20 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Так какой же вариант тюнинга лучше для города?, холивар, только без эмоций
Блек
сообщение 12.3.2010, 21:36
Сообщение #41
Пользователь №: 1 208
Народ просветите безграмотного что такое спул?
Догадки есть, но хотелось бы знать наверняка. Векипедия тем же вопросом интересуется...
LeXa
сообщение 12.3.2010, 22:47
Сообщение #42
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
скажу на своем личном опыте.
есть 2 машинки, Супра 2JZ и альтеззка 1G FE VVT-i обе на автомате,только один парадокс, альтеззка выстреливает всегда быстрее, Супра только потом её догоняет...
делаем выводы, 2литра VVT-i с низов намного резвее чем 2JZ.
сообщение 12.3.2010, 23:18
Сообщение #43
далеко ходить не надо - моя Супра и бывший лексус 2JZ-GTE non VVT-i 1570 кг и 2JZ-GE VVT-i 1730 кг, асфальт средней паршиовсти:
- с оборотов оба - до 30 км/ч ровно оба, потом Супра сильно улетает
- с холостых оба - лексус сразу отпрыгивает и до 60-70 км/ч его не догнать (т.к. еще в этом диапазоне 1 раз переключиться на гетраге), потом он пролетается легко ... новый gs300 v6 не догнать 80-90 км/ч - потом пролетается
и в обоих случаях преимущество за счет VVT-i явное у лексуса, в первом случае он чутку хоть держится, с холостых треплет нервы ...
Audison
сообщение 12.3.2010, 23:32
Сообщение #44
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
Грамотно подобранный сингл догонит любой VVT-i к 100км/ч.
Победа меряется не тем, кто быстрее дернется...
Ты же не будешь говорить типа: "я его сделал первые 50-70-100м, а потом он меня проехал со свистом".
С ролла, будь ты хоть трижды VVT-i, тебе ничего не поможет!
Этот мотор дорабатывают тюнеры со всего мира вот уже более 15ти лет, один только Ваня решил изобрести велосипедsmile.gif
сообщение 12.3.2010, 23:47
Сообщение #45
Игорь понятно что догонит - никто же не спорит, но если производитель заложил вспомогательную возможность на уровне железа - стоит её использовать ... лучше сразу держаться рядом чем потом догонять
с ролла в потоке когда мы встречаемся с 20-30 км/ч очень даже VVT-i поможет - мне необязательно будет менять передачу если я буду на 1500-2000 об/мин и не потрачу время на переключение вниз, а тебе потребуется и еще будешь играть газом чтоб не свалиться в букс - а закончим поединок на 100-120 км/ч ибо поток/пробка или мусорня в засаде
я не изобретаю велосипед, т.к. беру стоковое железо (мотор) заложенное производителем и постройка не под драг или хайвей ... если б были в штатах - то да я б склонился к 40 наиболее вероятно, они даже на видео там долбятся в основном
Сообщение отредактировал FView - 13.3.2010, 0:06
сообщение 12.3.2010, 23:54
Сообщение #46
Я смотрю тут серъёзно дядки собрались) вот почему VVT-i хуже просто GTE - так красибо не выйдет, муфта торчать будет biggrin.gif
Audison
сообщение 12.3.2010, 23:58
Сообщение #47
Из: Москва-Марьино
FView, есть лишнее бабло на свап VVT-i, колхоз по электрике(у тебя USDM не забыл?)? имхо оно того не стоит.
Валят не лошади, а момент! VVT-i лишь полумера! Да, поедит внизу поприятней и все. Сливать будешь любому нормально настроенному синглу!
Не можешь активно педалировать - не сваливай на устаревшие технологии!
