7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Перебои в работе двигателя 2JZ-GTE
koliywrx
сообщение 28.4.2010, 8:32
Сообщение #41
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 3 939
Авто:Supra 2JZ-GTE 6MT
У такая тема была на родном компе, когда стоишь на месте и даешь газ в пол отсечка на 5.5 тысячах срабатывает,как только тронулся все нормально 7.0 тышь.
NuMLock
сообщение 2.5.2010, 8:14
Сообщение #42
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 355
Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154
ну есть каие нибудь сподвижки?
вчера проверял - если нажимть газ на всю денюжку - есть отсечка 5500, если плавно то 7000. попробовать на D мозги замкнуть чтоли...
нешел у америкосов,http://www.supraforums.com/forum/showthread.php?t=349732&highlight=odometer+splice
суть в том что мозг думает что машина стоит. в теме раздув про то что сигнал скорости идет с коробки в спидометр и одометр, после одометра в мозг. в одометре происходит обрыв цепи, надо отрезать выход с одометра и присоединить ко входу. это все касаемо дорестайла. что делать мне хз. дачтики скорости в принципе разные.
Сообщение отредактировал NuMLock - 2.5.2010, 9:05
сообщение 3.5.2010, 21:41
Сообщение #43
koliywrx, ты говоришь о родных мозгах, которые ты продавал или о тех, которые сейчас стоят у тебя? Кстати, что поставил вместо тех?
NuMLock, новостей пока нет. Мучать пин "D" на мозгах смысла нет.
Ссылка на supraforums ничего нового не дала. Идея с сигналом с датчика скорости была и раньше, но на аристовских мозгах еще надо выяснить, какой именно по форме сигнал идет с датчика SP2, чтобы его имитировать.
Но в моем случае мозг получает сигнал с датчика скорости, а отсечка все равно присутствует. Правда по скорости отсечки нет (доработаны сами мозги), так что буду пробовать другой мозг.
NuMLock
сообщение 4.5.2010, 4:32
Сообщение #44
Из: Екатеринбург
там индукционный датчик. катушка, сопротивление 620 Ом. например у дачтика ABS 1200 Ом, я думал кинуть сигнал оттуда. Или может кто посмотрит осциллографом, чтоб знать что там за сигнал.
NuMLock
сообщение 8.5.2010, 20:21
Сообщение #45
Из: Екатеринбург
апну тему и
добавлю, датчик скорости с хвостовика акпп индукционный, такой же стоит на каждом колесе - ABS. сигналы по уровню одинаковые и по форме, тк все это дело однотипное. даже по передаточным числам, если прикинуть. На хвостовике АКПП стоит 12 зубцов, те при обротах кардана 100 об/мин, на датчике автомата - 12*100 импульсов в минуту. На колесе (ABS) после ГП 100/4,08 (у кого как) 25 оборотов в минуту, на шестеренке датчика ABS зубцов много (точно не знаю, пусть будет 40), те с датчика АБС 40*25 импульсов в минуту. 1200 и 1000 частота примерно одинакова. попробю оттестиь, но видимо нескоро тк празднки и работы выше крыши.
PS сегодня из за чудо отсечки в ровень со стоковым WRX на палке проехал 402 метра, хотя даже на автомате привозил ему 2+ кузова.
сообщение 9.5.2010, 1:24
Сообщение #46
Количество зубцов для датчиков АБС - 48.
Arbuz
сообщение 9.5.2010, 7:57
Сообщение #47
Из: Москва. Черемушки
Пользователь №: 2 212
Авто:JZS 141 =)
Сопротивление разное на них. Я вчера вечером тоже это обмозговывал. и пришел к выводу что лучше взять сигнал с датчика положения распредвала, только не успел вчера прочитать с какаой частотой он крутится.
NuMLock
сообщение 9.5.2010, 8:01
Сообщение #48
Из: Екатеринбург
Это несильно страшно что разное сопротивление, просто амплитуда с датчика чуть больше будет, не сильно критично тк там милливольты. а распредвала может оказаться сильно частый сигнал, тогда мозг отсечку по скорости может врубить
PS пробовал сегодня 2 вещи - 1 трэкшн после свапа не работает, пробовал все три режима, в режиме Snow отсечки нет, но мотор вяло набирает обороты. 2 воткнул вместо датчика скорости сопротивление на 600 ом - тут вообще никакого результата не было
и пины слектора замыкал на 2, L, D, R - толку - ноль совсем.
