Установка датчика ЕГТ (HKS), 2JZ-GTE VVT-i. Куда, что, подскажите?
visual
сообщение 26.2.2010, 14:32
Из: Нерюнберг, Якутия
Пользователь №: 3 974
Авто:Chaser.100 Tourer-V
Подскажите куда правильнее вварить сенсор от датчика ЕГТ (HKS)
И подключение проводки.
Кто устанавливал, прошу помощи.
C уважением, Юрич
у меня даже пЫлЫсос - turbo
sobrat
сообщение 26.2.2010, 14:55
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
До турбины 5,6 цилиндр.
visual
сообщение 26.2.2010, 15:32
ок. спасибо.
завтра еще сделаю фото...там чет какие-то еще торчат 4 провода. куда их. Эти провода кроме подстветки + - и АСС
C уважением, Юрич
Mr. Y
сообщение 26.2.2010, 18:47
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
почему?
2rbo4ever
сообщение 26.2.2010, 19:32
Аристовод
Из: МСК(Кунцево)
Пользователь №: 3 311
Авто:JZS147(GTE)
бытует мнение что 6той самый горячий ...ну и тип по нему над глядеть
я же сторонник поставить после турбы и сделать поправку на температуру....
sobrat
сообщение 27.2.2010, 4:10
Из: Ангарск
Очень сложно оценивать, даже с учётоми поправки, реальную температуру, если устанавливать после турбины. Я поездил с датчиком до и после. Разница просто огромная. У меня езда с датчиком после турбины, закончилась Подплавленной крыльчаткой в горячей части (фото в бортовике).
visual
сообщение 27.2.2010, 14:12
Поспрашивал людей, все говорят до турбины ставить в районе 6 цилиндра.
C уважением, Юрич
2rbo4ever
сообщение 28.2.2010, 12:16
Аристовод
Из: МСК(Кунцево)
Авто:JZS147(GTE)
а если отвалится......
sobrat
сообщение 28.2.2010, 14:21
Из: Ангарск
а если сгорит мотор?
2rbo4ever
сообщение 7.3.2010, 18:05
Аристовод
Из: МСК(Кунцево)
Авто:JZS147(GTE)
Куриш...?
firefox
сообщение 7.3.2010, 18:39
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 3 447
Авто:JZA80 turbo manual
Если сенсор один то ставить нужно не в трубе какого-то одного цилиндра а все-таки в том месте где газы смешиваются (в случае с синглом - перед турбой). Иначе мониторится будет только один цилиндр. Точность измерений не так важна (можно коррекцию прикинуть) важнее контроль "нештатной ситуации".
Сообщение отредактировал firefox - 7.3.2010, 18:40
2rbo4ever
сообщение 7.3.2010, 23:44
Аристовод
Из: МСК(Кунцево)
Авто:JZS147(GTE)
Ну а если отвалится...:))?
Почемуж нельзя после турбы,с поправкой постамить...?
sobrat
сообщение 8.3.2010, 5:37
Из: Ангарск
Потому, что показывает по разнаму. Динамика роста температуры совсем другая. Ни какой поправкой, ты этого не увидиш. В общем я поставил сенсор на 4,5,6 перед турбиной, где они сходяться
Сообщение отредактировал sobrat - 8.3.2010, 5:41
visual
сообщение 27.3.2010, 4:50
Сколько примерно греет фен (обычный) ?
Хочу проверить датчик, работает чи нет! если феном нагреть сенсор.
C уважением, Юрич
GROSSMAN
сообщение 7.4.2010, 15:29
Соареровод
Из: Москва - ЗАО
Пользователь №: 3 359
Авто:Soarer
На горячих корчах, что на 1, что на 2 джее ставил всегда 2 ЕГТ...1 и 6 цилиндр...средний показатель - и есть нужная темп, но по разнице между 1 и 6 котлами по ЕГТ можно увидеть самое главное - правильно ли работает рейка и регулятор, особенно при дьюти более 80%...
З.Ы, Кстати, "не штатная ситуация" скорее будет на 6 котле...если только рейка не с 2 входами по бокам.
