Как руль снять - дорестайл?, Поиск не дал результата |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 24.2.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 4 407 Авто:Supra ![]() |
Вообщем вопрос в теме.. Как снять подскажите . Руль без подушки..
снимаешь центральную часть, она просто отщелкивается, и 1 ключем выкручивается.
там еще болтик есть, который фиксирует её - где-то сбоку или сизу есть отверстие, но возможного его уже нет у тебя)
центральную часть т.е. клаксон, или как его правильно или кожух который сразу за рулевым колесом?
клаксон
спасибо.. Пойду курочить..
насколько помню делал так:
руль выставил ровно, снял две заглушки по бокам там выкрутил болты, потом выдернул подушку с клаксоном) , дольше надо что бы кто то руль застополил или держал в общем надо будет открутить болт на 19 (кажется) и уже сьемником (брали обычный 3х ножковый) сняли руль с вала -------------------- Errare humanum est,
он спрашивал про дорестайл 3 спицевый, а не про большой с подушкой
Второй человек не нужен, чтобы снять руль. Вытаскиваешь ключ, блокируешь руль и срываешь гайку.
Потом, чтобы снять руль, гайку до конца не откручиваешь и тянешь руль на себя, покачивая его. Когда он сорвется, то не улетит дальше гайки, т.е. в лицо ![]() -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
А я думаю чего это ты шапилявиф)
GTEpowered, что, уже напился?
он спрашивал про дорестайл 3 спицевый, а не про большой с подушкой У меня до рестаил с подушкой но 4 спицевый был) -------------------- Errare humanum est,
за совет "с гайкой" спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 7.5.2025, 1:37 |
