Как руль снять - дорестайл?, Поиск не дал результата |
15.3.2010, 17:29
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 24.2.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 4 407 Авто:Supra |
Вообщем вопрос в теме.. Как снять подскажите . Руль без подушки..
15.3.2010, 18:21
снимаешь центральную часть, она просто отщелкивается, и 1 ключем выкручивается.
15.3.2010, 18:59
там еще болтик есть, который фиксирует её - где-то сбоку или сизу есть отверстие, но возможного его уже нет у тебя)
16.3.2010, 3:52
центральную часть т.е. клаксон, или как его правильно или кожух который сразу за рулевым колесом?
16.3.2010, 9:42
клаксон
16.3.2010, 10:10
спасибо.. Пойду курочить..
16.3.2010, 10:49
насколько помню делал так:
руль выставил ровно, снял две заглушки по бокам там выкрутил болты, потом выдернул подушку с клаксоном) , дольше надо что бы кто то руль застополил или держал в общем надо будет открутить болт на 19 (кажется) и уже сьемником (брали обычный 3х ножковый) сняли руль с вала -------------------- Errare humanum est,
16.3.2010, 11:53
он спрашивал про дорестайл 3 спицевый, а не про большой с подушкой
16.3.2010, 12:32
Второй человек не нужен, чтобы снять руль. Вытаскиваешь ключ, блокируешь руль и срываешь гайку.
Потом, чтобы снять руль, гайку до конца не откручиваешь и тянешь руль на себя, покачивая его. Когда он сорвется, то не улетит дальше гайки, т.е. в лицо -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
16.3.2010, 13:57
А я думаю чего это ты шапилявиф)
16.3.2010, 17:06
GTEpowered, что, уже напился?
17.3.2010, 11:10
он спрашивал про дорестайл 3 спицевый, а не про большой с подушкой У меня до рестаил с подушкой но 4 спицевый был) -------------------- Errare humanum est,
17.3.2010, 16:41
за совет "с гайкой" спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 18:57 |
