2 страниц V  < 1 2
Номера свеч
сообщение 10.8.2008, 16:04
Сообщение #21
По сравнению с двигателем без VVT-i будет горб в районе впускного распредвала.
superior
сообщение 10.8.2008, 17:48
Сообщение #22
Пользователь №: 1 533
Авто:Supra 2JZ-GE
Понял, спасибо.
Dampachi
сообщение 2.8.2009, 0:14
Сообщение #23
Из: Канада,Монреаль-Владивосток.
Пользователь №: 3 700
Авто:Supra JZA80 RZ TT 94 Getrag!
Вопрос по свечам,купил denso IK20 на Супру Атмо ,хотя написано IK16.Ничего страшного не грозит в этом?
сообщение 2.8.2009, 14:50
Сообщение #24
IK16 - это "пятерки", в стоке на атмо стоят с таким же калийным числом
Dampachi
сообщение 16.3.2010, 6:24
Сообщение #25
Хочу приобрести свечи,нормально ли будет Denso ИК22 Iridium? Супра RZ сток,в ближаишее время планинуется Boost Up. pleasantry.gif
Сообщение отредактировал Dampachi - 16.3.2010, 7:12
сообщение 16.3.2010, 12:39
Сообщение #26
Нормально
Только на зиму лучше ставить 6-ки, а то будет плохо заводиться.
сообщение 25.3.2010, 0:54
Сообщение #27
я тут тоже с проблемой столкнулся, надо свечи с минимальным зазором, в стоке на РК20R11 зазор 1,1мм, надо хотябы 0,7мм. что посоветуете(желательно с номерами) Denso в перспективе...
сообщение 25.3.2010, 2:11
Сообщение #28
Предлагаю занести пост по свечам в FAQ.
сообщение 25.3.2010, 17:39
Сообщение #29
Жека у тебя вроде были в наличии, какие номера свечей denso иридиевые с наименьшим зазором? а то я в этих каталогах не шарю вообще
сообщение 25.3.2010, 17:52
Сообщение #30
http://www.turbo-garage.com.ua/shop.php?category=sparks
тут какие-то свечи есть, а они или нет фих поймешь, т.к. описания 0
desperado
сообщение 25.3.2010, 18:02
Сообщение #31
Пользователь №: 1 416
Авто:...
Свечей с зазором 0.7 не встречал. Если в обозначение цифра 11 - зазар 1.1 Если отсутствует цифра - зазор 0.9
сообщение 25.3.2010, 23:28
Сообщение #32
http://www.usautoclub.by/index.php?name=Ne...Page&sid=82
desperado
сообщение 26.3.2010, 4:34
Сообщение #33
Авто:...
Спасибо! Прекрасная статья...
mashinasupra
сообщение 26.3.2010, 8:12
Сообщение #34
Из: Хабаровск
Пользователь №: 1 521
Авто:Toyota Supra JZA80+ MMC Pajero3.0+MMC Delica3.0 -Toyota MarkIIQualis(Fantom)продан(((
Toyota ставит на конвеере DENSO drinks.gif , но можно ставить и сторонних производитетелей, как правило NGK предлагает свои заменители на все тойотовские модели , по каталогу NGK на атмо мотор идет с калильным цислом 5(DENSO соответственно 16), на турбо с 6, буквы обозначают диаметр, резбу, резистор и т.п., в последниее время платино-иридивые свечки в японии идут практически на все модели Связано это с тем что большие межсервисные пробеги, у них большой ресурс(на японском бензине) pleasantry.gif и реже лазиют -дольше бегает.
Официальный представитель проекта "Формула Дрифт" на Дальнем Востоке.
desperado
сообщение 10.4.2010, 15:36
Сообщение #35
Авто:...
Подскажите: Denso SK16R-11, IK16, VK16 значение первой буквы перед К.
Сообщение отредактировал desperado - 10.4.2010, 15:37
сообщение 10.4.2010, 16:28
Сообщение #36
Тебе нужна расшифровка SK/IK/VK - так будет точнее
См. тут (Гугл рулит)
сообщение 7.4.2014, 17:58
Сообщение #37
Не знал, куда запостить, решил в данной теме.
Очень хороший и наглядный тест множества свечей (свечек) зажигания.
Введение
Сам тест
Сообщение отредактировал moviegear - 7.4.2014, 17:58
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.5.2025, 16:26
