mad's Supra |
mad's Supra |
5.2.2009, 19:34
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 13.8.2008 Из: Москва, ВАО Пользователь №: 1 604 Авто:トヨタ スープラ 97 RZ-S GT30 / Dodge magnum |
Как и обещал, Фото магнитолы! Сразу прошу прощения за качество, снимал мобильником
5.2.2009, 20:46
Краткий отчёт:
На данным момент жду когда придут новые клыки на задний бампер! далее на замену просится фара передняя! Сегодня установили в сервисе перепаянный мною блок управления центральным замком, который на днях сгорел! Всё заработало! Так же поменяны клеммы на катушках зажигания. В выходные выложу фото в хорошем разрешении восстановленного заднего крыла! -------------------- |
5.2.2009, 20:50
По теме - а куда там диски вставляются? Или все уже на флешках?
5.2.2009, 21:01
Не флешек там нет, что очень обидно! Но этот недостаток полностью компенсируется качеством видео и тем что она читает 2-х слойные двд! Что бы вставить диск, дисплей отъезжает, открывая слот для дисков. кстати кнопка eject находится не очень удобно, иногда коленкой задевал, и панель отъезжала тем самым перекрывая мне 1 и 3 передачи на КПП!
6.2.2009, 11:50
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 11.1.2007 Из: Самара Пользователь №: 1 211 Авто:99 SZ AT |
а утопить магнитолу глубже в панель чтобы не тарчала та - реал?
6.2.2009, 14:32
да я тоже об этом дума, но возможно она будет задевать когда будет открываться ... вообще надо попробовать!
8.6.2009, 20:05
Вот наконец добрался до передних тормозов
БЫЛО: ![]() СТАЛО: ![]() ![]()
11.3.2010, 21:06
11.3.2010, 21:39
mad, ну совсем другое дело теперь тока диски и калодки заменить на боевые
-------------------- "Как обычно, комментарии "знающих" людей, при этом не имеющих ни интереса к данной машине, ни денег на ее покупку...
13.3.2010, 19:29
а че с защитными кожухами порешал?
13.3.2010, 19:57
сода, Помоему кожуки проще купить - они стоят копейки..
13.3.2010, 22:57
Кожухи пока остались старые от атмо, их просто отогнули, но это временно, просто новые заказать забыли :) новые будут летом.
14.3.2010, 2:54
задние кожухи стоят НЕ копейки
14.3.2010, 4:49
да про задние особо вопрос...
передние стоят копейки, а вот задние чето в районе 7000-7500р. -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
14.3.2010, 17:04
Товарищи,а когда кожухи тормозные меняются ступицу полюбэ снимать надо? И если снимаешь ступицу обязательно подшипник ступицы менять,или это в целях профилактики?
14.3.2010, 17:20
сода, John_Travolta, угу, согласен - тока это кожухами в чистом виде уже сложно назвать.. скорее часть от механизма ручного тормоза..
4650314020 - 5 тыщ А для чего вообще эти кожухи? -------------------- "Проще продать
14.3.2010, 23:43
От грязи................
25.8.2010, 21:53
![]() Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 21.8.2010 Из: Москва,вао Пользователь №: 4 928 Авто:не Супра :( |
Доброго времени суток.Подскажите,как с Вами можно связаться?Уточнить один вопросик по машинке (личка не работает :(или наберите мне,Я перезвоню 8-925-885-59-52 ) Спасибо
26.8.2010, 8:20
мотор, при снятии ступицы подшипники менять надо!
но кожух можно снять и без снятия ступицы, надо просто в 2х узких местах этот кожух АККУРАТНЕНЬКО подрезать болгаркой, и скручивая его винтом снять с крепления... по установке нового кожуха сделать тоже самое только наоборот, и в этих местах сварить... п.с. эту операцию делал при замене кожуха тормозов передних, с 2х поршневых на 4х поршневые... по переходу на задней оси, просто старые кожухи разогнул до нужного диаметра, при этом предварительно надрезав по периметру в 3-4х местах, от периферии к центру, потом эти прорези АККуратненько заварить...все, сэкономил на задних кожухах, и на замене подшипников! Сообщение отредактировал сода - 26.8.2010, 8:57 -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
29.8.2010, 13:48
личка
Сообщение отредактировал temichok - 29.8.2010, 22:06 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 7:42 |
