20 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Так какой же вариант тюнинга лучше для города?, холивар, только без эмоций
Anton-RUS!!!
сообщение 7.4.2010, 10:11
Сообщение #101
Пользователь №: 1 643
Авто:Ab Flug S900 - 900ps.
Цитата(FView @ 7.4.2010, 1:47) *
да зачем мне этот антилаг на ЗП на гражданской резине?smile.gif я не обольщаюсь - там ПП pardon.gif
Ну кстати на тойо Р888 можно очень неплохо с места изображать )
Ab Flug S900 хочу ее наиву:)
MOTOR
сообщение 7.4.2010, 10:58
Сообщение #102
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Я извеняюсь,что не по теме обсуждаемого!(а мож и по теме) Спасибо за разъяснения с валами! Я догадывался,что речь об этом идёт,но думал мало ли...Короче от Американки валы "позабористей".? А если на двигатель(Аристовский) с VVT-i поставить выпускной вал от Американки,а впускной VVT-i стоковый оставить-толк будет какой нибудь? Или это бред я несу?( извиняйте,я в некоторых вопросах пока не волоку особо)
сообщение 7.4.2010, 11:40
Сообщение #103
Выпускные валы везде были одинаковыми
сообщение 7.4.2010, 11:44
Сообщение #104
сообщение 7.4.2010, 11:46
Сообщение #105
Впускной вал отличается совсем на немного. Собсно, у меня такой стоит. После установки разницы заметно не было. Ставил еще когда на стоке катался.
сообщение 8.4.2010, 2:44
Сообщение #106
кстати что за раллийная система жиклеров для буста? у друга в эво нет бустконтроллера, у него 2 четких значения - 1.3 и 1.7 (в пиках ессна) - переключается шлангами под капотом
вроде как назначение - чтобы не дунуло больше ни при каких условиях
Сообщение отредактировал FView - 8.4.2010, 2:44
MOTOR
сообщение 8.4.2010, 7:50
Сообщение #107
Из: г. Москва, ЮЗАО
Ок! Всё понял. А тут ещё VVT-i Короче без мазы,если только тюнячие ставить.Спасибо!
Матрос Железняк
сообщение 9.4.2010, 11:50
Сообщение #108
Соареровод
Из: кемерун
Пользователь №: 1 540
Авто:Soarer JZZ30
на сток турбинах на 264 или 272 валах тока хуже будет, низ потеряется, вверху ничо не добавится smile.gif
MOTOR
сообщение 12.4.2010, 13:53
Сообщение #109
Из: г. Москва, ЮЗАО
Нет.Стоковые турбины не в счёт,я имел ввиду на сингле тюненные валы ...?
сообщение 12.4.2010, 20:18
Сообщение #110
сообщение 20.5.2010, 16:40
Сообщение #111
вот тут интересный вопрос поднимается http://forums.drom.ru/gt-forum/t1151391201.html ...
сообщение 21.5.2010, 12:48
Сообщение #112
вопрос по теме - т.е. маленький стоковый кулер все же является затычкой на верху для сток турб?
сообщение 21.5.2010, 13:27
Сообщение #113
Отсюда
The TUBE & FIN type has less pressure drop and a higher flow rate at the expense of a lower efficiency and will be the lower priced of the two. The factory mkiv intercooler is a TUBE & FIN design.
сообщение 16.7.2010, 16:01
Сообщение #114
флешбек - функция в мозгах, которая при переключении удерживает нужные обороты, грубоговоря, переключение без сброса газа
кого - нить это вообще интересовало или это фикция?
Mr. Y
сообщение 16.7.2010, 16:48
Сообщение #115
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
флэтшифт вообще-то smile.gif)
Сделал Дюхе. Остальные не спрашивали...
сообщение 16.7.2010, 19:01
Сообщение #116
это в АЕМ, Солярис есть как встроенная функция? побочных эффектов нет типа раздрачивающихся синхронизаторов или еще чего?
Сообщение отредактировал FView - 16.7.2010, 19:04
Mr. Y
сообщение 16.7.2010, 19:07
Сообщение #117
Авто:FX35
Есть. Все есть. И побочные эффекты есть smile.gif Но тебя же не заставляют так переключаться каждый раз biggrin.gif Делается тумблер "на все деньги" и все.
сообщение 16.7.2010, 19:25
Сообщение #118
зададим вопрос так - побочный эффект не расхерачит коробку после 10 раз на все деньги (не подряд)
Mr. Y
сообщение 17.7.2010, 0:38
Сообщение #119
Авто:FX35
нет, если все живое и здоровое
сообщение 30.7.2010, 16:55
Сообщение #120
Денис, а есть какая-нить приблуда или настройка которая на 1-й передаче смогла бы сама дозировать газ ... нужно чтобы не валится в букс ... как то так, сама управляет короче
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 13:08
