Замена Шпилек, замена шпилек
АНton
сообщение 17.3.2010, 8:57
Из: Курчатов
Пользователь №: 3 563
Всем привет, у меня появилась необходимость замены шпилек на ступице на более длинные. Как это сделать на задней ступице ?
серега
сообщение 17.3.2010, 8:59
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
в поиск
украина
сообщение 17.3.2010, 9:05
Из: Москва-Барнаул
Пользователь №: 3 481
Снимай суппорт, разбирай колодки и снимай сьёмником ступицу,аккуратно не повреди сальник подшипника,потом выбей старые шпильки,вставь другие и собери в обратной последовательности,если шпильки колхозные незабудь после определённого пробега протянуть их,так-как металл имеет свойство тянуться!-Удачи.
АНton
сообщение 19.3.2010, 8:05
Из: Курчатов
"снимай сьёмником ступицу" а что за съемник где его взять ?
украина
сообщение 19.3.2010, 10:28
Из: Москва-Барнаул
На любом рынке купи,или спроси у кого-то(такая тринога,а посредине шток с резьбой),зацепляешь тремя ножками и закручиваешь шток,только незабудь гайку открутить и шплинт вытащить biggrin.gif ,после установки хорошо протяни гайку,ну и шплинт не забудь поставить,разберёшься короче(не забудь про сальник(аккуратно:)!
сообщение 19.3.2010, 10:44
без съема ступицы ваще никак ?
украина
сообщение 19.3.2010, 11:20
Из: Москва-Барнаул
Не-а,болты если длинные,нет места,что-бы запихнуть!
серега
сообщение 19.3.2010, 13:50
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
менял шпильки, ступицу не снимал
украина
сообщение 19.3.2010, 14:46
Из: Москва-Барнаул
А при замене ненадо её снимать,здесь говориться о длинных шпильках.,или были недостаточно длинные.
серега
сообщение 19.3.2010, 15:51
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
менял родные на ARP
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 5:40