З.З.Ы. 6 котёл более горячий, т.к. топлива к нему подаётся меньше (на стоке с повышением дьюти форс), а воздуха подаётся почти одинаково...как итог - беднеет смесь на нём.(знаю, что все это знают, но может кому полезно будет)
Сообщение отредактировал GROSSMAN - 7.4.2010, 18:52
Soarer JZZ30 (2JZ-GTE VVT-i, МКПП) - Drift Spec :)
LeXa
сообщение 7.4.2010, 19:48
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
хорошее умозаключение, а как же быть с карбюраторными двигателями, у которых нет топливной рейки и топливная смесь распределяется равномерно, но последний горшок все равно горячее всех.
подозреваю, что тут сказывается система охлаждения, которая сконцентрирована у первого цилиндра и как бы поток холодного воздуха(охлаждения) на первые горшки приходится.
а давление в топливной рейке...
GROSSMAN
сообщение 7.4.2010, 22:35
Соареровод
Из: Москва - ЗАО
Авто:Soarer
с карбами (кроме мото) не работал - не скажу, но предположу, что дело в длине прохода смеси по каналу (топливо тяжелее воздуха и более инерционно)...но реально ХЗ, т.к. как уже говорил выше - не имел дело с ними.
насчёт инжектора - логично, что давление в рейке должно быть равномерно по всей длине, но при условии отсутствия в ней форсунок, которые "вытягивают" топливо из рейки...при том первая форса будет качать больший объём, чем последняя...беру с практики ... был rb25det, на котором и стал заморачиваться проблемой обеднения последнего горшка...на нисме много подобных тем...
та же проблема возникла и с 2JZ при бустапе на стоке в 1,3...
при апгрейде рейки на 2 входа по сторонам и 1 выхода с регулятором по центру(снизу) - проблема ушла...при том - основываюсь на логах с двух егт...
насчёт охлаждения,так в ЖЗ в этом проблем нет...многие, думаю, видели каналыsmile.gif...да и к 1 цилиндру у нас выходит патрубок горячий,что должно повысить темп 1 котла, а не 6-го...
насчёт карбового двигателя, скорее всего ты прав...может там и был трабл с каналами охлаждения, т.ч.есть шанс, что конечный итог в повышении темп. последнего котла - просто совпадениеsmile.gif
P.S. ЕГТ - конечный показатель сгоревшей смеси, т.ч. можно просто опытным путём проверитьsmile.gif...
P.P.S. админам - сорри тупанул с цитированием,больше не буду:)
Сообщение отредактировал GROSSMAN - 8.4.2010, 1:22
sobrat
сообщение 8.4.2010, 3:29
Из: Ангарск
насколько разница по температуре между 1 и 6 цилиндром, после и до установки рейки с подачей с двух сторон.
GROSSMAN
сообщение 8.4.2010, 17:29
Соареровод
Из: Москва - ЗАО
Авто:Soarer
сток рейка :
790 - 840 гр (смесь относительно бедная, результат после 3 заездов Квалификации Формулы Дрифт 2008, т.е. в боевых условиях)
расточеная сток рейка + 2 входа (следующий этап ФД, условия те же, смесь беднее):
800 - 810 гр.
разница ДО и ПОСЛЕ в 40 градусов.
master
сообщение 7.1.2011, 15:22
Пользователь №: 4 538
А просверлить отверстие в коллекторе (возле 6 цилиндра), для дальнейшего нарезания резьбы, допускается без снятия коллектора? или металлическая стружка в коллекторе не очень хорошо. А то это целое дело сеять коллектор.
Изнутри стружку можно магнитиком собрать, у меня в наборе есть типа указки раздвижной что то, а на конце магнит маленький, просунуть ее в отверстие и делов тоsmile.gif
Резьба нарезается коническая?
Насколько глубоко сенсор опускается в коллектор? До середины?
И на сколько глубоко вкручивается штуцер в коллектор? на сколько резьбы хватит или чтоб внутри коллектора конец штуцера был вровень со стенкой коллектора?
Сообщение отредактировал master - 8.1.2011, 17:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 23:59
