Как руль снять - дорестайл?, Поиск не дал результата
moskit
сообщение 15.3.2010, 17:29
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 407
Вообщем вопрос в теме.. Как снять подскажите . Руль без подушки..
сообщение 15.3.2010, 18:21
снимаешь центральную часть, она просто отщелкивается, и 1 ключем выкручивается.
сообщение 15.3.2010, 18:59
там еще болтик есть, который фиксирует её - где-то сбоку или сизу есть отверстие, но возможного его уже нет у тебя)
moskit
сообщение 16.3.2010, 3:52
Из: Новосибирск
центральную часть т.е. клаксон, или как его правильно или кожух который сразу за рулевым колесом?
сообщение 16.3.2010, 9:42
клаксон
moskit
сообщение 16.3.2010, 10:10
Из: Новосибирск
спасибо.. Пойду курочить..
IQ200
сообщение 16.3.2010, 10:49
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
насколько помню делал так:
руль выставил ровно, снял две заглушки по бокам там выкрутил болты, потом выдернул подушку с клаксоном) , дольше надо что бы кто то руль застополил или держал в общем надо будет открутить болт на 19 (кажется) и уже сьемником (брали обычный 3х ножковый) сняли руль с вала
Errare humanum est,
сообщение 16.3.2010, 11:53
он спрашивал про дорестайл 3 спицевый, а не про большой с подушкой
сообщение 16.3.2010, 12:32
Второй человек не нужен, чтобы снять руль. Вытаскиваешь ключ, блокируешь руль и срываешь гайку.
Потом, чтобы снять руль, гайку до конца не откручиваешь и тянешь руль на себя, покачивая его. Когда он сорвется, то не улетит дальше гайки, т.е. в лицо smile.gif (это на случай, если нет съемника)
GTEpowered
сообщение 16.3.2010, 13:57
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
А я думаю чего это ты шапилявиф)
сообщение 16.3.2010, 17:06
IQ200
сообщение 17.3.2010, 11:10
Из: Алматы (KZ)
У меня до рестаил с подушкой но 4 спицевый был)
Errare humanum est,
moskit
сообщение 17.3.2010, 16:41
Из: Новосибирск
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.5.2025, 1:35
