Так какой же вариант тюнинга лучше для города?, холивар, только без эмоций |
7.4.2010, 10:11
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 27.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 643 Авто:Ab Flug S900 - 900ps. |
да зачем мне этот антилаг на ЗП на гражданской резине? Ну кстати на тойо Р888 можно очень неплохо с места изображать ) -------------------- Ab Flug S900 хочу ее наиву:)
7.4.2010, 10:58
Я извеняюсь,что не по теме обсуждаемого!(а мож и по теме) Спасибо за разъяснения с валами! Я догадывался,что речь об этом идёт,но думал мало ли...Короче от Американки валы "позабористей".? А если на двигатель(Аристовский) с VVT-i поставить выпускной вал от Американки,а впускной VVT-i стоковый оставить-толк будет какой нибудь? Или это бред я несу?( извиняйте,я в некоторых вопросах пока не волоку особо)
7.4.2010, 11:40
Выпускные валы везде были одинаковыми
7.4.2010, 11:44
значит впускные
http://www.supralife.ru |
7.4.2010, 11:46
Впускной вал отличается совсем на немного. Собсно, у меня такой стоит. После установки разницы заметно не было. Ставил еще когда на стоке катался.
8.4.2010, 2:44
кстати что за раллийная система жиклеров для буста? у друга в эво нет бустконтроллера, у него 2 четких значения - 1.3 и 1.7 (в пиках ессна) - переключается шлангами под капотом
вроде как назначение - чтобы не дунуло больше ни при каких условиях Сообщение отредактировал FView - 8.4.2010, 2:44 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
8.4.2010, 7:50
9.4.2010, 11:50
на сток турбинах на 264 или 272 валах тока хуже будет, низ потеряется, вверху ничо не добавится
-------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
12.4.2010, 13:53
Нет.Стоковые турбины не в счёт,я имел ввиду на сингле тюненные валы ...?
12.4.2010, 20:18
20.5.2010, 16:40
вот тут интересный вопрос поднимается http://forums.drom.ru/gt-forum/t1151391201.html ...
21.5.2010, 12:48
вопрос по теме - т.е. маленький стоковый кулер все же является затычкой на верху для сток турб?
21.5.2010, 13:27
Отсюда
Цитата The TUBE & FIN type has less pressure drop and a higher flow rate at the expense of a lower efficiency and will be the lower priced of the two. The factory mkiv intercooler is a TUBE & FIN design.
16.7.2010, 16:01
флешбек - функция в мозгах, которая при переключении удерживает нужные обороты, грубоговоря, переключение без сброса газа
кого - нить это вообще интересовало или это фикция? -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
16.7.2010, 16:48
флэтшифт вообще-то
Сделал Дюхе. Остальные не спрашивали... -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
16.7.2010, 19:01
это в АЕМ, Солярис есть как встроенная функция? побочных эффектов нет типа раздрачивающихся синхронизаторов или еще чего?
Сообщение отредактировал FView - 16.7.2010, 19:04 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
16.7.2010, 19:07
Есть. Все есть. И побочные эффекты есть
16.7.2010, 19:25
зададим вопрос так - побочный эффект не расхерачит коробку после 10 раз на все деньги (не подряд)
17.7.2010, 0:38
нет, если все живое и здоровое
30.7.2010, 16:55
Денис, а есть какая-нить приблуда или настройка которая на 1-й передаче смогла бы сама дозировать газ ... нужно чтобы не валится в букс ... как то так, сама управляет короче
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 18:24 |
