Датчик/указатель буста |
12.3.2010, 15:16
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 12.3.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 4 471 Авто:Aristo 2JZ-GTE |
Извините если не нашел тему, в общем недавно купил Аристу 2JZ-GTE, первая моя турбовая машина, в планах многое, но сначала хочу установить датчик давления турбины. почитал куда трубку подключать, которая к сенсору идет, кто куда говорит.. вроде есть где-то заглушенный выход из впускного коллектора, там заглушка вроде, но где это находится, может кто-нить тыкнуть?
![]() ссылку на фишес) Сообщение отредактировал dimko - 12.3.2010, 15:15 |
12.3.2010, 20:34
датчики буста и бустконтроллеры подключаются посредством тройничка(который, как правило, входит в комплект(как и фильтр:) в разрез любого вакуумного шланга(а их там много) идущего с впускного коллектора, в любом, удобном(с точки зрения установки преобразователя и прокладки проводки) месте. так вот, наверное, как-то.....
Сообщение отредактировал skw - 12.3.2010, 20:35 |
19.3.2010, 14:36
благодарю.) пока конечно непонятно, но попробую разобраться)
19.3.2010, 23:42
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 650 Регистрация: 22.10.2009 Из: Петропавловск-Камчатский Пользователь №: 3 939 Авто:Supra 2JZ-GTE 6MT |
Можешь разрезать этот шланг поставить тройник и подключить датчик.
-------------------- На каждый день Land Cruiser Cygnus “50th Anniversary”
20.3.2010, 11:17
Обычно врезаюсь в разрез шланга который идет на МАР, что бы наверняка знать что он видит)
-------------------- Errare humanum est,
20.3.2010, 20:00
![]() Вставить ник Аристовод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 214 Регистрация: 20.1.2009 Из: МСК(Кунцево) Пользователь №: 3 311 Авто:JZS147(GTE) |
Этим ты нифига не увидиш,что видит мап ...но ему (МАПу) картину истортиш...
22.3.2010, 15:10
парни, спасибо!
22.3.2010, 15:47
22.3.2010, 16:53
1-ый вариант - не вариант. Там канал идет в коллектор не напрямую.
Лучше запитайся в ту трубку, которая идет на другой штуцер впускного коллектора. Я себе поставил на трубку, которая идет около штатного MAP'а. Там много штуцеров, посмотри рядом. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
22.3.2010, 18:24
22.3.2010, 19:15
Вот вакуумная диаграмма на Супру 2JZ-GTE без VVT-i.
Разница с VVT-i есть, также на праворуких нет EGR, а в остальном все практически то же самое. В общем, я бы подцепил около штатного MAP'а или где-нибудь рядом. На Аристо что-то не нашел такой диаграммы - она должна быть наклеена на капот снизу. Посмотри там, сфотай и выложи сюда, если есть. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
23.3.2010, 4:54
Таблички под капотом, к сожалению не нашел, обыскал весь моторный отсек, ничего подобного.. полез в фишесы тойоты.
нашел некий номер по своей схеме: 89421-12111 ![]() Это он? на всех Супрах 80 турбовых по каталогу он стоит.. и на аристо. Если это он, то пойду искать под капотом..) http://Toyota.japancats.ru/scheme.asp?mdl=...mp;pid=5FB01706 Сообщение отредактировал dimko - 23.3.2010, 5:19
Причина редактирования: Исправил ссылки
23.3.2010, 5:15
Да, это MAP и есть.
На последних фотках, что ты выложил, он стоит прямо за кронштейном троса газа, ближе к лобовому стеклу. На нем еще зеленая наклейка -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
23.3.2010, 5:34
23.3.2010, 18:51
См. выше ..сюда ненадо ставить.....
23.3.2010, 19:28
вы что в самом деле развели ромашку ....
P.S. dimko врезай куда больше нравицо, лиж бы напрямую с всасывающего колектора. |
23.3.2010, 21:20
MAP'у ничего не будет, если запитаться из той же трубки. См. вакуумную диаграмму 2JZ-GTE - там в стоке около MAP запитан VSV топливного регулятора и все нормально.
24.3.2010, 3:32
У себя на Супре подключил сенсор буста, с помощью тройника как раз возле МАПа, больше года катаюсь, все нормально.
-------------------- Toyota Supra turbo targa...
24.4.2010, 19:01
24.4.2010, 22:13
я так понимаю это косяк в подключении.
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 5:55 |
