Фротнпайп на турбоСупру
Abrhy (pre-crash...
сообщение 10.5.2006, 8:29
Пользователь №: 8
Всем доброго времени суток.
Пришло время модернизировать штатный супровский выхлоп. Соответствующий глушитель с трубой от катализатора заказан, и теперь встал вопрос о замене фронтпайпа. Однако, есть сомнения, связанные с отстутствием на предлагаемых (HKS, Apexi) фронтпайпах гофр. На этот счет есть 2 авторитетных мения:
- Фронтпайп не предназначен для использования в условиях российских дорог, и отсутсвие гофры а случае удара глушителем может привести к повреждению его самого или даже турбины.
- Фронтпайп разрабатывался специально обученными людьми, которые все предусмотрели, и если гофры нет, значит она и не нужна.
Что посоветуете, господа супроводы?
Lex (pre-crash)
сообщение 10.5.2006, 8:51
Из: Кырск
Пользователь №: 21
я лично заказал себе downpipe (фронтпайп) HKS без всяких гофр, через пару недель прийдет, :roll: поставлю расскажу
Tourer
сообщение 10.5.2006, 11:21
Пользователь №: 16
У меня тоже нет никаких гофр на скае. Фронтпайп крепится без них
"... дружба между мужчиной и женщиной заканчивается с наступлением темноты, переходит в страсть и возвращается с рассветом..."
сообщение 10.5.2006, 13:54
Когда мне мой выпуск делали, поставили гофру. Во-первых, у нас бывают и колеи. Сколько раз бывало - едешь, а днище по земле волочится. Во-вторых, я уже несколько раз парковался и упирался глушителем в бордюр. Хотя при сильном ударе и она не спасет.
FLER
сообщение 29.6.2006, 22:42
Из: Москоу Сити
Пользователь №: 704
Делал в автокате
сообщение 25.7.2006, 9:31
сорри за тупой вопрос,но что такой фронтпайп и гофра? а то не знаю я((
Abrhy
сообщение 26.7.2006, 9:25
Из: питер
Пользователь №: 1 125
drool,
Фронпайп или даунпайп - передняя част выхлопного тракта. Начинается непосредственно от турбин и заменяет собой стоковые катализаторы. Вот тут масса фоток: http://www.mkiv.com/techarticles/downpipe_pics/index.html
думаю разберешься.
Вобще, на будущее, с подобными вопросами сначала ходят в Гугл, а потом уже на форум smile.gif
сообщение 26.7.2006, 12:20
Цитата(Abrhy)
drool,
+1
Hooligan_MA70
сообщение 8.8.2006, 2:14
Пользователь №: 1 147
Приемная труба по-русски называется!
sobrat
сообщение 20.10.2008, 8:36
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
у меня была ситуация ,когда сдавал назад ,упёрся выхлопной трубой(гофры не было) и загнул голову так ,что побежало масло
серега
сообщение 2.12.2008, 17:23
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
ребят, кто делал выпуск диаметром 76 мм, откликнитесь, нужна помощь!
сообщение 2.12.2008, 17:48
Я делал. Вон, теперь в гараже валяется, пылится
серега
сообщение 2.12.2008, 17:54
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
остался один вопрос: как лучше соединить даунпайп диаметром 76 мм и так называемое Y-соединение имеющее меньший диаметр.
у кого какие соображения?
andreysupra
сообщение 26.10.2013, 13:23
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Да и смысл такой покупки если гофру полюбасу ставить нужно
сообщение 26.10.2013, 21:55
andreysupra, откуда мысль, что гофру нужно прям "полюбасу" ставить-то?
Очередная ошибка инженеров Тойоты?
Сообщение отредактировал moviegear - 26.10.2013, 21:55
andreysupra
сообщение 27.10.2013, 10:28
Из: Ростов на Дону
Неприятная вибрация обеспечена+заденешь выпуском,а при нашем клиренсе и наших дорогах это тоже неизбежно легко оторвать его на фланцах.
Кстати то что я взял у тебя тоже переделал,поставил гофру.Вибрация по кузову очень неприятная,причём она не постоянна,а на определённых оборотах.
Артемий
сообщение 27.10.2013, 11:18
Пользователь №: 5 266
И еще, нахрен мне лишние сварочные швы, которые потом ржаветь начнут. Езжу только по дорогам...
сообщение 27.10.2013, 11:58
facepalm.gif facepalm.gif facepalm.gif Когда коллектор треснет, тогда поймете нахрен нужна гофра.. только на даунпайпе гофра фактически бесполезна.. ее надо варить после крепления даунпайпа к КПП
лишние сварочные швы? не, не слышал
сообщение 27.10.2013, 12:12
andreysupra, хз, я ничего подобного не замечал.
На аукционнах за 3-4 года я никогда не видел полный впуск с гофрой. На 4'' и подавно.
Я понимаю о чём ты говоришь, что ездя в дерения или по полю и цепляя пни можно пол днища оторвать, но зачем говорить "полюбасу"? smile.gif
Да и собственно у большинства в клубе прямые трубы и ничего подобного не пишут.
andreysupra
сообщение 27.10.2013, 15:35
Из: Ростов на Дону
beast_drc у тебя получилось почти тоже самое,только ты я так понял не используешь заводской кронштейн на даунпайпе.
moviegear ты как всегда утрируешь.Я на Супре только по полям и только за картошкой гоняю так как живу не в такой большой деревне как ты wink.gif
Лежачие полицейские,ямы и колея везде есть,даже на полях в деревне tongue.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 10:39
