Замена тахометра от Turbo "AT" на TRD "MT", Кто может помочь :(
Denn13x83
сообщение 27.4.2010, 17:38
Из: Бердск
Пользователь №: 4 028
После замены тахометра Turbo "AT" на TRD "MT" оказалось что он не работает sad.gif
Может что перепоять, как при замене с не турбо на турбо? Хотя тут разницы вообще не должно быть!
Вся разница только в подсветке выбранной передачи, а ее можно и не ставить!
Сообщение отредактировал Denn13x83 - 27.4.2010, 18:07
сообщение 27.4.2010, 18:32
Ну если тахометр TRD от атмо, то переделывать.
Если он от турбо, то возвращать продавцу.
Denn13x83
сообщение 27.4.2010, 18:36
Из: Бердск
На атмо АТ он работал!
сообщение 27.4.2010, 18:40
Значит паяй. В чем тогда вопрос?
Denn13x83
сообщение 27.4.2010, 18:44
Из: Бердск
Мне перепаять только то чего не хватает или ещё 390(детель на фото TRD) заменить на 240ю от моего тахометра!?
сообщение 27.4.2010, 18:54
Мне кажется, что надо добавить в параллель резистор, как в теме про переделку атмо тахометра.
Думаю заменив 390 на 240 стрелка может начать двигаться как на штатном и соотв-но будет врать smile.gif
Точнее тебе скажет только электронщик, которому стоит показать оба тахометра, если сам не разбираешься.
Либо срисовывай схему, покажу ее Вольту
Denn13x83
сообщение 27.4.2010, 19:02
Из: Бердск
Спасибо за разъяснения!
сообщение 27.4.2010, 22:46
а мозг какой стоит на машине?
Denn13x83
сообщение 28.4.2010, 1:47
Из: Бердск
Сток Турбо автомат. Есть разница?
eGorJZ
сообщение 28.4.2010, 2:30
Из: Красноярск-Абакан
Пользователь №: 3 417
Авто:JZA80 2JZ-GTE VVT-I AT
перепаять надо не тот резистор что ты выделил (серый) а с другой стороны (оранжевого оттенка с полосками), убираешь его и впаиваешь другой на 100-200 ом (на атмо вроде 23 кОм) и всё, я две недели назад себе перепаивал, показывает правильно
разница в мощности сигнала на атмо он сильнее поэтому и сопротивление больше
сообщение 28.4.2010, 8:51
от Супры или Аристы? я это имел ввиду
Denn13x83
сообщение 28.4.2010, 10:45
Из: Бердск
Denn13x83
сообщение 28.4.2010, 16:10
Из: Бердск
Отогнул скобы (см фото 3), снял плату (она не припаяна, а вставлена на 4х ножкаж которые припаяны к плате)
Фото плат, вид изнутри выкладываю, может кому пригодятся.
Сообщение отредактировал Denn13x83 - 28.4.2010, 16:10
сообщение 28.4.2010, 17:57
может быть будет врать
Denn13x83
сообщение 28.4.2010, 18:04
Из: Бердск
На холостых вроде правду показывает. На выходных перепояю резистор и попробую с другой пратой.
сообщение 29.4.2010, 23:02
Denn13x83
сообщение 29.4.2010, 23:41
Из: Бердск
А RSMка правильно показывает?
сообщение 29.4.2010, 23:45
А вот х.з.
Меня этот же вопрос интересует. Только вместо RSM'ки у меня Blitz SBC i-color
Denn13x83
сообщение 30.4.2010, 0:00
Из: Бердск
У Тебя различия с тахометром есть ?
сообщение 30.4.2010, 0:11
Специально не смотрел - буст только недавно поставил и пока не до него было... Надо будет обратить внимание. И еще на показания EMU глянуть заодно.
Думаю будет достаточно посмотреть на тыще, двух и трех оборотов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2026, 23:56
