3 страниц V  < 1 2 3 >
Вопрос к тем кто свапился?
сообщение 25.1.2010, 20:54
Сообщение #21
Все номера есть в EPC, смотрите там
AeR0>JuN
сообщение 18.2.2010, 11:15
Сообщение #22
Из: KRG-ATA/KZ
Пользователь №: 3 390
Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE R154 SZ silver
вопрос по атмо радиатору(понимаю что его надо менять), можно ли на первое время поездить на нем?...
Hitman
сообщение 18.2.2010, 11:45
Сообщение #23
Пользователь №: 1 460
Авто:Supra 2JZ-GTE Targa
Можно, но летом (если теплее +15) машина греется. Штатный датчик показывает что всё норм. Но по DEFI температура воды поднимается за 100.
Фломастер
сообщение 18.2.2010, 12:19
Сообщение #24
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Я ездил некоторое время на атмо радиаторе. При обычноё езде - нет проблем, при отжиге быстрее нагревается и дольше остывает ОЖ.
jdi
сообщение 18.2.2010, 13:18
Сообщение #25
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
Если у тебя там Вода то кипеть должно ужо:) на пару ездишь?
+ ГАЗ 3102 Белий:)
AeR0>JuN
сообщение 18.2.2010, 13:49
Сообщение #26
Из: KRG-ATA/KZ
ребят, сорри за офф, не подскажите какие нормальные радиаторы, ну чтоб и по цене и качеству или может взять стоковый от турбо?...
Фломастер
сообщение 18.2.2010, 14:14
Сообщение #27
Из: Волгоград
Ну если мотор не будешь мучить тюнингом, то и стокового вполне хватит.
А так - стоковый 4-5 тыс. Китайский 50 мм - 8-10руб. Койо - 18-20 руб.
Выбирай. все хорошие.
сообщение 18.2.2010, 16:38
Сообщение #28
койо еще и тяжело нагреть smile.gif у меня температура воды выше 82 градусов не подымается (правда еще в полную не отжигал)
AeR0>JuN
сообщение 24.2.2010, 8:20
Сообщение #29
Из: KRG-ATA/KZ
Проводка от турбовой Супры 97 года афтомат подойдет на аристовский 2JZ-GTE не ВВТй у меня мех58?
Фломастер
сообщение 24.2.2010, 8:36
Сообщение #30
Из: Волгоград
Не знаю как койо, но после замены радиатора атмо на турбо - особо ничего не изменилось. Едешь спокойно - темп 92-95. Постоял в пробке 5 мин - вот уже 98-100 - сработал вентилятор.
сообщение 24.2.2010, 10:16
Сообщение #31
у меня температура выше 80 не подымается, правда я радиатор кондера снял...
Фломастер
сообщение 24.2.2010, 12:02
Сообщение #32
Из: Волгоград
У тебя наверное вентилятор обдува радиатора штатный. У меня электро...
сообщение 24.2.2010, 13:59
Сообщение #33
AeR0>JuN, в 97 году на Супрах было два разных 2JZ. С VVT-i и без. Соотв-но и проводка разная.
сообщение 24.2.2010, 14:58
Сообщение #34
Фломастер, я вообще муфту поставил, считаю ее более надежной
Mirex
сообщение 24.2.2010, 23:14
Сообщение #35
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
переферия подойдет от атмо к турбо мотору (Супровскому), или что то придется паять?
AeR0>JuN
сообщение 27.2.2010, 10:25
Сообщение #36
Из: KRG-ATA/KZ
а радиатор от турбовой 147 подходит на Супру(КПП-мех), встает нормально или придется колхозить?
Mirex
сообщение 27.2.2010, 23:06
Сообщение #37
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
нет, там крепления другие
Mirex
сообщение 17.4.2010, 22:48
Сообщение #38
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
бедет ли ошибка если я сниму датчик этот? каталик выбит, а отверстие заглушенно.
сообщение 17.4.2010, 23:09
Сообщение #39
Не будет
сообщение 18.4.2010, 5:21
Сообщение #40
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 18:52
