Хочу рестайл поворотники |
10.7.2008, 19:14
Вставить ник Суправод Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.6.2008 Из: Юзер! Напиши, откуда ты! (Администрация) Пользователь №: 1 562 Авто:Supra 5MT atmo |
Хочу белые повторители поворотов в передний бампер.
Данная опция появилась после рейсталинга или это альтернативная оптика? Если после рейстала то с какого момента? Буду на экзисте заказывать, если нет- подскажите плиз где взять? Заранее сенкс |
10.7.2008, 19:26
Если ты из Мск, то могу предложить за 1910р. привезти. Новые, оригинал за 7 дней.
Это стоковые запчасти. Шли на рестайле начиная с 05/1996. Не опция! Еще... это не повторители, а сами указатели поворота плюс габариты. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
10.7.2008, 20:18
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 16.3.2008 Из: Геленджик Пользователь №: 1 491 Авто:Пежо 4007 супра атмо |
10.7.2008, 22:29
Напиши об этом в своем бортовике - здесь другая тема...
17.7.2008, 23:14
получается что в основных фарах горит габарит и внизу на рестайле? вроде ж из основной не выносили (визуально)
http://www.supralife.ru |
19.7.2008, 10:31
На форуме полно фоток фар дорестайл.
Рестайл выглядит так: ![]() Европейские так:
19.7.2008, 16:42
![]() Вставить ник Потенциальный суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 5.7.2008 Из: Россия Пользователь №: 1 578 Авто:В планах |
что то отличий не наблюдаю
19.7.2008, 19:07
1. Цвет (темно-серый и хром)
2. Поверхность рифленая или нет 3. Наличие габаритного фонаря (просто его на европейских с этого ракурса не рассмотреть - он между противотуманками и ближним) 4. Материал - пластик или стекло, соответственно и вес различается на 1,5 кг и т.д. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
10.10.2012, 12:37
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 311 Регистрация: 25.12.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 4 198 Авто:Toyota Supra JZA80, atmo, AT |
А касаемо проводки?
Мож кто в курсе, если заказывать с того же Экзиста, они приходят с цоколем или голый поворотник?? -------------------- ![]() |
10.10.2012, 12:49
Нихрена ... ты поднял "некро-тему"
З.Ы. Можешь глянуть в моём бортовике ... А цоколь купить так то вообще не проблема ... Сообщение отредактировал AlexXXL82 - 10.10.2012, 12:48 -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
10.10.2012, 12:57
Какие фишки там подходят? Которых там нет? )) Ничего там не подойдет.
Проще всего закзаать два жгута проводки, я сам подбирал фишки просто. Sheitan, Заказать можно и в сборе и нет -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
10.10.2012, 13:01
Но я то брал (б/у) по этому фишки подходят идеально
10.10.2012, 13:19
Раз уж тему подняли, хочу спросить:
Можно, ли заказать ответную фишку с пинами к проводке на рестайл поворотник? -------------------- |
10.10.2012, 13:22
Можно, почему нет. тыц
10.10.2012, 13:32
Так вопрос в том, что номера у фишки нет, тут провод в сборе идёт:
И попутно вопрос: почему к правой в сборе провод указан, а к левой нет? Его не будет в комплекте что ли??? ![]() -------------------- |
10.10.2012, 13:40
DENYKOR, все на картинке нарисовано. Загадка тойоты. справа 3-х контактная фишка, слева на каждом потроне по разъему
10.10.2012, 14:01
DENYKOR, номера всех фишек можно найти в специальном файле, посвященном ремонту проводки (Wire Harness Repair.pdf). Внешний вид фишек отображен в Electrical.pdf.
Раздел FAQ - наше все. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
10.10.2012, 14:10
beast_drc, действительно загадка . . .
Интересно, а если два трёхкантактных заказать, цоколи в левый поворотник подойдут? Sub, спасибо. Я твои посты в теме, что drool указал, уже шесть раз прочитал, но как то я не уверен в том, что всё понял правильно Буду подробно FAQ штудировать -------------------- |
10.10.2012, 14:12
DENYKOR, да, подходят ) Но, на сколько помню, с этими жгутами была засада - не всегда преизжают
10.10.2012, 14:14
DENYKOR, не подойдут. я пытался вставлять, не влезают в левый поворотник патроны от жгута
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 15:13 |
