Так какой же вариант тюнинга лучше для города?, холивар, только без эмоций |
5.4.2010, 13:23
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 25.3.2010 Пользователь №: 4 513 Авто:JZS161 |
Мешает цена вопроса и сложность системы, а так-то идеальный вариант, примеры есть.
5.4.2010, 14:33
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 5.4.2010 Из: Самара Пользователь №: 4 554 Авто:Nissan 300 ZX |
Ну тюнинг вообще дело не дешовое,но думаю оно того стоит,получаем мощную тягу чуть ли не с самых холостых+подхват турбины.
Сообщение отредактировал НАГИБАТЕЛЬ - 5.4.2010, 14:33 |
5.4.2010, 21:18
Витя Соара себе на труэно так сделал компрессор + турбина
6.4.2010, 5:56
Вот фото к примеру кому может быть интересно,тут к примеру на 15 сливе компресор работает в паре с 35 гаретом,хотя ощюшение по машине изменились,больше напоминае как будто под капотом 6 литровый атмо стоит
![]() ну и несколько удачных вариантов на 1JZ-GTE (TWIN TURBO).и на UZ.Системане самая простая,но там где не поможет турбинка поможет компрессор,Но это скорей актуально в большей части для города. |
6.4.2010, 9:47
6.4.2010, 11:56
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 070 Регистрация: 6.1.2008 Из: г. Москва, ЮЗАО Пользователь №: 1 449 Авто:Supra JZA80 |
[quote name='delta666' date='14.3.2010, 19:30' post='52661']
FView, мне бы жалко было усдм валы менять на ждм Ребят,я ещё не во всё въезжаю-объясните,что имеется ввиду: УСДМ валы и ЖДМ ? Заранее благодарю! |
6.4.2010, 12:08
6.4.2010, 12:31
Зря ты так,места вполне достаточно,например на 1JZ был установлен компресор,при этом только опытный человек может определить его наличие,компрессоры не обезательно можно ставить громоские,можно поставить и поменьше размером с компресор кондера, и приладить его пониже,тогда его даже видно не будет.На счет мало места у Супры,меня конечно улыбнуло,посматри по капотным пространством того же NISSAN 300ZX,так вот по сравнению с ним у Супры просто немерянно места под капотом
Сообщение отредактировал НАГИБАТЕЛЬ - 6.4.2010, 12:34 |
6.4.2010, 12:39
Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 381 Регистрация: 18.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 3 230 Авто:JZA80 1uz-fe |
На последней фотке помоему чарджер на атмосферном двигателе и нет турбины...
6.4.2010, 12:47
так тяжело определить - не видно, коллектор от гте, был бы вид с боку
Сообщение отредактировал ximik - 6.4.2010, 12:48 -------------------- ![]() 93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y) 08 Mersedes E280 4matic Avantgarde 08 Mazda CX-7 2.3T |
6.4.2010, 12:58
Химик на таете как чарджер работает?например на сливе он дует в мотор примерно до 4000 тысяч и отсекается когда врубается турбинка,там также?
6.4.2010, 13:51
И турбина и компрессор. мотор ГТЕ. тут где-то на форуме еще ее фотки были
http://www.garage-inc.ru/gallery2/main.php?g2_itemId=252 http://www.maxi-tuning.ru/post/14646/ -------------------- "Проще продать
6.4.2010, 13:52
На фотке не видно турбины, она где-то внизу. А компрессор интересно присобачили, но непонятно как капот закрывается. Мотор и правда изначально GE:-:)
Сообщение отредактировал wwwanton - 6.4.2010, 14:03 |
6.4.2010, 13:55
НАГИБАТЕЛЬ, На чейзере (кузов не помню) он вообще отключаемый, типа пока тапку резко не нажмешь, компрессор не работает, а по тапке топнешь, на приборке загорается лампочка supercharged и соответственно компрессор дует..
wwwanton, не видно ее потому, что она улитками вниз стоит.
Сообщение отредактировал beast_drc - 6.4.2010, 13:55 -------------------- "Проще продать
6.4.2010, 14:13
че это тереть, если для ЗП это не актуально никак
6.4.2010, 14:49
для чего неактуально?
6.4.2010, 15:53
НАГИБАТЕЛЬ, да по такому принципу и работает, только не помню на каких оборотах он у него затухает
6.4.2010, 21:41
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 27.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 643 Авто:Ab Flug S900 - 900ps. |
кстати, а никто не в курсах по 32-му гаррету? вот эвик как на смотре валит на 32-м (на видео неправильно, он не 900 кг, а 1300) 580 сил на 2л моторе без строкера, мозги январь http://www.youtube.com/watch?v=O17x_XuXwzo...player_embedded Насколько я знаю у МОМО что в Евике 35ая дудка, а про то, что она у него так валит не обольщайся - у него антилаг гоночный и дует бар со старта, если бы ты сбоку наблюдал за действом увидил бы как из под низу (под мотором) у него огонь выходит на старте :) Ты человек практичный, да и судя по тому, что так долго думаешь расчетливый, хотя может просто неначто строить не в этом дело :) Вобщем с таким антилагом турба долго не проживет, тебе на сезон надо будет пару дудок закупать :) -------------------- Ab Flug S900 хочу ее наиву:)
6.4.2010, 23:31
FView, такая турба на 2х литрах работает на полную отдачу только на верхах, на 2дж она выйдет на буст куда раньше, но это все равно тебе не подходит, у тебя критерии несколько иные. не понял про критерии, почему другие? вообщем друг купил эво7 с такой дудкой на борту ... буст 1.7 (в пиках, сколько в реале - хз) мозг мотек ... с буста не ездили, т.к. стоит городская коробка (от 9-ки) и сцепа керамика (пока не привычно на ней) ... сходу с 1-й, 2-й - с любой ипашет с 4000, если с 1-й, с 3500 если со 2-й и до отсчеки в 7000 об ... короче валит по ощущениям как Супра usdm с 3-й передачи оборотом 4000 когда вокруг момента 440 FView, мне бы жалко было усдм валы менять на ждм Ребят,я ещё не во всё въезжаю-объясните,что имеется ввиду: УСДМ валы и ЖДМ ? Заранее благодарю! выпускные валы от американской (usdm) версии Супры и японской (jdm) версии Сообщение отредактировал FView - 6.4.2010, 23:41 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
6.4.2010, 23:43
Насколько я знаю у МОМО что в Евике 35ая дудка, а про то, что она у него так валит не обольщайся - у него антилаг гоночный и дует бар со старта, если бы ты сбоку наблюдал за действом увидил бы как из под низу (под мотором) у него огонь выходит на старте Ты человек практичный, да и судя по тому, что так долго думаешь расчетливый, хотя может просто неначто строить не в этом дело да зачем мне этот антилаг на ЗП на гражданской резине?:) я не обольщаюсь - там ПП -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 16:04 |
