Полиуретан, сайлентблоки, подушки и прочее., плюсы и минусы, где, что и почём. |
11.3.2009, 4:14
вот, джем отзыва!
И еще, какой ассортимент сейчас есть на Супру 80? То есть абсолютно все шс в подвеске можно заменить либо частично что-то? -------------------- Toyota Supra turbo targa...
11.3.2009, 16:05
Ассортимент буржуев (R2 Racing)
Замена стока: Вот перед Вот зад Для корректировки развала: Вот перед Вот зад -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
6.4.2010, 17:42
Народ кто-нибудь может прокомментировать?
http://www.soarerclub.ru/viewtopic.php?f=3&t=593 Кто-нибудь красный брал у них? |
8.4.2010, 5:03
...тоже интересны отзывы об их продукции. Так как ищу варианты.
8.4.2010, 8:35
Ставил полиуретановые салентблоки на Galant VR4 на перед, а так-же на Mark II Qualis - все.
Лично мои ощущуения: После резкой полной остановки машины чувствуются мелкие колебательные движения. Такое впечатление что каучуковых мячиков в колёса напихал. Грубо говоря видимо полиуретан гасит колебания гораздо хуже чем резина, хотя по износу он дейсвтительно "неубиенный". Возможно ощущение мелких раскачиваний возникло из-за того что он впринципе плотнее. |
8.4.2010, 9:47
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 27.3.2010 Пользователь №: 4 521 Авто:T.Supra JZA80 2JZ-GTE |
Мое имхо за полиуретан. Использовали на N.Skyline, Impreza Wrx Sti, Integra TypeR, N.Silvia, вот щас делаем полный кит на Супру. Ощущения только положительные. Каких либо колебаний не замечал о_О все очень плотно и жестко. Резинки делаем с разной степенью жесткости, в зависимости от расположения в рычаге. Например в месте крепления стойки к рычагу делаем жестче и т.д. Короче полиуретан рулит
Кстати красный это все лишь цвет красителя. Свойства не зависят от цвета
Причина редактирования: Читаем Правила
-------------------- АТЦ Construct
8.4.2010, 10:08
По их заявлениям красный жестче черного. Вообще нужно конечно на заднюю подвеску ставить...А то у меня чувствуются люфты в задних рычагах. ИМХО не дело.
Сообщение отредактировал wwwanton - 8.4.2010, 10:10 |
8.4.2010, 11:14
если интересно погу прокатить у меня вкруг полиуретан "черный" но не российский, а ES
ЗЫ мне по душе новый сток Сообщение отредактировал GTEpowered - 8.4.2010, 11:15 -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
8.4.2010, 11:20
В чем преимущество полиуретана? Нет стуков, нет люфтов в рычагах?
8.4.2010, 14:00
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 5.4.2010 Из: Самара Пользователь №: 4 554 Авто:Nissan 300 ZX |
В жосткости подвески,в их неубиваемости вот их преимущества.
8.4.2010, 15:02
Еще раз объясняю. Цвет резинки это всего лишь маркетинговый ход. Можно сделать любого цвета. На жесткость ЦВЕТ не влияет! Это всего лишь краситель.
9.4.2010, 10:38
А продаются стоковые саленблоки? Кто их сможет запрессовать?
13.4.2010, 8:43
dober_krsk, как я понял Вы изделия из полиуретана сами делаете? Находитесь в Красноярске?
20.4.2010, 17:23
Ну что...вот результат!
Фотал телефоном..качество фото соответственное. Завтра возьму нормальный фотик и детально все сфотаю ![]() ![]() Очень хочется попробовать в "деле" что получилось..Но увы, без мотора далеко не уедешь Сообщение отредактировал dober_krsk - 21.4.2010, 12:42 -------------------- АТЦ Construct
20.4.2010, 19:50
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 7.3.2009 Из: KRG-ATA/KZ Пользователь №: 3 390 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE R154 SZ silver |
2 dober_krsk обязательно отпишись как поставишь, очень интересно как проявит себя в деле.
20.4.2010, 22:30
В задних верхних рычагах изначально плавающие сайлентблоки, и машина подруливает при загрузке\разгрузке колеса. Я даже не представляю как может измениться управляемость с полиуретаном. Если не прав - поправьте.
21.4.2010, 4:38
Arbuz, Тоже думали на этот счет. Но решили, что ничего страшного не будет
Увы, проверить смогу не скоро -------------------- АТЦ Construct
21.4.2010, 4:52
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 8.5.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 1 521 Авто:Toyota Supra JZA80+ MMC Pajero3.0+MMC Delica3.0 -Toyota MarkIIQualis(Fantom)продан((( |
Полиуретан более стоеек на изгиб, растяжку, деформацию, т.е. после растянули-отпустили сохраняет свою форму и состояние в отличии от резины которая может деформироваться и рватся. Полиуретан прозрачен, для выделения своей продукции производитель добавляет краситель, я видел желтые, синие, зеленые, красные, оранжевые. Есть вероятность подделки, но это легко определить визуально и на ощупь. Ставил на старую Супру сайлентблоки, втулки и пыльники, машина поехала на порядок собраннее, был приятно удивлен, отслужили 2 года ежедневной эксплуатации машины+езда вдругие регионы и страны, заехал на диагностику все ОК. И развал -схождение делал второй раз- мастер тоже был удивлен.
-------------------- Официальный представитель проекта "Формула Дрифт" на Дальнем Востоке.
21.4.2010, 8:09
Arbuz, Тоже думали на этот счет. Но решили, что ничего страшного не будет Увы, проверить смогу не скоро Высылайте тестовые образцы мне в Абакан ближайшим автобусом, и будет Вам тестирование на турбо Супре во всех режимах от тошнотного до боевого ну и мнение "независимосго эксперта" накатаю тут... ЗЫ мне как раз комплект летней резины приехал из японии, прям жаждю повдувать уже понастоящему... -------------------- Toyota Supra turbo targa...
21.4.2010, 12:45
Маленький нюанс. Все изделия на 40% жестче резиновых. В местах наибольшей нагрузки, например в этом рычаге, жесткость изделий максимальная.
![]() -------------------- АТЦ Construct
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 20:25 |