сообщение 12.3.2010, 23:59
Сообщение #48
Я понимаю, что это недешево - но мое мнение это стоит того ... Ессна момент - поэтому я хочу полку, а так как хочу не резко растущую вверх - то остановлюсь на том варианте что писал. Так я про сингл и толкую)
Игорь много ты активно напедалируешь против DCT/DSG/PDK? я привел случай где переключаться даже не надо, а тебе без ВВТ-и и с большой дуденью надо - ты потеряешь время и не успеешь догнать .... но если валить до 180 - то ты победитель ... за 2 года я так зарубался всего 2 раза и гораздо больше 0/30-100/140
Сообщение отредактировал FView - 13.3.2010, 0:04
Audison
сообщение 13.3.2010, 0:01
Сообщение #49
Из: Москва-Марьино
сообщение 13.3.2010, 0:07
Сообщение #50
зато ты на анлиме много кого чпокнешь, но ты сам дудку выбирал pleasantry.gif
Audison
сообщение 13.3.2010, 0:14
Сообщение #51
Из: Москва-Марьино
Я и в городе много кого проеду)
Матрос Железняк
сообщение 13.3.2010, 7:03
Сообщение #52
Соареровод
Из: кемерун
Пользователь №: 1 540
Авто:Soarer JZZ30
валы от ЖДМ поставь, спулиться быстрее будет, бушь меньше сливать до 60 км/ч. Думаю еще в мехе дело, на автомате обороты под 3 тыс сразу, буста быстро наваливает smile.gif
сообщение 13.3.2010, 11:00
Сообщение #53
Матрос Железняк, так это ж с холостых если
Матрос Железняк
сообщение 13.3.2010, 11:18
Сообщение #54
Соареровод
Из: кемерун
Авто:Soarer JZZ30
delta666
сообщение 13.3.2010, 11:19
Сообщение #55
Из: Астрахань
Пользователь №: 4 176
Авто:tourer-v
если взять турбо не VVT-i и атмо VVT-i то тут даже и сравнивать не надо про старт с места и момент на низах, турбо мотор со СЖ 8,5 и без VVT-i просто труп по сравнению с атмо СЖ непомню сколько около 10 с VVT-i, никогда турбо с такой степенью никуда не поедет с низов если не пользовать ланч и подобные системы, долеко ходить не надо стоит посмотреть новейшие достижения в мире турбостроения от бмв я недавно уже на дроме гдето писал, там 335хи турбо имеет стпень 10,5 поэтому и момент там такой внизу как и у атмо мотора, еще плюс два вала фазами крутят. так что придумать чтото новое в джейзете невозможно, чуть подслащает жизнь VVT-i на последних джейзетах, но там также степень сжатия 8,5 поэтому сильно много не поменялось снизу.
FView, если ты говоришь про гт30 с 1,06 то это существенное вложение денег, прирост будет общий не большой, но спул возможно будет даже раньше чем на стоковых дудках, надо посмотреть графики если есть таковые, на память даже непомню чтобы у когото стояла такая дудка на 2дж, обычно идут к гт35 сразу.
студент-грущик
TOURER-V AT VEMS
2010 GT3037ProS custom kdturbo ET-11.17
2011 GT3582R custom kdturbo ET-11.00
Audison
сообщение 13.3.2010, 11:30
Сообщение #56
Из: Москва-Марьино
В чем проблема повысить сж до 9-9.5?
delta666
сообщение 13.3.2010, 11:53
Сообщение #57
Из: Астрахань
Авто:tourer-v
Audison, да как раз нету проблем в увеличении СЖ, проблема в том что для того чтобы дуть в 9,5-10,5 надо иметь правильную камеру сгорания и форму дна поршня, а такую камеру сгорания как раз и имеют продвинутые турбомоторы последнего поколения начиная от бмв и заканчивая VAG, а говорить про продувку голов бмв и тойоты вообще нет смысла. посмотрите ауди тт 2,5 турбо мотор 360лс и 450ньютонов на 1600 оборотах, степень там тоже под 10. поэтому даже если сжать турбо джезет то при настройке у вас углы завернутся и эффекта от этого не будет просто, отсюда смысла изобретать велосипед нету, мотор был изобретен конструкторами под определенные параметры и ничего уже не поменять, можено лишь чуть чуть чтото улучшить но не координально, а ездить на джейзете с 10,5 степенью можно и дуть под 2кг туда тоже можно, тока надо Q16 заправлять smile.gif а это как бы не по карману многим smile.gif
студент-грущик
TOURER-V AT VEMS
Audison
сообщение 13.3.2010, 12:00
Сообщение #58
Из: Москва-Марьино
delta666, что и требовалось доказать! Один только Ваня FView, смирится не можетsmile.gif
Матрос Железняк
сообщение 13.3.2010, 12:03
Сообщение #59
Соареровод
Из: кемерун
Авто:Soarer JZZ30
отсюда вывод - надо дуть, и дуть МНОГО. Для этого и бы разработан жизет biggrin.gif
Кста, а зачем ставить гт30 с а/р 1.06, я собираюсь 0.82 или 0.78 ставить, т.к. пиковая мощность будет монопенесуальная (ну там на 2-3 десятки больше придется дунуть), а спулл, однако, еще лучше будет.
Еще у мну бубло будет блокироваться уже со 2-й передачи, надеюсь расход на 1-1.5 л в городском цикле поменьше будет smile.gif
Сообщение отредактировал Матрос Железняк - 13.3.2010, 12:05
Audison
сообщение 13.3.2010, 12:06
Сообщение #60
Из: Москва-Марьино
Именно поэтому у меня сж 8 и GT42 с A/R 1.22 pleasantry.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 16:06
