Замена тахометра от Turbo "AT" на TRD "MT", Кто может помочь :( |
27.4.2010, 17:38
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 311 Регистрация: 10.11.2009 Из: Бердск Пользователь №: 4 028 Авто:Toyota Supra 3.0 RZ, Honda Fit |
После замены тахометра Turbo "AT" на TRD "MT" оказалось что он не работает
Может что перепоять, как при замене с не турбо на турбо? Хотя тут разницы вообще не должно быть! Вся разница только в подсветке выбранной передачи, а ее можно и не ставить! Сообщение отредактировал Denn13x83 - 27.4.2010, 18:07
Denn13x83 Замена тахометра от Turbo "AT" на TRD "MT" 27.4.2010, 17:38
Sub Ну если тахометр TRD от атмо, то переделывать.
Есл... 27.4.2010, 18:32
Denn13x83 На атмо АТ он работал! 27.4.2010, 18:36
Sub Значит паяй. В чем тогда вопрос? 27.4.2010, 18:40
Denn13x83 Мне перепаять только то чего не хватает или ещё 39... 27.4.2010, 18:44
Sub Мне кажется, что надо добавить в параллель резисто... 27.4.2010, 18:54
Denn13x83 Спасибо за разъяснения! 27.4.2010, 19:02
ximik а мозг какой стоит на машине? 27.4.2010, 22:46
Denn13x83 Сток Турбо автомат. Есть разница? 28.4.2010, 1:47
eGorJZ перепаять надо не тот резистор что ты выделил (сер... 28.4.2010, 2:30
ximik от Супры или Аристы? я это имел ввиду 28.4.2010, 8:51
Denn13x83 Движка не свап! Мозги Supra! Все родное с ... 28.4.2010, 10:45
Denn13x83 Перепаивать пока ни чего не стал. Придумал другой ... 28.4.2010, 16:10
ximik может быть будет врать 28.4.2010, 17:57
Denn13x83 На холостых вроде правду показывает. На выходных п... 28.4.2010, 18:04
Sub Родной тоже врет, причем ему это делать разрешила ... 29.4.2010, 23:02
Denn13x83 А RSMка правильно показывает? 29.4.2010, 23:41
Sub А вот х.з.
Меня этот же вопрос интересует. Только ... 29.4.2010, 23:45
Denn13x83 У Тебя различия с тахометром есть ? 30.4.2010, 0:00
Sub Специально не смотрел - буст только недавно постав... 30.4.2010, 0:11
ximik вроде РСМка правду показывает, во всяком случае од... 30.4.2010, 1:20
Denn13x83 Дэфи доверять я так думаю можно, поэтому сверю тах... 30.4.2010, 5:01![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 9:44 |
