Понял сам разберусь |
23.4.2010, 15:01
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 12.3.2010 Из: г. Москва Пользователь №: 4 469 Авто:Mazda 6 пока |
Привет я новичок и только планирую приобрести Супру конечно же я ищу turbo,Getrag
Сообщение отредактировал Shift305 - 24.4.2010, 10:02 |
23.4.2010, 15:11
Гетраг он гетраг 6МТ.
W58 и R154 оба 5МТ |
23.4.2010, 15:22
Я так и понял!
Сообщение отредактировал Shift305 - 23.4.2010, 15:32 |
23.4.2010, 15:31
Смысл делать про коробки ?
Если ставишь дваджей турбовый, то тебе только 154 или Гетраг нужен т.к. 58ая может не выдержать, разьве что на сток твинах, но биг сингл точно её разорвет. А дальше у тебя уже выбор, либо 5МТ либо 6МТ. Числа у гетрага позлее будут. Не ленись, почитай в интернете про коробасы эти. W серия вообще слабоваты. |
23.4.2010, 15:42
Да я для себя все уяснил что лучше. Просто думал чтоб не искать можно было бы сделать в целях ознакомления.Ну ...
23.4.2010, 15:44
В целях ознакомления с завода на 2JZ-GTE из Механик стоял только гетраг.
А какую коробку ставить при свапе, это уже личное дело каждого. |
23.4.2010, 16:08
Shift305, ты сначала сгруппируй статьи, найди фотки, и запости. Если получится достойная статья для фака, то админы оценят. Наверное:)
Наказатель, ты посты читаешь на которые отвечаешь? |
23.4.2010, 16:15
Arbuz, Окей. отвечу на пост.
W58 и R154 не являются разновидностью гетрага вовсе. Соответственно пусть не птается автор. Бог в помощь ? а если будет собирать фак. пусть еще порыщет от каких машин будут коробки, и пусть учтет что колокола на JZ 1G 7M и тд разные. А еще пусть учтет что коробки бывают коротки и длинные. А еще пусть учтет что W58 далеко не единсвенная коробка w-серии. |
23.4.2010, 16:27
24.4.2010, 10:06
Понял сам разберусь.Можно закрыть или удалить тему.
24.4.2010, 12:27
вот такие все приветливые
24.4.2010, 13:05
Приветливые ?
Хмм. а если какой то изобретатель воткнет в Супру не джейзет, а СР, и автора это заинтересует. Ему тоже должны будут все расписать ? на GTE стояли только Гетраги как я уже и сказал. Какую коробку ставить при свапе c GE на GTE - личное дело каждого. У меня например 1JZ-GTE + W58 и вообще не Супра, и всё это до сих пор не поехало. Тут куча бортовиков, я думаю этого будет достаточно. Сообщение отредактировал Наказатель - 24.4.2010, 13:07 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 8:45 |
