитро, приходится их чуток доработать. Не в домашних условиях, естественно
Прошиваются, но очень хитро, приходится их чуток доработать. Не в домашних условиях, естественно тойотовским чудо-прибором? -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
ну-ка ну-ка поподробнее плиз)
Текстовая версия | Сейчас: 22.8.2025, 8:06 |
