3 страниц V   1 2 3 >
Датчик/указатель буста
dimko
сообщение 12.3.2010, 15:16
Из: Красноярск
Пользователь №: 4 471
Авто:Aristo 2JZ-GTE
Извините если не нашел тему, в общем недавно купил Аристу 2JZ-GTE, первая моя турбовая машина, в планах многое, но сначала хочу установить датчик давления турбины. почитал куда трубку подключать, которая к сенсору идет, кто куда говорит.. вроде есть где-то заглушенный выход из впускного коллектора, там заглушка вроде, но где это находится, может кто-нить тыкнуть? mellow.gif в фишесах посмотрел только эту трубку (отметил красным) нашел не задействованную, на машине посмотрю только завтра, она в сервисе.. sad.gif датчик сегодня забрал.. заранее благодарю. rolleyes.gif
ссылку на фишес)
Сообщение отредактировал dimko - 12.3.2010, 15:15
skw
сообщение 12.3.2010, 20:34
Из: Бийск
Пользователь №: 3 494
датчики буста и бустконтроллеры подключаются посредством тройничка(который, как правило, входит в комплект(как и фильтр:) в разрез любого вакуумного шланга(а их там много) идущего с впускного коллектора, в любом, удобном(с точки зрения установки преобразователя и прокладки проводки) месте. так вот, наверное, как-то.....
Сообщение отредактировал skw - 12.3.2010, 20:35
dimko
сообщение 19.3.2010, 14:36
Из: Красноярск
Авто:Aristo 2JZ-GTE
благодарю.) пока конечно непонятно, но попробую разобраться)
koliywrx
сообщение 19.3.2010, 23:42
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 3 939
Авто:Supra 2JZ-GTE 6MT
Можешь разрезать этот шланг поставить тройник и подключить датчик.
IQ200
сообщение 20.3.2010, 11:17
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Обычно врезаюсь в разрез шланга который идет на МАР, что бы наверняка знать что он видит)
Errare humanum est,
2rbo4ever
сообщение 20.3.2010, 20:00
Аристовод
Из: МСК(Кунцево)
Пользователь №: 3 311
Авто:JZS147(GTE)
Этим ты нифига не увидиш,что видит мап ...но ему (МАПу) картину истортиш...
dimko
сообщение 22.3.2010, 15:10
Из: Красноярск
Авто:Aristo 2JZ-GTE
парни, спасибо! smile.gif я правда че-то подумал не туда надо) щас схожу сфотаю, покажу куда хотел... :)
dimko
сообщение 22.3.2010, 15:47
Из: Красноярск
Авто:Aristo 2JZ-GTE
куда хотел
куда советуете)
сообщение 22.3.2010, 16:53
1-ый вариант - не вариант. Там канал идет в коллектор не напрямую.
Лучше запитайся в ту трубку, которая идет на другой штуцер впускного коллектора.
Я себе поставил на трубку, которая идет около штатного MAP'а. Там много штуцеров, посмотри рядом.
dimko
сообщение 22.3.2010, 18:24
Из: Красноярск
Авто:Aristo 2JZ-GTE
а первый вариант.. теперь я честно вообще запутался.. :( ткните пальцем куда резать.. плиз(
еще добавил:
вот еще тут есть какой-то.. Достал вас наверно уже :)
сообщение 22.3.2010, 19:15
Вот вакуумная диаграмма на Супру 2JZ-GTE без VVT-i.
Разница с VVT-i есть, также на праворуких нет EGR, а в остальном все практически то же самое.
В общем, я бы подцепил около штатного MAP'а или где-нибудь рядом.
На Аристо что-то не нашел такой диаграммы - она должна быть наклеена на капот снизу. Посмотри там, сфотай и выложи сюда, если есть.
dimko
сообщение 23.3.2010, 4:54
Из: Красноярск
Авто:Aristo 2JZ-GTE
Таблички под капотом, к сожалению не нашел, обыскал весь моторный отсек, ничего подобного.. полез в фишесы тойоты.
нашел некий номер по своей схеме: 89421-12111
Это он? на всех Супрах 80 турбовых по каталогу он стоит.. и на аристо. Если это он, то пойду искать под капотом..)
http://Toyota.japancats.ru/scheme.asp?mdl=...mp;pid=5FB01706
Сообщение отредактировал dimko - 23.3.2010, 5:19
Причина редактирования: Исправил ссылки
сообщение 23.3.2010, 5:15
Да, это MAP и есть.
На последних фотках, что ты выложил, он стоит прямо за кронштейном троса газа, ближе к лобовому стеклу. На нем еще зеленая наклейка
dimko
сообщение 23.3.2010, 5:34
Из: Красноярск
Авто:Aristo 2JZ-GTE
значит разрезаю вакуумный шланг к MAP'у, ставлю еще один тройник и цепляю свой сенсор для датчика.. :) отпишусь, надеюсь wink.gif
2rbo4ever
сообщение 23.3.2010, 18:51
Аристовод
Из: МСК(Кунцево)
Авто:JZS147(GTE)
См. выше ..сюда ненадо ставить.....
LeXa
сообщение 23.3.2010, 19:28
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
вы что в самом деле развели ромашку ....
P.S.
dimko
врезай куда больше нравицо, лиж бы напрямую с всасывающего колектора.
сообщение 23.3.2010, 21:20
MAP'у ничего не будет, если запитаться из той же трубки. См. вакуумную диаграмму 2JZ-GTE - там в стоке около MAP запитан VSV топливного регулятора и все нормально.
Evgen
сообщение 24.3.2010, 3:32
Бывший суправод
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 1 475
У себя на Супре подключил сенсор буста, с помощью тройника как раз возле МАПа, больше года катаюсь, все нормально.
Toyota Supra turbo targa...
dimko
сообщение 24.4.2010, 19:01
Из: Красноярск
Авто:Aristo 2JZ-GTE
короче прошу помощи.. какой-то лаг с датчиком.. точнее с указателем. включаю зажигание и стрелка уходит в максимум, и все.. ниче не работает.. Датчик/указатель Greddy.
Наказатель
сообщение 24.4.2010, 22:13
Алтеззавод
Пользователь №: 3 804
я так понимаю это косяк в подключении.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 14:13
