13 страниц V  « < 9 10 11 12 13 >
Посоветуйте турбину
visual
сообщение 20.2.2010, 13:45
Сообщение #201
Из: Нерюнберг, Якутия
Пользователь №: 3 974
Авто:Chaser.100 Tourer-V
Цитата(John_Travolta @ 16.2.2010, 4:16) *
CT12B - 2JZA-GTE USDM
CT20A - 2JZ-GTE JDM Supra(ceramic)/Aristo(steel)
А не подскажешь какие данные (размеры и т.п.) данных турбин?
C уважением, Юрич
у меня даже пЫлЫсос - turbo
AeR0>JuN
сообщение 20.2.2010, 17:20
Сообщение #202
Из: KRG-ATA/KZ
Пользователь №: 3 390
Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE R154 SZ silver
хм...а разве на Аристе сталь?...
сообщение 20.2.2010, 18:07
Сообщение #203
металлокерамика там, читай керамика вроде ж
сообщение 20.2.2010, 22:52
Сообщение #204
Цитата(Audison @ 19.2.2010, 22:28) *
FView, ты хочешь на елку взобраться и жопу не поцарапать? Так не бывает.
За 3 копейки ты тоже толку не получишь.
ИМХО оптимальный вариант для твоих запросов: S4S USDM GT28 Hybrid Stock Twin Turbo Upgrade (550+RWHP)
НО, чтобы это все поехало на эти цифры, тебе минимум нужен нормальный мозг, топливо, и в последствии сцепление. А это минимум 10$ка.
Игорь я все понимаю, но 550 RWHP явно многовато и будет большой лаг
2rbo4ever
сообщение 21.2.2010, 1:20
Сообщение #205
Аристовод
Из: МСК(Кунцево)
Пользователь №: 3 311
Авто:JZS147(GTE)
+10 для полки самое то.... я эту тему долго уже обмусоливаю.......если это всё хозяйство на грамотные коллектора повесить(раннеры хоть чутка подлиней сделать) то можно и на 600лысых выйти, и бустить буит с 1900-2000об/мин
2rbo4ever
сообщение 21.2.2010, 1:27
Сообщение #206
Аристовод
Из: МСК(Кунцево)
Авто:JZS147(GTE)
лаг там отсутствует вовсе!
ну а если для тя и этой полки мало ...то свапься Дюрамаксомна строкере...буит те 1500 нм при 1800об/мин
Audison
сообщение 21.2.2010, 19:07
Сообщение #207
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
ONLY TURBO KIT ON THE MARKET that uses the stock sequential hardware, which means you can run them in sequential or true twin mode! Running the turbos sequentially allows for GREAT power starting at 2000rpm, which a single turbo kit cannot come close to offering! They are balanced up to about 24psi, and their compressor speed limit is around 28psi on the 3.0L 2JZ-GTE motor.
Перевести?
ИМХО ездабельней для города не придумаешь. По сути система как сток, только мощнее и моментней! Чего тебе еще надо?
сообщение 21.2.2010, 19:24
Сообщение #208
Если америкосы написали 550, то на нашем бензе отсанется 500 ато и 450- уже хорошо
сообщение 21.2.2010, 19:28
Сообщение #209
On the stock engine/cams/rev limiter in our test Supra, they have been proven to make 450+ rear wheel horsepower on 93 octane gasoline at 17.5psi
на рейсинговом бензе, если бустить будет с 2000 по полной - не тронешься даже :)
они ж написали в rwhp - это не мало
сообщение 21.2.2010, 19:33
Сообщение #210
Цитата(Audison @ 21.2.2010, 20:11) *
перевести?
да не надо)
написано все хорошо ... так продвинулось турбостроение что уже с 2000 на увеличенных дудках будет дуть? верить ли?
а так нормально - вполне
firefox
сообщение 21.2.2010, 19:47
Сообщение #211
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 3 447
Авто:JZA80 turbo manual
В принципе особо не доверял бы рекламе.. Да и восторженным отзывам покупателей тоже (часто самовнушение мешает обьективно оценить новую покупку). На моей практике были подобные предложения для 3000GT... В общем-то правило как всегда срабатывало - если производительность выше, то спулл все-таки тоже сдвигался выше по оборотам.
сообщение 21.2.2010, 20:45
Сообщение #212
вот вот и я про тоже
2rbo4ever
сообщение 21.2.2010, 21:08
Сообщение #213
Аристовод
Из: МСК(Кунцево)
Авто:JZS147(GTE)
Цитата(FView @ 21.2.2010, 20:37) *
да не надо)
Ну все прально на стоке(выхлоп с катом) исправные турбы начинают(точнее начинает одна) с 1700-1750об/мин
Ну а хайфлоу как раз гдето с 2000 начинает
Audison
сообщение 21.2.2010, 22:38
Сообщение #214
Из: Москва-Марьино
Никто и не утверждает что система спулится как сток или раньше! Невозможно повысить мощностные характеристики без последствий!
При условии нормального менеджмента и апгрейда по топливу сил 500 как раз и должно получится.
И что самое важное, в данном случае, так это "стоковый" характер.
Ambrozia
сообщение 24.7.2010, 18:40
Сообщение #215
Из: Украина г.Херсон
Пользователь №: 4 535
Подскажите хочу поставить турбу GT3076R вместо стоковых на Супру80 какой лучше A/R подобрать,и прийдется менять валы,форсы? или на стоковых валах и форсах можно оставить?
И есчё вопрос! если у меня АКПП она выдержит эту мощьность? заранее всем спс unknw.gif
http://www.turbo-garage.com.ua/item.php?ca...rett&part=4
сообщение 24.7.2010, 20:51
Сообщение #216
акпп усиливать
leha
сообщение 10.7.2012, 10:09
Сообщение #217
Из: Россия, Южно-Сахалинск
Пользователь №: 6 438
Умирает т78-33д. думаю купить Borg warner S372 кто что скажет по этой турбине?
Yava79
сообщение 14.7.2012, 11:17
Сообщение #218
Из: Омск
Пользователь №: 6 510
Авто:Chaser
Я доволен своей за 0 периваливает на 2300 об и 1кг на 3500-3600. Дую 1,5 до +20 ретардов нет, а если на улице жарко и во впуске больше 55градусов на третьей ретарды проскакивают маленькие.
Фломастер
сообщение 14.7.2012, 11:50
Сообщение #219
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
1кг на 3500-3600
Ну-ну.
Есть логи?
Такая турба на 2JZ хорошо если на 4500 надует 1кг избытка.
сообщение 15.7.2012, 6:00
Сообщение #220
Borg warner S372 не совсем то, про что описал Yava )
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2026, 5:13