Сообщение отредактировал NuMLock - 10.5.2010, 13:12
NuMLock
сообщение 11.5.2010, 20:41
Сообщение #49
Из: Екатеринбург
опять общался с австралицами, при почти тех же условиях - мотор ввтй, турбо, автомат, но с аристы, свап на механику - отсечки не было. но там была сделана полная эмуляция разъема соленоидов автомата, распиновку и схему мне дали, попробую. тк с ней мозг даже не выдает ошибок и полноценно думает об автомате. Скорость они пробовали брать с АБС, сигнал подходит, но возникает отсечка по скорости на 20 кмч ,тк датчик АБС был отключен и мешалась уже АБС. единственная разница - ариста была без типтроника. у мну кстати когда замыкаешь пины на D индикации на табло нет, в остальных режимах есть.
Arbuz
сообщение 12.5.2010, 13:41
Сообщение #50
Авто:JZS 141 =)
Скинь схемку если не сложно.
сообщение 12.5.2010, 13:44
Сообщение #51
я всегда придерживаюсь одному правилу:"чем проще конструкция, тем меньше шанс того, что она выйдет из строя"
думаю это не выход.
Arbuz
сообщение 12.5.2010, 13:47
Сообщение #52
Авто:JZS 141 =)
Другого выхода я чето не вижу, нужно попробывать вот этот метод, а если не получится, то купить АЕМ =)
NuMLock
сообщение 12.5.2010, 14:41
Сообщение #53
Из: Екатеринбург
я думаю метод должен быть такой - раз на автомате машина крутила мотор как надо, а сейчас без автомата делает не пойми что, значит надо максимально съэмулировать присутствие автомата.
схему вечером выложу.
ximik , о каких правилах идет речь, если других решений нет. как говориться надо что то делать а не говорить, а то от того что говорить лучше не станет.
Сообщение #54
я больше на павер фс глаз держу. Хотя дешевле будет найти мозги от механики.
NuMLock
сообщение 12.5.2010, 15:21
Сообщение #55
Из: Екатеринбург
итак, эмуляция автомата ничего не дала. видимо из за моего прикола с типтроником есть еще какаято приколюха, в районе самой ручки имеется еще 1 здоровый разъем. ибо закорачиванием пинов на разъеме селектора не удалось добиться зажигания лампочки D на табло.
вот ссылки по которым можно схему сообразить
http://www.supraforums.com.au/forum/showpo...amp;postcount=7
и
http://www.toymods.org.au/forums/showpost...p;postcount=302
если по этим постам соорудить схему, то автоматный ECU перестает выдавать ошибки про автомат. это все касаемо VVT-i, схемы приведены тож для него. правда мотор был от аристы.
Arbuz
сообщение 13.5.2010, 6:52
Сообщение #56
Авто:JZS 141 =)
Как эмулировал датчик скорости?
Кстати еще на тех выходных на турбо-мехе ввт-ай пробовали на месте газ в пол. 5500рпм.
Сообщение отредактировал Arbuz - 13.5.2010, 8:06
NuMLock
сообщение 13.5.2010, 10:41
Сообщение #57
Из: Екатеринбург
вместо датчика скорости воткнул резистор 600 ом. а вот насчет турбо мехи, это уже интересно.
Arbuz
сообщение 13.5.2010, 11:35
Сообщение #58
Авто:JZS 141 =)
Что бы мозг думал что едем ему нужен 1 импульс в 2м/с на скорости 60 км\ч. А то что он видит 600 ом - ну да он думает что датчик исправен и мы стоим на месте.
NuMLock
сообщение 13.5.2010, 12:24
Сообщение #59
Из: Екатеринбург
понял понял, уже почти генератор спаял, через пару часов - тестить буду
NuMLock
сообщение 13.5.2010, 13:03
Сообщение #60
Из: Екатеринбург
спаял генератор, герц на 600, в динамик послушал - жужжит, а датчику пофиг, как думал 0 кмч, так и думает
Arbuz, 1 импульс в 2 м/с это что миллисекунды или метры в секунду? и какая там апмлитуда?
узнал, сколько там. буду подавать сигнал с звуковой карты ноута и одновременно ноутом же и смотреть какая скорость получается в ECU.
блин я наверно это мозг автоматный в микроволновку положу и съем, а то не успокоюсь smile.gif
Сообщение отредактировал NuMLock - 13.5.2010, 14:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 4:55
