Помогите со свапом!, GA70 1G-FE на 1JZ-GTE |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 7.3.2010 Из: Chita Пользователь №: 4 451 Авто:Toyota Supra GA70 ![]() |
Здрасте всем! Принимайте в клуб! Наконец то я её нашел!
![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Gak-off - 23.3.2010, 4:11 -------------------- Я все-таки поеду боком!
Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 21.2.2009 Из: Владивосток Пользователь №: 3 364 Авто:JZA70 1991 м/т вооst up ![]() |
Немаловажный вопрос с чего будет мотор...если с JZA70 , то понадобится двс (коса, комп, игнитер, мап) + R154 короткая ( раз ты так решил ... естественно со всей требухой , включая кардан), передний подрамник ( раз год у тебя 1989) , интеркуллер, радиатор м/т ( там с гидромуфтой ) , редуктор, насос большей производительности...а тормоза это уже мелочи по сравнению с выше перечисленным , нормально перебрать сток и для начала хватит..но пока до них дойдёт, бюджет оскуднеет и тебе будет не до них :)...может что-то упустил, вспомню -добавлю...удачи
-------------------- JZA70 1991 m/т boost up
А какой подрамник нужен? (не зря не спал) с кузова JZA? по-моему JZA все были Wide Body, встанет?
Двигло беру полный свап-комплект с 90 (марк,чайзер), там все в комплекте... а редуктор от 90 встает? надо LSD! -------------------- Я все-таки поеду боком!
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 29.1.2010 Из: Новосибирск,Академ Пользователь №: 4 309 Авто:Skyline GT-R ![]() |
масляный поддон от марка не встанет,надо либо родной либо от JZz30
+1 поддон с Марка не встанет, подрамник нужен от рестайлинговой, т.е. вайд бади под круглые подушки , неважно JZA или 1G , они одинаковые...по редуктору не уверен, но по-моему не встанет, в идеале брать от JZA70
ладно с подрамником понятно... будем искать! можете конечно меня порвать, НО там потом подвеска срастется? и как отличить рестайленную от не рестайловой?
![]() -------------------- Я все-таки поеду боком!
не надо ничего искать...через пару тройку недель это всё будет в наличии...полнейший кит для свапа JZ в А70 , где будет всё всё всё
![]() -------------------- JZA70 1991 m/т boost up
хорошо :) очень:) какая цена? мне даже так удобнее все в одном месте взять:)
Точная цена будет после растаможки, а вообще в таких случах дешевле уже готовое авто купить , чем строить . Это я по опыту других такой вывод сделал ....в итоге дороже выходит
Саш, я знаю! просто хочу сам для себя лялю сделать и радоваться, так как хочу я, я же долго обдумывал вариант приобретения твоей красавицы, НО все же решил сам строить! Ок тогды я первый на очереди! Денги прячу в чулок :-:)
я снял свою с продажи и уже успел прикупить кое-что интересное, так что продолжаю удорожание своего самолёта
![]() ![]() -------------------- Я все-таки поеду боком!
если надпись маркером JZA70 соответствует действительности тогда он :)
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 16.8.2006 Из: Химки Пользователь №: 1 152 Авто:2JZA70 продана, сейчас cbr600rr + JZS160 Aristo ![]() |
Можно не искать подрамник, а купить опоры под твой подрамник:
http://store.driftmotion.com/static/i-1jz2...etsearlymk3.php В таком случае и подрамник и подушки остаются твои (квадратные). Не дешево, но каждый решает сам как ему удобнее. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 15:41 |
